Alt 18.09.2015, 09:49
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Standard Einwintern der Frischwasseranlage
hat schonmal jemand von Euch die Frischwasseranlage mit Scheibenfrostschutz für die Auto Wischwaschanlage eingewintert?
Welche Erfahrungen habt Ihr damit gemacht?
Da ich das Wasser nur zum duchen und zum abwaschen nutze (also nicht trinke), würde es mich nicht stören, wenn es in der kommenden Saison etwas komisch schmecken würde.
Mir geht es eher darum, ob es geeignet ist und ob es den Dichtungen, Rohren, Schläuchen, oder der Pumpe etwas anhaben kann.
Vielen Dank schonmal für Eure Erfahrungsberichte.
Gruss Dieter
Alt 18.09.2015, 10:04
Benutzerbild von Monreve
Monreve Monreve ist offline
343 Danke in 183 Beiträgen
Hier gibt es schon einige Tips zum Einwintern, speziell auch von Frischwasseranlagen - suche mal ein wenig und Du wirst fündig.
Auch, wenn Du das Wasser nicht trinkst (wir ja auch nicht), aber ich nehme Winter Ban und gut ist es. Früher habe ich nur leer gemacht, Schläuche ab von der Pumpe und durchgepustet.
Jetzt mache ich Winter Ban in den leeren Tank, lasse durchlaufen (und fange dies für die Toilette wieder ein) und mache anschließend die Schläuche von der Pumpe ab und alles paßt - immerhin haben wir jetzt noch einen Boiler dabei (der auch gellert wird).
die besten Grüße von Uschi
Alt 18.09.2015, 10:55
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Winter Ban nutzen wir auch seit ewigen Zeiten,nur in den Tank kippen durchspülen und ferddich
Mfg der Bootspeti
Alt 18.09.2015, 12:07
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Scheibenfrostschutz besteht aus Spiritus plus Duftstoffen plus "Waschzusatzstoffe" (zB Tenside und so).
Winter Ban besteht aus 60% Propandiol und 40% Wasser und Duftstoffen (das verlinkte SDB ist übrigens nicht mehr zulässig. )
Der Liter Propandiol kostet im 5-Liter-Gebinde etwa 8 EUR.
Daraus kann man etwa 10 Liter eigenes Winter Ban machen.
Damit sind Winter Ban "fertig gemischt" und Winter Ban "selbst gemacht" gleich teuer.
Spiritus (100% Schnaps, mittels Vergällungsmittel untrinkbar gemacht) kostet im 5 Liter Gebinde etwa 2,50 pro Liter. Auch damit kann man etwa 10 L Frostschutz machen. Riecht halt nach Spiritus. Heißt gerne mal "Bioethanol".
Scheibenfrostschutz würde ich keinesfalls für die Wasseranlage an Bord nehmen. Da eben auch Tenside usw. dabei sind. Das ist also weniger Frostschutz als vielmehr frostsicheres Scheibenreinigungsmittel.
Das gibt dann Schaum und so, das zumindest ich nicht in der Wasseranlage an Bord haben möchte. Muss man viel spülen, bis das dann wieder alles normal ist. Ziemlich unökologische Idee, soviel Trinkwasser dann zum Spülen zu vergeuden.
In der verwendeten Konzentration ist der vergällte Schnaps für die Trinkwasseranlage (Dichtungen usw.) unbedenklich. Gesundheitlich ist Spiritus (grundsätzlich mal ) ebenfalls gleich unbedenklich wie Schnaps, bloß stinkt er und schmeckt scheußlich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.09.2015, 12:14
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
Ich mache im Winter den Wassertank nur leer und Puste die Leitungen zu den Abgängne mit einem Kompressor durch. Dies mache ich schon seit Jahren so.
Dem Tank wird im Frühjahr beim ersten Füllen mit 2 Flaschen DanKlorix zugegeben und danach bis zu den Abgängen entlüftet. Dies bleibt min. 24h stehen (meist ein 2-3 Tage). Danach wird der Tank solange gespült bis kein Chlorgeruch mehr festgestellt wird.
Alt 18.09.2015, 12:32
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Volker,
eine Frage zum "Durchpusten" mit dem Kompressor:
Hast Du ein Gerät, das saubere Luft liefert? Die meisten (Klein-) Kompressoren blasen doch leider mit der Luft auch ein mehr oder weniger
öliges Kondensat raus und das wollte ich eigentlich nicht in den Wasserleitungen oder im Boiler haben. Ich habe mir schon überlegt, ob ich deswegen meine Tauchflasche nehme, die garantiert wieder mit absolut sauberer Luft gefüllt wird. Ich fürchte aber, die paar Liter, die da drin sind, werden nicht ausreichen um das Wasser restlos aus der Anlage zu bekommen.
