Alt 16.06.2024, 19:42
Fly- Fly- ist offline
Standard Neptun 22 Miglitch Schränke ausbauen
ich habe eine Neptun 22 Miglitch gebraucht gekauft.
Zustand ist recht gut, ein paar Sachen sind zu machen.
Ich will kein optisch perfektes Refit.
Es soll alles auch möglichst schnell gehen.
Ich möchte aber auf jeden Fall die Schränke in der Mitte ausbauen.
Ich möchte die Vorderkajüte vergrößern, um eine richtige 2m x 1,40m Matratze reinzukriegen (vorne dreieckig abgeschnitten natürlich).
Das Boot soll innen ganz offen sein.
Die Schrankwände bestehen ja aus ca. 3mm dickem GFK, und an der Vorderkante sind 2x2cm Holzlatten angeschraubt.
Also keine richtige Unterstützung des Mastfußes, wie eine Säule bis zum Kiel, aber eine Versteifung der Form des Rumpfes in dem Bereich, wie ein Querschott.
Ich kann die Schotts/Schränke nicht einfach entfernen, sondern muss sie durch 2 Rahmen ersetzen, oder?
Wie statisch kritisch ist denn das ganze?
Wie stabil muss ich die Rahmen machen?
Hier hat das einer gemacht, mit richtigen Holzrahmen.
Das halte ich für überdimensioniert, auch weil die eine Schrankwand ja noch drin ist.
Name:	neptun 22 rahmen.jpg
Hits:	42
Größe:	50,2 KB
Schneller und einfacher wäre ein paar Zentimeter der Schotts rundherum stehen zu lassen und mit Holz/Epoxy/Glasfaser zu verstärken.
Es gibt einen GFK-Balken quer am Kabinendach im Bereich einer Schrankwand, ca. 2x3cm. Vielleicht sollte ich einen zweiten "Balken" am anderen Schott hinzufügen.
Und prüfen, wo genau der Mastfuß obendrauf sitzt, und eventuell darunter das Dach verstärken.
Hat das mal einer gemacht?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Geändert von Fly- (16.06.2024 um 19:59 Uhr)
Alt 16.06.2024, 20:10
Albatraoz Albatraoz ist offline
Boot: Condor 70
107 Danke in 75 Beiträgen
Hallo Fly,
ich habe über den Winter ein ähnliches Projekt auf meiner Condor 70 umgesetzt.
Die hintere Schrankwand habe ich stehen lassen. Aufgedoppelt mit Mahagoni Sperrholz.
Die Püttinge sind bei mir mit der Schrankwand verbunden. Daher musste die bleiben!
LG Peter
Alt 16.06.2024, 20:32
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
370 Danke in 166 Beiträgen
Moin Fly,
wir haben mit einer Neptun 22 Miglitsch unsere Segelkarriere so vor 43 Jahren begonnen, Baunummer war nach meiner Erinnerung 271. ES waren schöne 15 Jahre mit dem Boot. Also erstmal viel Spass und allzeit Gute Fahrt mit dem Dampfer. Nach meiner Erinnerung hatten die Schränke durchaus auch die Aufgabe das Kajütdach und damit den Mastfuss zu stützen, also beide würde ich eher nicht wegmachen. Vielleicht kommst Du damit aus eine Sc hrankwand wegzumachen und die andere eher noch etwas zu verstärken?
Beste Grüße
Dieter
P.S.: Frage doch auch mal im Neptun Forum, da sind vermutlich kompetentere Kenner der Neptun 22: https://www.neptun-forum.de/index.php
Alt 16.06.2024, 22:58
Hab ich, danke
Alt 17.06.2024, 09:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.434 Danke in 4.979 Beiträgen
Von der Statik her ist eine senkrechte Stütze unter dem Mast schon immer das beste, weil für die gleiche Wirkung, auffangen der Stauchung, am wenigsten Material benötigt wird. In Kombination mit einem Rahmenspant aus etwas stärkerem Winkelstahl (40x30x4), den man als ganzes Teil nicht in das Boot bekommt und deshalb gleich mit ein paar schicken Knotenblechen(teils verschweißt teils verschraubt) versieht können die Wände überflüssig werden. Da Winkelstahl nur schwierig zu biegen ist ohne Glühofen und dicker Stahlarbeitsplatte, kann man auch auf T-Profil ausweichen.
Das wäre mein Vorgehen.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (17.06.2024 um 09:26 Uhr)
Kleine Schränke / Innenausbau Bayliner 245 sebbij Allgemeines zum Boot 13 03.12.2019 14:39
Neptun 22 durchkentern? Sailor21 Kleinkreuzer und Trailerboote 32 20.05.2003 23:01
Groß für Neptun 22 gesucht Gismo Segel Technik 1 20.05.2003 18:59
Neu hier (Neptun 20, Südwestdeutschland) Günter Kleinkreuzer und Trailerboote 8 14.01.2003 08:46
Schachtmotor für Neptun 22 ? Segelwilly Segel Technik 6 19.07.2002 09:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
