Alt 16.09.2024, 13:53
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Mercruiser Lenkzylinder wechseln
Hallo zusammen, mein Lenkzylinder ist undicht und ich möchte den gerne wechseln. Das Problem war beim Kauf bekannt und der Verkäufer hat auch schon einen Ersatz mitgegeben. Nun geht es ans wechseln. Muss dabei etwas spezielles beachtet werden, oder reicht es die Verbindungen gemäss Foto zu lösen?
Servoöl ist schon raus.
Danke für die Inputs. Gruss Manuel
Hits:	67
Größe:	93,8 KB
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 16.09.2024, 14:21
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Die mittlere von dir gekennzeichnete Schraube gibt es nocheinmal unten. Die greift dann von unten in den Lenkzylinder und muss auch lose geschraubt werden sonst bekommst den Zylinder nicht nach vorne raus. Ist ziemlich nervig die zu lösen, da kaum Platz.
Alt 16.09.2024, 17:36
Danke Micha. Da ich eh gleich auch die Abgaskrümmer und Knie wechseln werden, werde ich das gleich verbinden. So habe ich wenigstens noch ein bisschen mehr Platz. Aber sehe schon, das wird etwas fummelig.
Gibt es Anzugsdrehmomente die zu beachten sind? Oder sonst noch etwas spezielles?
Danke
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 16.09.2024, 18:16
Die beiden rechten sind nur Sicherungsschrauben, glaub nicht dass es da nen Drehmoment für gibt. Die beiden fetten Schrauben haben das Gewinde im Transom, der Lenkzylinder hat nur Löcher (ohne Gewinde) und bleibt beweglich. Keine Ahnung obs dafür nen Drehmoment gibt. Festziehen, Sicherungsblech hochbiegen, fertig. Für die beiden Hydraulikleitungen gibts bestimmt ne Drehmomentvorgabe - ich habs nach Gefühl gemacht und bis jetzt ists dicht . Die Hydraulikleitungen und die beiden fetten Schrauben sind übrigens Zoll.
Mercruiser Lenkzylinder leckt meistermoin Motoren und Antriebstechnik 4 02.06.2021 21:20
Lenkzylinder Hydraul.Umbau/ Einbau Mercruiser tumleh Technik-Talk 1 22.06.2020 23:11
HILFE Mercruiser Alpha One Lenkzylinder Ersatzteil oder Gebrauchtteil Skipper-Bayern Technik-Talk 2 17.02.2013 16:46
Suche Lenkzylinder Mercruiser Alpha one Gen 1 camo Motoren und Antriebstechnik 3 02.07.2011 13:17
Mercruiser Lenkzylinder leckt mue Motoren und Antriebstechnik 6 14.09.2009 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
