Alt 12.07.2024, 18:39
Norbwrt996 Norbwrt996 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Motorumbau so möglich?
Moin liebe Gemeinde.
Ich könnte eine Sea Ray 160 bj 1993 Bowrider für ganz kleines Geld bekommen jedoch ohne Motor des ehemals verbaute 3.0 mercuriser ist defekt und nicht mehr vorhanden.
Ich habe jedoch noch einen Mercuriser 3.0 140 PS Motor aus jedoch aus 1980 ca.
Nun mein Frage passt es es den älteren Motor dort zu verbauen? Haben sich die Bauformen geändert?
Ich müsste eine Servopumpe an dem älteren Motor nachrüsten da die SeaRay schon Servo unterstütze Lenkung hat.
Ich hoffe auf regen Austausch.
Geändert von Norbwrt996 (12.07.2024 um 20:25 Uhr)
Alt 12.07.2024, 20:14
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
an dem Mercruiser 3.0 (Motor) hat sich zwischen 1987 und 1993 nichts geändert.
Werner
Alt 12.07.2024, 20:25
Sorry habe bes gerade korrigiert meinte 1980.
Alt 12.07.2024, 21:26
Basis-Motor ist der gleiche...
3.0 von GM
Werner
Alt 12.07.2024, 22:11
Servopumpe nachzurüsten sollte ja auch kein Problem sein oder?
Servopumpe Halter und dann längerer riemen?
Alt 12.07.2024, 22:27
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Nabend,
schick doch mal ein paar Foto von dem Motor, dann kann man genauere sagen.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 13.07.2024, 10:08
einfach vom alten Motor übernehmen (umbauen)
wie Maik schon schrieb, ein paar Bilder wären wie immer hilfreich...
Werner
Alt 13.07.2024, 12:54
Ja Bilder habe ich noch nur leider im verbauten Zustand.
Der alter Motor ist leider nicht mehr vorhanden.
Hits:	53
Größe:	87,3 KB
Alt 13.07.2024, 14:13
leider sieht man da nicht sehr viel...
wie sieht es denn Deiner Meinung nach aus???
sind alle erforderlichen Teile zum Einbau vorhanden??
  1. Motorglocke hinten
  2. Motoraufhängung vorne
  3. Coupler
  4. Leitungen
  5. Kabelbaum
  6. etc.
Werner
Alt 13.07.2024, 15:21
Ja der Motor ist komplett habe ihn selbst ausgebaut nur den Antriebraus gezogen und dann das ganze Aggregate auf Palette.
Alt 13.07.2024, 16:38
also: Einbauen, und das Ausrichten nicht vergessen
Werner
Alt 13.07.2024, 16:57
Ja super
Vielleicht jemand ein Tipp wo ich am besten ne Servopumpe herbekomme?
Muss ja nicht neu sein gerne verbraucht ��
Alt 13.07.2024, 17:34
Ja super
bei Kleinanzeigen werden immer wieder welche angeboten.
Händler abklappern.
aber Du brauchst ja auch die Halterung mit Spannvorrichtung
Schläuche zur Lenkung
Ölkühler + Schläuche
Werner
Alt 13.07.2024, 18:00
Die Servolenkung Schläuche und Ölkühler sind alle noch im Boot vorhanden.
Es fehlt quasi nur die Servo+ Halterung
Aber die Halterung kann ich mir als gelernter Metallbauer auch selbst anfertigen.
Anbei ein Foto vom Motorraum der Searay ohne Motor.
Hits:	63
Größe:	85,9 KB
Geändert von Norbwrt996 (13.07.2024 um 18:34 Uhr)
Alt 13.07.2024, 19:18
ich kann auf dem Bild keine Fundamente für die vordere Motorhalterung erkennen.?.?
wenn der Antrieb schon mal ab ist, solltest du gegebenen falls das Gimballager die Bälge und den Schaltzug kontrollieren/erneuern.
Werner
Alt 13.07.2024, 19:38
Ich denke unten direkt bei dem silbernen Schlauch die "kante bzw Absatz" ist das Fundament dort sieht man ja auch ein Loch vom Motorhalter.
Alt 18.07.2024, 10:56
hier wird eine Pumpe mit Anbauteilen angeboten: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...8386-211-26283
Werner
Alt 18.07.2024, 18:25
Hat jemand vielleicht eine Teilenummer bzw Beispielfoto wie die Originale Halterung der Servopumpe aussieht?
Alt 18.07.2024, 19:39
Du brauchst folgende Teile plus Schrauben.
Halter: 65606T
Halter: 96872A2
Spanner: 96772A1
Werner
Alt 28.07.2024, 15:44
Benutzerbild von Keulenkalle
Keulenkalle Keulenkalle ist offline
Boot: Glastron SSV177
100 Danke in 59 Beiträgen
darf man wissen was du für den Motor bezahlt hast ?
War ja ohne Anbauteile so wie ich es lese.....
Viele Grüße aus Rodgau von Kalle
Dank Eicher Motorumbau von 70 PS auf 115 PS alleine möglich! rs-andy Motoren und Antriebstechnik 14 13.08.2010 21:12
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Bericht Motorumbau Karsten1 Motoren und Antriebstechnik 18 25.08.2006 08:10
nochmal Motorumbau hunnewupp Motoren und Antriebstechnik 3 14.05.2006 21:39
Motorumbau caracas Technik-Talk 52 04.09.2004 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