Gerd
Alt 18.09.2015, 12:38
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Ich kaufe von Cyrus Lebensmittelfrostschutz und lasse das in den Leitungen stehen. Somit kann nichts schimmeln oder kaputtfrieren
Alt 18.09.2015, 13:08
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Gerd
Das bischen Öl macht nichts. das ist sooo minimal das merkt man nicht. Außerdem wird es ja im Frühjahr mit DanKlorix gespühlt.
Alt 18.09.2015, 13:31
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.563 Danke in 8.249 Beiträgen
Da die meisten Frischwasserpumpen Luft komprimieren können- nutze ich sie gleich als Aufbereitung des Luftpolsters, danach einfach kräftig Hahn für Hahn öffnen und den Rest ausprusteln lassen.
Alt 18.09.2015, 14:02
Was ist das denn ? Gibt es da weiter Infos zu ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.09.2015, 14:08
Südschwede
Ja das ist das Zeug http://www.starbrite.com/de/item/50-...anti-freeze-pg
eine Buddel reicht für ein einfaches System, hat man einen Boiler drin, braucht man zwei Gallonen
Alt 18.09.2015, 14:09
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Rabbafrost. Extra für die Trinkwasseranlage. 5 Liter 15 Euro.
Riecht nicht. Schäumt nicht. Zwei mal mit klarem Wasser Tank spülen und gut!
Gruß Jörg
Alt 18.09.2015, 15:45
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Hallo Dieter,
ich gehe mal davon aus, dass dein Schiff vernünftigerweise im Wasser überwintert. Warum dann der Aufwand? Ich mache (auch nur zur Sicherheit) den Tank und den Boiler leer, lass alle Hähne auf und gut ist. Temperaturen unter 4°C hatte ich noch nie.
Den Wodka würde ich lieber trinken.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.09.2015, 10:05
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Hast du eine Bezugsquelle ?
Bruno
Alt 20.09.2015, 10:46
Boot: Bayliner 300
http://www.fritz-berger.de/product/F...&partnerid=34H
Gruß Jörg
Alt 20.09.2015, 10:55
45meilen 45meilen ist offline
33.972 Danke in 12.622 Beiträgen
Ich mache es wie von Marco beschrieben und fahre seit Jahren sehr gut damit.
Ja nachdem wie groß, bzw verzweigt das Wassersystem an Bord ist braucht man zwischen 1 und 4 Buddeln von dem Zeug und gut ist.
Im Frühjahr alles mit Frischwasser spülen und fertig
Cyrus hat das Zeug meist vorrätig ansonsten innerhalb kurzer Zeit da
Alt 20.09.2015, 11:49
Mir geht es weniger um den Frostschutz (in diesem Jahr wird das Boot in einer geheizten Halle stehen), sondern um die Frage der Verkeimung und um eventuelle Algenbildung.
Es dürfte nur schwer möglich sein, wirklich alles Wasser aus dem Tank und den Leitungen heraus zu bekommen. Ich habe Sorge, im restlichen Wasser könnten sich bei positiven Temperaturen munter Keime und Algen vermehren.
Ich trinke das Wasser aus dem Tank zwar nicht, verwende es aber zum Duschen und zum Geschirrspülen. Da sollte es dann schon relativ sauber sein.
Chlor oder Algizide möchte ich nicht reinkippen. Was nimmt man also am besten? Sind die üblichen Mittel auf Silberionen-Basis wie Aquaclean ausreichend?
Gerd
Alt 20.09.2015, 11:53
Gerd
Aquacleean nehme ich unterm Jahr für die dauerkonservierung, da das Wasser ja lange im Tank steht und gerade dies die ALgenbildung und Keimbildung fördert.
Dafür reicht Aquaclean föllig aus.
Den FRichwassertank mache ich so gut wie möglich leer und im FRühjahr wird alle mit Danklori gespült. Dann gut nachspülen da it alles Sauber.
Das Wasser riecht noch 3-4 Tankfüllungen nach Chlor. Diese werden komplett durchgespühlt ohen dass ich damit irgendwas mache.
Alt 20.09.2015, 12:11
Boot: Albin 25 AK
... Ich habe Sorge, im restlichen Wasser könnten sich bei positiven Temperaturen munter Keime und Algen vermehren.
