Alt 09.05.2024, 08:18
Benutzerbild von Markus65
Markus65 Markus65 ist offline
Boot: Sea Ray 190 CC
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser Kühlung, Temp. Abgasknie, Wassermenge A
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 4,3L EFI
Baujahr: 1999
Leistung: 210PS
Anzahl der Zylinder: 6 Zyl
bei mir wird das Abgasknie Steuerbordseite wärmer als das auf der Backbordseite.
Im Standgas nach kurzer Zeit SbS 50° / BbS 30° und aus dem Auspuff BbS kommt auch viel weniger Wasser.
Ab ca. 1200-1400 U/min. relativiert sich das etwas.
Abgasknie SbS 32° / BbS 21°. Die Wassermenge am Auspuff ist dann relativ gleich. Die Wassertemp. des austretenden Wassers ist allerdings SbS recht warm und BbS kalt.
Hatte beide Knie demontiert, sind frei. Schlauch vom Thermostat zum Abgassammler hatte ich auch ab.
Rückschlagklappen sind neu.
Impeller 1 Jahr alt.
Wo könnte das Problem denn noch sein?
Gruß Markus
Alt 09.05.2024, 09:58
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Hallo Markus,
das ist scheinbar normal...
hier sind ähnliche Beiträge zum Thema:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331079
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331137
Werner
Alt 09.05.2024, 10:59
Ok. Danke Werner
Mich hat es nur verwundert, dass ich schon Videos aus vergangenen Jahren mit Spülohren habe, bei denen aus dem Auspuff im Standgas SB+BB optisch die gleiche Wassermenge rauskam und jetzt ist es SB deutlich weniger.
Gruß Markus
Alt 09.05.2024, 11:50
Zitat von Markus65 Beitrag anzeigen
Ok. Danke Werner
Impeller ist GUT ???
evtl. ist die Wassermenge mit Spülohren zu wenig (1/2 Zoll Schlauch) .?.?
Werner
Alt 09.05.2024, 11:58
Wasseranschluss 3/4"; ist alles gleich, wie die Vorjahre.
Impeller: Gute Frage, geöffnet hatte ich ihn nicht, wurde aber erst vor einem Jahr gewechselt
Gruß Markus
Alt 09.05.2024, 12:16
Hallo Markus,
ich würde die Krümmer/Knie nochmal überprüfen wenn das Boot im Wasser ist.?.?
es könnte auch noch sein dass der Ölkühler der Servolenkung mit Schmutz oder Muscheln zu ist.?.?
Du kannst zur Kontrolle ja mal zwei durchsichtige Schläuche vom Thermostatgehäuse zu den Krümmern einbauen, und dehen ob evtl. Luft oder zuwenig Wasser kommt...
Werner
Alt 09.05.2024, 13:00
Hallo Markus,
Das mache ich auf jeden Fall.
Ölkühler hatte ich noch gar nicht auf'm Schirm. Muss ich mir mal anschauen
Gruß Markus
Alt 09.05.2024, 13:17
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Oft steht auch einfach das Boot leicht schräg auf dem Trailer, dann kommt an einer Seite einfach mehr an, als auf der anderen Seite.
Götz
Alt 09.05.2024, 18:22
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Modell: 4,3L EFI
Baujahr: 1999
Leistung: 210PS
Kein Problem völlig normal, das hat mit der geringen Strömung bei Standgas zu tun. Drück einmal den Schlauch der zum kälteren Krümmer geht ein paar Sekunden zusammen dann ändert sich die Strömung und das sollte die andere Seite abkühlen.
LG Michael
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
Wassermenge Mercruiser Bravo JollyJumper Motoren und Antriebstechnik 0 30.06.2020 09:46
Wie warm darf ein Mercruiser werden bis ein Temp Warnsignal kommt? riggele1 Motoren und Antriebstechnik 19 05.11.2019 21:41
Volvo Penta 5,7 GL Temp. Schalter nachrüsten. Temp. Warnung Wertheimer Motoren und Antriebstechnik 0 06.05.2015 10:56
Wassermenge V8 dieter Motoren und Antriebstechnik 2 07.10.2011 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
