Moin Moin ,
habe im Heck zwei AQ 231a schlummern. Steuerbord geht im Standgas schon mal gerne aus . Auch eingekuppelt . Dreht da mit ca 750 U/min schwankt dann ein bisschen in der Drehzahl und geht dann aus. Hat jemand da eine Idee woran das liegen könnte ? Backbord läuft bei ähnlicher Drehzahl absolut stabil. Danke schonmal für hilfreiche Infos. |
meine erste Vermutung wäre die Gemischeinstellung vom Vergaser. (zu mager)
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Oder der Verteiler gehört mal überprüft und ggf. gleich der olle mechanische Unterbrecher durch eine nahezu preisgleiche elektronische Zündung (Hallgeber) ersetzt. Das wirkt auch Wunder.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Grünspan im Verteilerdeckel?
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
| Themen-Optionen | |
| Restauration Bowrider Chrysler Courier 231 | schnack | Restaurationen | 79 | 05.07.2018 20:30 |
| Volvo Penta AQ 231 A Frostschaden | peterle | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 01.05.2012 09:52 |
| AQ211 auf AQ229/231 umbauen | schmw58 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.02.2010 13:28 |
| Aq 211/231 | schmw58 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.10.2009 21:57 |
| leistungsverlust bei v-p 231 | mäcki51 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 15.07.2007 22:23 |
