Alt 13.09.2024, 13:26
Denny04 Denny04 ist offline
Standard unbekannter Echolot Sensor
ich habe in meinem Stahlverdränger einen eingebauten alten Echolot-Sensor im Rumpf gefunden. Das Koax-Kabel wurde ca. 30 Zentimeter vor dem Sensor abgeschnitten.
Nun überlege ich, ob man an dem Sensor evtl. irgendwas messen oder testen könnte um herauszufinden ob das Teil noch funktioniert. Auch mit welcher Frequenz der Sensor arbeitet bzw. gearbeitet hat ist nicht bekannt.
Wenn möglich, würde ich gerne den Sensor verwenden und einen Tiefenmesser damit betreiben. Da ich aber so gar nichts über den Sensor weis dürfte das wahrscheinlich schwierig werden, oder?
Viele Grüße,
Denny
Alt 13.09.2024, 13:32
36.459 Danke in 21.934 Beiträgen
Viele Grüße,
Denny
nö schwierig nicht... unmöglich....
Alt 13.09.2024, 14:15
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
286 Danke in 164 Beiträgen
Ein Foto wäre hilfreich.
Aber mal ehrlich, der wurde sicher nicht totgelegt, weil er zu gut funktioniert hat.
Alt 13.09.2024, 17:01
Benutzerbild von Ostfriesen
6.422 Danke in 2.777 Beiträgen
Betrachte das Ding als Leckstopfen.
Beste Grüße, Alex
Alt 13.09.2024, 17:06
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.140 Danke in 3.942 Beiträgen
Irgendein Echolot mit rotierendem Balken aus der "Seafarer" Generation wird man damit wohl noch betreiben können.
Will man das?...
- Nachtrag -
Scheint den TE aber alles nicht sonderlich zu interessieren
Gruss, Dirk
Geändert von Startpilot (13.09.2024 um 19:03 Uhr)
Alt 13.09.2024, 20:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wenn Du ein Echolot betreiben möchtest, könntest Du die Rumpfdurchführungen für den Einbau eines modernen Echolotgebers nutzen.
Ansonsten wie Alex in #4 bereits schrieb.
Grüße aus OWL
Alt 13.09.2024, 21:07
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Denny,
soweit ich mich erinnere hatten die alten Echolote einen 150 KHz Geber. Vielleicht hat ja in Deinem Umfeld jemand so ein passendes Gerät mit dem Du einen Test machen kannst
Detlef
Alt 13.09.2024, 22:48
Boot: Vetus Bellus 1200
15.808 Danke in 4.300 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/305636887992...RoCV_IQAvD_BwE (PaidLink)
Vermutlich ein alter Seafarer
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 14.09.2024, 01:54
das ist richtig, die alten Seafahrer hatten diese Geber
und auch das Nasa Target 2 hatte die 150 KHz Geber
die beiden hatte ich selbst früher mal vor langen Jahren auf meinem alten Boot eingebaut gehabt, erst das Seafahrer und später das Nasa Target 2 am selben Geber
Detlef
Alt 14.09.2024, 04:24
Akki Akki ist offline
54.910 Danke in 18.300 Beiträgen
... Da ich aber so gar nichts über den Sensor weis dürfte das wahrscheinlich schwierig werden, oder?
Tja Denny, wir auch nicht. Also wird es schwierig werden.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 14.09.2024, 09:21
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
674 Danke in 172 Beiträgen
Mein neues NASA Clipper Echolot arbeitet mit 150 kHz.
Das ist immer noch eine gängige Frequenz bei den meisten Herstellern.
Beim "Test" des vorhandenen Echolotes ist Vorsicht geboten.
Bei Bastelei an dem Kabel hat die Länge einen Einfluss auf den angezeigten Wert.
Die Frage ist, ob die Bastelei nicht teurer wird, als ein neuer Geber (ohne Anbausatzung +/- 50 €).
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Suzuki DT 65 / 55 unbekannter Sensor Toschi88 Motoren und Antriebstechnik 11 27.02.2020 13:45
Lowrance Echolot Sensor anbringen Cisco Technik-Talk 3 21.07.2019 11:17
Sensor für Echolot Hilfe!!! Wood_time Technik-Talk 0 05.06.2017 19:03
Unbekannter Bootshersteller Andrée Allgemeines zum Boot 5 09.02.2003 17:34
Unbekannter Antrieb! provence Motoren und Antriebstechnik 15 17.01.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