Mich dir nicht zu viele Sorgen, im Ernst.
Wenn es nicht um Frostschutz geht, wäre Chlor mE die bessere Alternative.
Silberionen stabilisieren aber desinfizieren nicht (verhindern Vermehrung, töten aber nicht ab, stark vereinfacht gesagt). Außerdem zählt Silber trotz des scheinbar "guten Rufs" zu den Schwermetallen.
Chlor desinfiziert (tötet ab) und bleibt einige Zeit (sicherlich über den Winter) in ausreichender Konzentration im Tank und den Schläuchen, verschwindet aber mit der Zeit "von selber" wieder (im Gegensatz zu Silberionen). Auch das ist wieder vereinfachend gesagt.
Zur Tank- und Leitungskonservierung würde ich aber echt auf die erwähnten, im Handel zu beziehenden Fertigprodukte zurückgreifen, wenn man beim "Selbermischen" nicht über einiges an Grundwissen verfügt.
Winter Ban ist doch auch ohne Frost ok.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.09.2015, 16:56
erstaunlich ... die Ähnlichkeit
http://www.campingplus24.de/Wasser-S...utzmittel.html
früher habe ich auch Wodka genommen, aber das kommt teurer als Winterban..... da
es sich hier ja um ein Konzentrat handelt, und 1:1 oder sogar noch mehr gemischt
werden kann, ich nutze es nun seit 4 Jahren und bin damit sehr zufrieden.
Wir nutzen unser Wasser auch zum Kaffeekochen, Zähneputzen etc. und haben keinerlei Probleme.
Geändert von dieter (20.09.2015 um 17:03 Uhr)
Alt 21.09.2015, 10:40
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist überall doch irgendwas seltsames drin (Korrosionsschutzmittel usw........)
Formulierung enthält einen 30% igen Anteil an Korrosionsschutzmitteln
"Hinweis: Vor Benutzung der Trinkwasseranlage muß der Frostschutz entfernt und die Leitungen mit Frischwasser gespült werden."
* Nach Wiederinbetriebnahme der Anlage muss das
Frostschutzgemisch abgelassen und die Versorgungsanlage
mehrmals mit Frischwasser durchgespült werden
usw.
Wenn man eh 3 mal spülen muss kann man auch gleich Chlor nehmen, dann herscht wenigstens endgültig Ordnung und Sauberkeit (Ist ja auch nicht direkt tödlich wie man aus dem Schwimmbad weiss).
Ich mach leer so gut es geht und schütte dann Vodka oder billigen klaren Schnaps rein, zum "desinfizieren" der Pfützen die evtl. in Schläuchen bleiben und pumpe dann nochmal ein bisschen...............
Wenn man nix macht (nur entleeren) bildet sich auf Dauer definitiv Zeugs das man net will, netmal zum Zähneputzen (eigene Erfahrung).
Geändert von Fraenkie (21.09.2015 um 10:46 Uhr)
Alt 21.09.2015, 10:45
usw.
Ich mach leer so gut es geht und schütte dann Vodka rein, zum "desinfizieren" der Pfützen die evtl. in Schläuchen bleiben.
Wodka desinfiziert auch nicht auf Dauer. der Alkohol verflüchtigt sich mit der Zeit.
Hatte dies früher auch gemacht aber habe jetzt umgestellt auf Desinfektion im Frühjahr. an meinem alten Boot hab ich den Wassertank ausgebaut und aufgeschnitten. Was da an Dreck drin war trotz Alkohol war ne Menge.
Ich mach nur leer und dann im Frühjahr desinfizieren.
Alt 21.09.2015, 10:50
Hab nen durchsichtigen Wassertank mit satter Reinigungsöffnung.........
Alles sauber drin
Da reicht scheinbar der ALK.
Aber hast recht, desinfizieren schadet net (Schläuche/ Pumpen).
Hatte zwar noch nie Probleme damit, aber ich behandle das auch hochsensibel,
lieber Dieselpest als irgendwie bescheidenes Wasser im Tank
Alt 21.09.2015, 22:17
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Wasser ablassen und gut ist.
Olli
Alt 21.09.2015, 22:37
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
wird wohl alles aus der gleichen Fabrik kommen.
Es scheint aber, dass sie dem Starbrite schon 50% Wasser zugefügt haben (Starbrite: max. -50°F, die beiden anderen -100°F).
Im lokalen Campingzubehör habe ich heute 22,10€ für eine Gallone Winterban (-100°F) bezahlt.
Langsam werde ich alt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
