Alt 09.09.2015, 07:58
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Schaltbox Yamaha 703
Kann mir jemand mit dem Anschluss der Box an einem Digitalen Anzeigegerät helfen?Leider hab ich keinen Plan dafür,welche Kabel von der Box an das Gerät wo dran müssen,und wo kann Mann die Tankanzeige und das Voltmeter anschließen.
Ach so mit einem Plan in Englisch ist mir nicht geholfen!!
Hans
Alt 09.09.2015, 10:34
Boot: Sportboot
Standard Schaltbox 703
Hier ein paar Bilder von den Kabeln.Vieleicht kann mir einer von Euch sagen welche Farbe wo angeschlossen wird und für was die sind
Hits:	438
Größe:	117,4 KB
ID:	653940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	426
Größe:	102,0 KB
Hans
Geändert von Hessenpaule (09.09.2015 um 21:25 Uhr) Grund: hab was vergessen
Alt 09.09.2015, 22:59
Benutzerbild von Saschi
Saschi Saschi ist offline
Boot: Ring 20 V-Max 250
167 Danke in 68 Beiträgen
Zunächst,die Anzeige wird nicht an der Schaltbox angeschlossen sondern am Motor....
Die beiden Kabelstränge mit den Farben Hellblau,Hellgrün und Rot ist für den Trim des Motors.
Ich gehe davon aus das Du nen Yamaha Motor hast oder?
Die beiden Gegenstecker von der Anzeige findest du dann am Motorkabelbaum...
Zum 4er Strang,Rot =Plus,Gelb=Zündungsplus,Gün=Drehzahlsignal,Schwarz =Masse,
Also einfach die Farben verbinden ....das Blaue von der Anzeige ist die Beleuchtung,kannste übern schalter machen,weglassen oder mit dem gelben verbinden...
Hoffe ich konnte dir helfen
Grüße Sascha
Geändert von Saschi (09.09.2015 um 23:05 Uhr)
Alt 10.09.2015, 07:14
Boot: Sportboot
Die schaltbox ist ja schon am Motor angebaut und funktioniert auch,mir ging es nur um die Kabel die aus der Schaltbox kommen
Danke erstmal ich werde es heute mal in Angriff nehmen.Vieleicht hatt auch jemand eine Bedienungsanleitung für dieses Multifunktionsanzeige?
Hans
Geändert von Hessenpaule (10.09.2015 um 19:17 Uhr) Grund: noch etwas
Alt 10.09.2015, 21:47
Hab ich alles...
Meld dich wenn du nochwas brauchst....
Grüße Sascha
Alt 11.09.2015, 07:24
Boot: Sportboot
Zitat von Saschi Beitrag anzeigen
Hab ich alles...
Wenn möglich könnte ich eine Kopie von der Bedienungsanleitung für die Multifunktinsanzeige gebrauchen ,und welche farbe der Kabel an der Schaltung für was sind
Hans
Geändert von Hessenpaule (11.09.2015 um 07:37 Uhr)
Alt 11.09.2015, 21:02
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Kabelfarben hat Saschi schon genannt
Gelb: Plus bei Zündun an
Rot: Dauerplus
Grün: Drehzahlsignal
Schwarz: Masse (-)
Viel zu erklären gib es da eigentlich nicht. Was für einen Motor hast du? Anzeige hat unterschiedliche Funktionen, je nach 2 Takt oder 4T
Rechts die Balken zeigen den Trimmwinkel vom Motor an. Falls Powertrimm verbaut.
Unten im Display wird der Ölstand (2Takter) angezeigt und ggf. Überhitzung.
Über Mode/Set kannst du den Betriebsstundenzähler aufrufen. Zählt die Stunden die der Motor BEI EINGESCHALTETEM Instrument läuft
Achso und die großen Zahlen ist die Drehzhal X 100...
Alt 12.09.2015, 06:57
Boot: Sportboot
So die Anzeige funktioniert.Ich weiß nur nichts mit den anderen Kabel anzufangen.Sind die Original? Jetzt suche ich aber dringend 4 von diesen Steckern die an den Kabeln sind.Leider sind di bei mir defekt
Hits:	307
Größe:	66,4 KB
ID:	654448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	724
Größe:	93,3 KB
Hans
Geändert von Hessenpaule (12.09.2015 um 13:09 Uhr) Grund: Hab was dazu geschrieben
Alt 13.09.2015, 00:19
den Farben nach ist das für den Powertrimm
Alt 13.09.2015, 07:19
Boot: Sportboot
Power Trimm ist ja schon am anderen Kabelstrang angeschlossen und funktioniert
Sind die Kabel vielleicht extra angebaut worden? Die sind doch bestimmt nicht Original?
Hans
Geändert von Hessenpaule (13.09.2015 um 07:46 Uhr)
Alt 13.09.2015, 18:48
Boot: Sportboot
Wie kann man den Stundenzähler bei der Multifunktionsanzeige auf 0 stellen oder geht das nicht?
Hans
Alt 13.09.2015, 20:44
Einen kannst du auf 0 stellen. Es ist ein Gesamtbetriebsstundenzähler. Den kannst du nicht zurück setzen. Dann gibt es noch den "Tages"Zähler. Den kannst du resetten, indem du beide Tasten für ca. 3 Sekunden drückst.
Umschalten zwischen den Zählern mit der Taste Mode.
Alt 13.09.2015, 20:55
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
ich habe eine PDF Datei " OPERATION MANUAL 6Y8-2819V-00"
Alt 13.09.2015, 23:20
Die Stecker nennen sich Japanstecker...findest du bei Conrad.de,oder du nimmst gleich die Super Seal Stecker die absolut Top.
Sie sind orginal,mann kann separat noch nen Trimschalter anschliesen,z.b.wie bei mir am Lenkrad,wie so ne Art blinkerhebel...wenn du beide Hände am Steuer brauchst
Grüße Sascha
Alt 14.09.2015, 06:11
Boot: Sportboot
Standard Pdf Datei
Hast ne PN!
Hans
Alt 14.09.2015, 16:20
Boot: Sportboot
Danke an DORYBOOT
PDF erhalten
Hans
Alt 26.08.2024, 17:12
Yvonne03 Yvonne03 ist offline
Boot: Saver 690
Hab auch das Problem die 4 Kabel von der Yamaha 703 und eine Tankanzeige normal mit rot und schwarz vom alten Motor aber es gibt anscheinend keine Steckverbindung bei der die Tankanzeige funktioniert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
