Guten Morgen,
ich habe meinen Motor komplett überholt, da Koblenz etc gebrochen sind. Nun habe ich den Motor getestet und es gibt zwar Zündungen aber der Motor springt nicht an. Meine Frage: Nockenwellenzahrad und Kurbelwellenzahnrad haben jeweils einen Makierungspunkt. Müssen die Punkte genau Zahn in Zahn greifen? Ich habe einen baugleichen Motor dort ist es nicht so. Daher die Frage was richtig ist. In meinem Motorhandbuch werde ich nicht richtig schlau draus. Vielen Dank für die Hilfe |
Kurbelwelle, Nockenwelle und der Verteiler müssen genau auf 1. Zylinder O.T. eingestellt sein...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Eventuell ist die Nockenwelle um 180 Grad verdreht.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Nockenwelle und Kurbelwelle passen es ist wahrscheinlich der Zündverteiler der noch nicht eingestellt ist.
Zündverteiler so einbauen dass der Verteilerfinger auf den 1. Zylinder zeigt. 4. Zylinder muss überschneiden
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ist den der Markierungspunkt auf Nockenwelle und der Kurbelwelle zahn in Zahn richtig? oder wofür ist der Punkt auf den beiden Zahnräder?
vielleicht hilft dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=1CiaRyy1O8U
Langsam habe ich keine Ahnung mehr. Es zündet hin und wieder mal kurz dabei Puffen die 2 Vergaser mal kurz und es kommt rauch aus dem Abgasrohr. Vielleicht hast du noch eine Idee hier der Link zu einem Video von meinem Motor beim Versuch ihn zu starten https://youtube.com/shorts/1rtJOy7K6...MmiT9QE1EiP9_q |
entweder stimmt die Zündfolge nicht, oder der Verteiler ist um 180° verdreht, oder steht nicht auf den 1. Zylinder...
| Themen-Optionen | |
| Suche Hilfe für meinenOMC 1966 2,5 Liter 4 Zylinder Serie 31238 Modelnummer 381061 CU | Lennart99 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 14.03.2024 11:57 |
| Restauration Mopres de luxe 1966 | Thijs | Restaurationen | 6 | 08.10.2013 10:06 |
| Serie bzw. Bootstyp aus Serie gesucht | MarkMcGuire | Allgemeines zum Boot | 6 | 20.08.2013 17:33 |
| Chrysler BJ 1966 | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 13.03.2010 21:27 |
| Ölverlust am Getriebe Mercury 500 Bj 1966 | StefanoPesente | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 28.09.2009 16:37 |
