Alt 27.06.2024, 11:41
beatcase beatcase ist offline
Standard Gelplane DIY
Servus Leute!
Ich bin derzeit dabei, ein Gelplane zu fertigen (Adaption an Winkelschleifer).
Die einzige Info, die mir fehlt: Welche Schichtdicke für den Abtrag des Gelcoats pro Arbeitsgang ist die Regel?
Hat wer unter euch Tipps dazu?
Beste Grüße
Alt 27.06.2024, 12:35
37.014 Danke in 22.209 Beiträgen
verstehe nur Bahnhof.. für was willst du den Gelcoat abtragen ?
du weist das der nur wenige mm dick ist..
Alt 27.06.2024, 13:00
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
876 Danke in 439 Beiträgen
Ich würde mal sagen, dass das variabel sein sollte ...
Von 0.5mm - vielleicht 1 cm. Die Schichten die man abtragen will sind ja unterschiedlich.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 27.06.2024, 13:02
1cm Gelcoat... ? wo gibt es den Sowas... ?
Alt 27.06.2024, 14:35
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
Standard Interessant...
Was es nicht so alles gibt. Hobel für Gelcoat. Die bereits vorgeschlagene Abtragdicke von bis zu 1cm halte ich für ein kleines bisschen zu viel. Da wäre dann wohl bei den meißten Booten ein Loch, weil der ganze GFK Aufbau weniger als 1 cm dick ist. Bei Kleinbooten jedenfalls. Gelcoat ist meiner Ansicht nach weniger als 1mm dick. 1mm ist denke ich schon ziemlich viel. Also müsste so ein Hobel wohl im 0,1mm Bereich abtragen damit man nicht gleich alles weghobelt. Ist das für Kleinboote überhaupt geeignet? Weil es ja da nicht so richtig viele gerade Flächen gibt. Und ein Hobel macht ja eher gerade Flächen würde ich sagen. Aber Achtung: alles nur Vermutungen, ich bin kein Bootsbauer.
mfg Mario
Alt 27.06.2024, 15:22
zooom zooom ist offline
Mit dem Gelplane arbeitet man vertikal von unten nach oben, da spielt die Krümmung bei 10cm Arbeitsbreite keine große Rolle.
Im Grund ein el. Handhobel, das Hauptproblem ist der Lärm und der Staub/Dreck. Folie unter das Boot.
Abtrag etwa 0,5-1mm, es soll ja nur die Gelcoatschicht runter.
Alt 27.06.2024, 15:32
Man muss ja nicht den 1cm einstellen ... Besser haben, als brauchen.
Alt 28.06.2024, 07:02
Merci für eure Antworten. Ich gehe von 0,3 bis 0,8 aus. Sollte klappen. Maschinenbau ist keine Hexerei, sondern Physik durch Wollen.
DIY "Snap-In-Carpet" Bootsteppich Flexx Restaurationen 5 16.05.2018 10:40
1. Unterwasseranstrich / DIY Fragen DrPepperz Restaurationen 7 25.02.2016 08:50
DIY-Boot aus Einkaufswagen jodas Selbstbauer 46 23.11.2010 13:58
Grundsätzliche Überlegungen zum DIY Tide Selbstbauer 33 30.05.2006 21:15
Erfahrung mit GELPLANE Gelcoat-Peeler moskito Technik-Talk 3 24.11.2003 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
