Alt 04.05.2024, 16:45
Benutzerbild von MussNochVielLernen
MussNochVielLernen MussNochVielLernen ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Thermostat gewechselt. Muss das so sein?
Ahoi ⚓️
Ich habe mich heute ran getraut und das Thermostat gewechselt. Der Motor ist vorher nicht auf Temperatur gekommen. Dabei dann alles gereinigt usw.
Es ist alles dicht und die Motortemperatur ist auch gestiegen und bei knapp über 80 Grad eingependelt. Das sollte passen. Der rechte Teil den ich auf dem Foto rot eingekreist habe, wird jedoch erheblich wärmer als der linke, den ich blau eingekreist habe. Muss das so sein? Motor ist ca. 20 Minuten im Stand gelaufen.
Hits:	68
Größe:	92,1 KB
ID:	1013612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	112,7 KB
ID:	1013613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	65,2 KB
Diskutiere niemals mit einem Idioten.
Er zieht dich auf sein Niveau herunter
und besiegt dich aufgrund seiner
jahrelangen Erfahrung...
Alt 04.05.2024, 16:51
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo ___________,
ich kann meine Knie (bei Standgas) mit der Hand anfassen, und die Temperaturen sind schon mal etwas unterschiedlich...
80° Celsius ist aber eigentlich zu viel, da bei Salzwasserbetrieb das Salz kristallisiert.
es gibt Thermostate mit 140 Fahrenheit (60°) Salzwasser
und 160 Fahrenheit (71°) Süßwasser
Werner
Alt 04.05.2024, 17:02
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
717 Danke in 266 Beiträgen
Ist bei mir zumindest an den spülohren auch so. Im normalen fahrbetrieb sind dann beide gleich kalt.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 04.05.2024, 17:05
Danke ☺️ also anfassen konnte ich die auch, jedoch war es rechts sehr warm und links lauwarm. Die Temperatur ist ca 75Grad wenn ich mir das Foto genau ansehe. Ich fahre nur im Süßwasser. Mich wunderte es nur, dass rechts die Temperatur des Knie so wie der Schlauch der zur Pumpe geht ist. Also echt warm. Links dann eher deutlich kühler. Vielleicht war es auch nicht genaue Zeit die der Motor gelaufen ist. Oder müssen beide gleichzeitig warm werden?
Alt 04.05.2024, 17:08
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Bei einer Einkreiskühlung kommt eigentlich ein Thermostat rein was bei um die 60 Grad öffnet.
Alt 04.05.2024, 17:11
Hmm ich habe es mit der Motornummer original über meine Werkstatt bestellt. Wollte es nur selber wechseln weil ich Spaß daran habe zu schrauben 😀
Alt 04.05.2024, 17:15
Hab gerade mal das Alte angesehen. Das ist 160.
Dann sollte die Temperatur passen.
Alt 04.05.2024, 20:51
hast Du den Motor mit Spülohren laufen lassen, oder ist das Boot im Wasser??
Werner
Alt 05.05.2024, 07:52
Motor ist mit spühlohren gelaufen.
Alt 05.05.2024, 08:10
Benutzerbild von waterfront
1.101 Danke in 643 Beiträgen
Hängt an der kalten Seite eventuell noch ein Warmwasserboiler dran? Dann wäre dieser Zustand damit erklärbar.
Gruß Holger
Alt 05.05.2024, 08:49
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Moin, moin,
Wie oben schon geschrieben wurde .
Liegt es daran das die Kühlung im Betrieb mit Spühlohren nicht genügend Wasser bekommt.
Wenn das Boot im Wasser ist, sollten beide Seìten gleich warm sein.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 05.05.2024, 09:19
Impeller ist O.K. ??????
Werner
Alt 05.05.2024, 11:46
Jau. Impeller wird okay sein. Vor dem Thermostat Wechsel ist die Temperatur überhaupt nicht gestiegen. Der macht seinen Job.
Dann wird es dran liegen dass es nicht im Wasser liegt und über die spülohren nicht genug bekommt.
Alt 05.05.2024, 11:47
Ne hängt keiner dran.
Alt 05.05.2024, 12:08
dann melde dich nochmal wenn das Boot im Wasser ist...
ich hoffe die Temperatur ist dann O.K., wenn nicht einfach nochmal melden.
Werner
Alt 05.05.2024, 14:38
So wird es gemacht. Danke allen ��
Alt 05.05.2024, 18:22
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
An zuwenig Wasser liegt es eher nicht, üblicherweise läuft viel Wasser an den Spülohren vorbei und am Antrieb runter.
Käme zu wenig Wasser an, würde die Impellerpumpe den Wasserschlauch zusammenziehen und es käme überhaupt kein Wasser mehr.
Bei meinem Motor habe ich kürzlich das Kühlwasser gewechselt und darum mehrfach gespült.
Dabei habe ich festgestellt, dass eine Seite brüllend heiß wurde, die andere Seite total kalt blieb (aus der heißen Seite kam auch fast kein Kühlwasser, nur Tropfen.
Also den Schlauch der "kalten" Seite per Rohrzange für 10 Sekunden zugedrückt und schon kam aus der "heißen" Seite Wasser.
Dafür aus der "kalten" kaum noch (auch ohne Zange).
Vermutlich reicht bei niedrigen Drehzahlen der "Sog" des aus der Abgasanlage Kühlwassers aus, ein Ugleichgewicht beizubehalten.
Weil ein Boot nie 100% waagerecht auf dem Trailer steht, läuft das Kühlwasser immmer zuerst auf einer Seite und scheint da bevorzugt weiter zu laufen.
Im Wasser ist die Situation aber anders.
Erstens ist das Boot das eher waagerecht ud zweitens schwankt es durch Wellengang.
Das scheint zu reichen, jedenfalls sind bei meinem Motor im Wasser beide Seiten gleich warm.
Götz
Volvo Penta 5.7 Gxi-G - Impeller und Thermostat gewechselt beratungs-shop Motoren und Antriebstechnik 6 12.08.2018 22:12
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 23:01
thermostat oder nicht thermostat - das ist hier die frage... attila Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2011 22:44
Das muss Liebe sein! skip Allgemeines zum Boot 3 16.08.2004 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
