Alt 08.08.2024, 19:09
kaleb kaleb ist offline
Boot: Segelyacht Stahl 1 Mast 10,85 m
Rufzeichen oder MMSI: 211750210
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Honda BF 40D ausgelesen - Fehlercode 10-2 IAT Sensor high Voltage
Habe ein sog, OBD-Diagnosetool speziell für Honda inkl BF 40D und weitere Modelle erworben Genial!
Link von dem Tool:
https://shop.motofreakz.de/Elektrik-...ne::36033.html
Hier habe ich ein kurzes Video vom Messen, leider nur im Standgas,
https://www.youtube.com/watch?v=snZQBvyMAUw
Habe den Laptop in eine (wasserdichte) Kühlbox gepackt, die ich am Schlauchboot fixiert hatte, und den Laptop mit dem Motor mit einem extra langen USB-Kabel verbunden, aber leider hat sich das Tool während meiner Volllast-Fahrt getrennt, vielleicht weil mein Laptop schon nach 10 Minuten ins Standby fällt, oder wegen Erschütterungen, war heute etwas Welle
Wegen der Steckverbindung zwischen Motor-DLC-Steckdose (rot) und Laptop (Foto) musste ich ohne Motorabdeckung fahren.
Egal, das Tool zeigt einen Fehler, und zwar 'IAT Sensor Voltage high', also Intake Air Temperature sensor bzw. Lufteinlasstemperatur-Sensor - hohe Spannung.
Protokoll im Anhang!
Der Sensor soll sich unter der Airbox befinden. Die Fahrt beeinträchtigt der Fehler nicht.
Ob ich den Lufteinlasstemperatur-Sensor trotzdem mal wechsle?
Kaleb
Geändert von kaleb (22.08.2024 um 23:45 Uhr)
Alt 08.08.2024, 19:15
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Wo soll der geneigte Antwortgeber denn auf Deine Frage antworten?
Hier oder im anderen Beitrag?
Warum müssen Beiträge so auseinandergerissen werden?
Alt 08.08.2024, 19:46
Moin!
Sorry, wollte beide Beiträge miteinander verlinken, habe das Thema aber jetzt im anderen Beitrag gelöscht, weil es in eine andere Richtung geht und nix mit Essig zu tun hat.
Wenn geneigt, bitte hier antworten!
Alt 08.08.2024, 21:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Auf dem Video kann ich nichts erkennen, und der Motor läuft wie ein Panzer vom Ton her.
Ich würde dn Sensot neu machen.
Gruß Jogie,
Alt 08.08.2024, 21:32
Keine Motorabdeckung - kein Schallschutz! Und mit dem Handy kaum 'nen Meter weg vom Motor ...
Hier MIT Abdeckung und Vollast:
https://www.youtube.com/watch?v=XRh2aJoFz9I
Ja, so ein Sensor kostet 'nen Zwanni, ist nicht die Welt!
Danke!
Alt 09.08.2024, 22:15
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Der kann doch mit dem Multimeter gemessen werden. 20°C ca. 4kOhm, 50°C ca. 1kOhm.
Alt 10.08.2024, 22:35
Standard IAT Sensor Honda BF 40 D - Lokalisation, Wechsel, Messung
Danke , messen könnte ich den auch, aber wenn der Fehler schon angezeigt wird, dann wird er wohl nicht in Ordnung sein.
Der Sensor war übrigens leicht zu finden und ist direkt zugänglich. (Fotos)
Das 'Sieb' ist im Selfie-Modus fotografiert, es guckt nach unten und verrät die Ansaugung.
Der Sensor hat die Nummer 37880-PLC-004 (M9323).
Den neuen Sensor kriege ich bei Autodoc für ca. 8 € inkl. Versand.
Ich hoffe, es ist mit dem Wechsel getan. Nicht dass es an der Verkabelung liegt , die durchzumessen stelle ich mir nicht leicht vor.
Besten Dank allerseits!
Wo ist der voltage regulator Fmusi Motoren und Antriebstechnik 2 30.06.2022 16:37
Wallas 40d Majura Motoren und Antriebstechnik 2 02.05.2014 00:02
iat ja komisch habe drei Anzeigenwerte Müritzer Allgemeines zum Boot 9 10.06.2013 16:01
High Voltage ...... holger 1982 Technik-Talk 14 23.08.2012 08:22
Voltage Regulator bei Mercruiser 470 Moin42 Motoren und Antriebstechnik 0 12.08.2004 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
