Alt 10.07.2007, 12:11
robboer2000 robboer2000 ist offline
Standard Probleme mit Johnson 4PS Bj.1993
Erstmal hallo miteinander...
nach langem suchen, habe ich endlich mal ein forum gefunden, bei dem ich echt glaube, das mir geholfen werden kann...
Folgendes Problem:
Ich habe zugestimmt, für die Schwester meiner Freundin mal den Außenborder zu richten, die möchten ihn dieses Jahr nochmal mit in den Urlaub nehmen...
Tja, und er läuft nicht,
Es ist ein Johnson 4Ps Baujahr 1993, die Modellnummer hatte ich auchmal aufgeschreiben, aber momentan verlegt, lasse sie aber noch folgen.
Das Problem ist, das er wohl anspringt, aber nur läuft wenn ich rytmisch den Choke rein- und rausschiebe, solange ich das mache, läuft alles prima. Vermute mal, dass es was mit der Luft zu tun hat, bin mir aber nicht sicher...
Habe mir jetzt am Wochenende vorgenommen, erstmal den Vergaser abzubauen und mal komplett zu reinigen.Vielleicht hilft das ja schon...
Wäre um jede Hilfe dankbar, hab nämlich noch nicht allzuviel mit den Außenbordern zu tun gehabt... bin aber der einzige Bekannte, der irgendeine Ahnung davon hat, übrigens, eine Werkstatt meinte, dass er falsche Luft ziehen würde, die Reperatur dort sich aber nicht lohnen würde...
Gibt es eigentlich noch Handbücher/Reparaturbücher dazu, wäre ja auch für die zukunft nicht schlecht....
Bitte Helft mir...
Sven
Alt 10.07.2007, 12:15
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Ich könnte mir auch vorstellen, daß das am Vergaser liegt. Die Hauptdüse könnte verschmutzt sein oder das Schwimmernadelventil "klebt".
Einfach mal zerlegen, dann weißt du mehr.
Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 10.07.2007, 12:59
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Sven,
Reparaturanleitung bzw. Wartung habe ich für deinen.
Zwar nur in englisch, ist aber gut zu verstehen.
Wenn du was brauchst, sag Bescheid.
Peter
Alt 10.07.2007, 16:07
Standard erstmal danke..,.
Hey pitt,
würde mich sehr darüber freuen...
schon mal danke im vorraus
Alt 10.07.2007, 17:01
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
eventuell hat der Uhrmacher deines Vertrauens ein Ultraschallbad zum Reinigen. Fragen kostet ja (noch) nichts
Alt 10.07.2007, 21:16
blpower blpower ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 470, Evinrude E-Tec 50
8 Danke in 7 Beiträgen
Vergaser verdreckt. Mit Waschbenzin, Spiritus oder am besten Ultraschall reinigen. Dann sollte der einwandfrei laufen.
Alt 11.07.2007, 18:15
ich werde wahrscheinlich erstmal damit beginnen ihn mit dem kompressor auszublasen,.... mal schauen was dann noch so folgt...
aber danke für die bisherigen einträge, vielleicht folgen ja noch welche...
gruß
Alt 13.07.2007, 21:44
hab das Problem hoffentlich beseitigt...
Da war ein Flusen in der Düse, als ich sie mit dem Kompressor ausgeblasen hab, ist sie rausgekommen, hab dann noch alles andere gereinigt, alles wieder zusammengebaut, und angeschmissen, und siehe da, er tats, hab dann den leerlauf noch eingestellt, und ihn ein bisschen laufen lassen in seinem Fass... dann hab ich das wasser nochmal erneuert, also frisches leitungswasser, damit er auch noch son bisschen sauberspült, ihn also wieder ein bisschen laufen lassen.
Morgen kommt dann hoffentlich der Test auf dem Wasser, mal schauen wie ihm das Papenburger Hafenwasser so schmeckt...
Naja, bedanke mich hiermit bei allen...
Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
