| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Abflüsse unter der wasserlinie,wie funktioniert das? Braucht es zusätzlich einen Motor?
In der Regel eine Pumpe.
Welche Abflüsse sind das denn genau?
In der Regel funktioniert das dann ähnlich dem Venturi Prinzip. Rassy hat das z.B. bei den Cockpit Lenzern oder bei den Waschbeckenabflüssen.
Gruß Rolf |
Wenn man bedenkt, dass ja schon die meist einzige Öffnung des Seeventils häufig genug für Probleme sorgt, gefolgt von den Löchern der Sensoren, für mein Befinden ziemlich unsinnig.
Vor Allem auf einem Boot mit Stahlrumpf (nicht auf HR bezogen, die sind ja aus GFK). Aber auch Schläuche werden spröde und damit undicht. Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]()
Danke für deine nette Vorstellung im 1. Beitrag und willkommen im ![]() Abflüsse unter der WL : schätze mal, dass es keine häßlichen Wasserspuren geben soll. Meine 7 Auslässe sind alle unter der WL, kein Motor - Gravitation
Am See-WC hast Du aber schon eine Pumpe, oder wirkt da auch nur die Gravitation?
OOHH Manno Mann Mann Logo funktioniert das wenn der Oberrand der Kloschüssel ausreichend hoch über der Wasserlinie des Bootes angeordnet ist und der Abflussdurchmesser mindestens 80 besser 100 mm beträgt und ohne weitere Reduzierung durch den Rumpf unter der Wasserlinie austritt. Auf einer, heute wohl nur noch geringen, Anzahl von Stahlverdrängern gab es solche Plumpstoiletten bei denen das Abwasser "straight down" nach unten verschwand, nur durch Schwerkraft. Die Schüssel war dann auf einen Flansch eines Rohres mit genanntem stattlichen Durchmesser verbolzt. Auf Segelbooten unter 50 Ft gab es so etwas wohl nie, weil dann wie auf Windjammern das Plumpsschiethus auf der Hauptdecksebene untergebracht sein müsste. Segelboote haben also immer ein Pumpklo.Gruß Hein
Gruß Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Allerdings war da als Rückschlagsicherung gegen Wellenschlag immer noch eine fusspedalbediente Klappe unterhalb des WCs.
Gruss, Dirk "Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen." (Heiner Geissler, 1930 - 2017) |
Könnte auch eine Lenzöffnung sein. Für Wasser was sich oben sammelt. Wenn das oben wasserdicht mit unten verbunden ist läuft das Wasser von oben ab und im Verbindungsrohr steht es dann in Höhe der Wasserlinie.
Leute, macht euch locker.
Mal wieder so eine Eintagsfliege....
Genau so hatten wir das früher bei unsrem ersten Stahlverdränger. Das funktionierte immer. Der Wasserzulauf war über eine handbetrieben große Membranenpumpe. Wenn man „fertig“ war, den Bottich vollpumpen und dann mit einem Hebel die große Klappe öffnen. Es machte platsch und alles ging unter Wasser raus. War die beste Toilette was das Thema Verstopfungen angeht. Das passierte nichts, das ging immer.
Gruß Achim Zitat:
Grüße, Reinhard
| Themen-Optionen | |
| Restauration Super van Craft / Claassen Werft von 1965 | *Mitch* | Restaurationen | 8 | 12.02.2017 08:17 |
| Super van Craft, SVC Wappen Ralfarben?? | *Mitch* | Restaurationen | 3 | 13.12.2016 19:16 |
| Wer fährt eine Klaassen Super Van Craft ??? | 912Speedster | Allgemeines zum Boot | 24 | 16.02.2015 10:15 |
| Super Van Craft gekauft, alter Diesel im Tank? | 912Speedster | Allgemeines zum Boot | 8 | 24.07.2013 17:30 |
