Alt 23.04.2024, 11:59
Mcx45 Mcx45 ist offline
Boot: MasterCraft X25; Seadoo 325 RXPXRS
19 Danke in 6 Beiträgen
Standard Seilwinde an Bootsrutsche mit Solar / Batterie betreiben
Moin zusammen,
aktuell Plane ich einen Umbau meiner Bootsrutsche. (Stahlgestell im Wasser mit einem Wagen auf dem das Boot aus und eingewässert wird) Da auf dem Campingplatz nicht die optimalen Bedienungen für 230V vorhanden sind und ich immer 50m Kabel ziehen müsste um eine Winde auf 230v zu betreiben überlege ich das auf 12v umzubauen.
Nun habe ich leider keinerlei Erfahrung und habe auch mit der Suchfunktion keine genauen Hinweise gefunden. Eine 12V Winde benötigt nach meiner Recherche 200 Ampere bei Vollast. Wie lange kann ich also eine Autobatterie ohne diese zu laden für diesen Hubvorgang verwenden? Die Autobatterie hat 100 AH.
Die nächste frage wäre kann ich mit einer Inselsolar-Anlage (100W) die Autobatterie auf Dauer am Leben halten?
Oder hat schonmal jemand soetwas gebastelt und kann mir Tipps geben?
Vorab vielen Dank, und einen guten Start in die neue Saison!
Sportliche Grüße
Mcx45
Geändert von Mcx45 (23.04.2024 um 13:35 Uhr)
Alt 23.04.2024, 13:11
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...eine 200 W 12 V Winde würde 200/12 Ampere ziehen (16,6 A), damit kannst du deine Batterie mit der empfohlenen max. Entladetiefe von 50% 50 Ah entladen, d.h. deine Winde würde sich ca. 3 Stunden betreiben lassen ABER ich kenne keine 12V Seilwinde, die nur 200 W zieht.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.04.2024, 13:34
Sorry es waren 200 Ampere gemeint.
Sportliche Grüße
Mcx45
Alt 23.04.2024, 14:13
...ja dann kannst sie ca. 1/4 Stunde betreiben bis zur empfohlenen Entladestufe der Batterie. Ob du dein Boot in der Zeit reinbekommst kannst nur du wissen. Natürlich kann man mit einem 100 Wp Panel die Batterie dann wieder aufladen, es kommt nur darauf an, wann du wieder einsatzfähig sein willst oder wie oft hintereinander du das machen willst. Da sollte die Sonne schon mal 1 Tag voll drauf scheinen bei halber Entladung. Nicht auf den Regler vergessen!
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.04.2024, 15:31
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Bzgl. Stromverbrauch Seilwinde.
Meine elektrische 12V Trailerwinde (3500 lbs, 1370 W) verbraucht beim Boot (all inkl. ca. 800kg) hochziehen zwischen 50A und 150A (gemessen).
Alt 24.04.2024, 05:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Was ist mit einer Powerstation in Verbindung mit PV?
Dann bleibt die 230V Winde.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2024, 06:22
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
https://www.einhell.de/p/4152551/
...oder einfach einen Stromerzeuger kaufen und in den Kofferraum stellen.
12v Neugeräte Switch mit Batterie betreiben Blackleffer Technik-Talk 9 11.06.2020 12:46
Kühlschrank mit solar betreiben, was brauche ich alles? schwarznase81 Kein Boot 50 01.06.2017 22:21
Außenborder F9.9F(EL): an Land betreiben ohne "Ohren" und ohne Batterie? februar Motoren und Antriebstechnik 41 13.03.2016 09:15
Aussenborder mit E- Starter ohne Batterie betreiben yeti-88 Motoren und Antriebstechnik 51 13.07.2014 15:52
220V Hardware "sinnvoll" betreiben über Batterie ? Wolle56 Technik-Talk 4 27.12.2004 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
