Alt 03.07.2024, 18:16
slyly29 slyly29 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Motorspühlung
Hallo erst mal. Heisse Sylvester und bin seit dem Heurigem Jahr ersmalig Bootsbesitzer Maxum 2500se BJ. 2007. Das Boot liegt in Kroatien in der Marina das Ganze Jahr. Jetzt meine frage als Neuling. Warum Spühlt eigentlich niemand den Motor im Salzwasser. Zum Antrieb runter kommt man ja auch im Wasser um die Flügerl drüberzustecken und den Wasserschlauch drauf und los gehts.
Sehe ich da was Falsch ? Bitte um eure Meinung
Alt 03.07.2024, 18:56
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Weil das Spülen nur vor der Einlagerung sinnvoll ist?
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Geändert von Dorfteich-9A (04.07.2024 um 18:28 Uhr) Grund: es gab ein Klugscheißer...
Alt 03.07.2024, 19:02
cyclonealex cyclonealex ist offline
Boot: Checkmate Convincor 251 GTX
35 Danke in 9 Beiträgen
Ich habe das verbaut, funtz bestens, nach jeder fahrt abends für 30 sekunden und der Motor freut sich.
https://www.gruendl-shop.de/Volvo-QL...-1-1-4/V031101
Alt 03.07.2024, 19:17
Kannte ich noch nicht.... Sieht aber Interessant aus......
Alt 03.07.2024, 19:50
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
400 Danke in 246 Beiträgen
Spülen (ohne h) macht während der Saison nicht viel Sinn. Schon gar nicht mit Salzwasser, das hast du ohnehin in den Kühlgängen.....
Alt 03.07.2024, 19:56
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Und das darf man, bzw. freut die Umwelt genauso wie den Eigner?
Alt 03.07.2024, 19:58
Sorry, hab dich falsch verstanden, du willst mit Süßwasser spülen.
Bringt ja trotzdem nichts, was soll dadurch besser werden? 99,...% aller Motoren (im Salzwasser) werden nicht mit Süßwasser gespült, außer, wenn man sie einwintert.
Alt 03.07.2024, 20:41
Dachte schon das dann trotzdem das Salz raus ist wenn ich mit Süsswasser jedesmal spüle.........sonst würde es ja vorm einwintern auch keiner machen. und sie spühloren würde ich dann gleich fix oben lassen bis zum nächsten mal fahren......
Alt 04.07.2024, 08:21
Natürlich ist das Salz dann raus, aber was bringt's? Meiner Meinung nach keinen merklichen Vorteil.
Und irgenetwas Chemisches durchzujagen, schadet nur der Umwelt.
Alt 04.07.2024, 09:44
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.743 Danke in 12.462 Beiträgen
Wie Chemie, er spricht von Spülen.
Ich gehe davon aus das er mit Süßwasser spülen möchte und das wird schon besser sein als den Motor mit Salzwsssrr stehen zu lassen, macht ja keine große Mühe.
Alt 04.07.2024, 18:11
Da war weiter oben von einer Volvo QL Neutra Salz Motorspülung die Rede. Daher der Hinweis auf Chemie....
LG H.
Alt 04.07.2024, 18:24
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
863 Danke in 391 Beiträgen
Man muss einen Boots Motor sehn wien Arbeiter , einen Marathonläufer.
Im Vergleich zum Auto hat er bei gleichem Hubraum viel weniger Leistung ABER DIESE Leistung kannst du ihm tagelang abverlangen ohne das was kaputt geht.
Stell dir vor ein Flug Motor geht in der Luft kaputt, was dann?
So ist es auch mit dem Spülen.Ein Bootmotor ist gebaut zum Arbeiten und bedarf der Spülung nur wenn er längere Zeit mal pausiert.Beim Dauereinsatz macht das keinen Sinn
Natürlich sollen die Wartungsintervalle eingehalten werden
Ganz wichtig auch: ein Boots Motor geht kaputt wenn er steht.Dazu ist er nicht gebaut _Sinngemäß
Sinngemäß wird er gespült vor der Winterpause. Ich selber fahre dazu an einem See oder Bach (Rhein,Donau)
Harry
Alt 11.07.2024, 14:26
Benutzerbild von kleiner Taucher
kleiner Taucher kleiner Taucher ist offline
Boot: SBM 600
83 Danke in 47 Beiträgen
Standard Splülen mit Süßwasser in der Saison
ich spüle in der Saison nur mit Süßwasser, wenn ich die kommenden 4 Woche nicht fahre. Ansonsten natürlich gründlich und mit Reinigung Motor vor dem Einlagern zum Saisonende.
VG Uwe
Alt 11.07.2024, 15:31
Es neutralisiert das Salz, das macht der Umwelt nix in der geringen Menge und dann im Meer, lächerlich, und ja das Zeug macht absolut SINN, wenn man einen neu aufgebauten Motor mit Aluzylinderköpfen und Aluansaugspinne usw. verbaut hat.
Hits:	20
Größe:	145,2 KB
Geändert von cyclonealex (11.07.2024 um 15:45 Uhr) Grund: Bild
Alt 11.07.2024, 17:34
Wie heißt die chemische Verbindung, die bei der "Neutralisation" entsteht?
Das würde mich wirklich interessieren. Weißt du das?
Alt 13.07.2024, 22:09
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Im Salzwasser sollte nur mit Zweikreiskühlung gefahren werden und wenn es kein Vollsystem ist, gehen selbst dann noch die Krümmer nach 10...15 Jahren durch. Hab da noch schöne Exponate herumliegen, die beim Vorbesitzer meines Bootes einen kapitalen Motorschaden verursacht haben.
Ich gehe davon aus, dass ein Spülen mit Süßwasser vor Stillstand >24h die Lebensdauer drastisch verlängert. Ist halt Arbeit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
