Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 11.09.2010, 20:40
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder
Hallo und moin moin
kann mir jemand von euch sagen was das für ein Bugstrahlruder ist (Hersteller)
Es soll 8 PS und 24v haben mehr weis ich auch leider nicht
und wie wird es Elektrisch angesclossen.
Wenn ich Strom auf die Rales gebe dann rappel diese blos allerdings versuche ich das auch nur mit einem Ladegerät das Startfunkzion hat.
Für eure Infos bedanke ich mich jetzt schon
Hits:	1241
Größe:	69,3 KB
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 11.09.2010, 21:34
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Hersteller ist CUPA.
Glaube aus NL.
Hab so ein Teil in meinem Stahlverdränger.
Der E.Motor ist glaub ich ein Anlasser von Bosch.
Antrieb der Schraube geht über Kette.
mfg.
Alt 11.09.2010, 22:37
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
So isses. Ich habe auch so eins. Mit dem Ladegerät bewirkst du nichts, Das Teil zieht locker 300 A bei Last.
Ob allerdings CUPA der Hersteller ist, weiß ich nicht. Jedenfalls deutet nichts drauf hin.
Vergiss nicht, die Kette zu schmieren. Und guck mal in das Vierkantrohr, ob es sauber ist oder Rostdreck drin ist. Dann ist der Wellendichtring defekt.
Alt 12.09.2010, 16:52
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Moin Leo?
das Bugstrahlruder ist von Drinkwaard , Duco, NL oder Zimmerling D.
Diese Bugschrauben sind laut, aber zuverlässig.
Die Leistung kannst Du über die Boschnummer feststellen. Ein Betrieb ist wie schon geschrieben, mit einem Ladegerät nicht möglich.
Du kannst von mir sämtliche Ersatzteile (auch 273er Rohr) bekommen.
Jürgen
Alt 12.09.2010, 19:13
Benutzerbild von T-Technik
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Ist ja ein Ding .
Die Anlasser an den großen MAN Motoren sehen auch so aus .
Wenn die so zuverlässig sind u. noch dabei vielleicht sehr teuer,
lohnt sich ja der Eigenbau !?!
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.09.2010, 19:22
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.106 Danke in 522 Beiträgen
Das ist eine Rimex aus Holland. Ich hatte genau das gleiche Modell bis vor einem Jahr in meinem Schiff. Da der Motor defekt war, habe ich mir dann eine Vetus Bugschraube eingebaut. Den Prop habe ich noch. Kannst du gegen ein kleines Entgeld als Reserve haben. Wenn du eine Zeichnung der Bugschraube brauchst, muß ich mal nachsehen ob ich das noch habe. Bevor du die Bugschraube einbaust solltest du die Lager, die Dichtringe und vor allem den Zahnriemen kontrolieren (bei mir ist der mal gerissen).
Achim
Alt 12.09.2010, 19:32
Achim
Hallo Achim,
es ist keine Rimex! Diese hat einen Kettenantrieb.
Jürgen
Alt 12.09.2010, 19:33
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Ist ja ein Ding .
Grüße : TOMMI
Hallo Tomi,
ja!
Jürgen
Alt 12.09.2010, 19:36
Mit einer kleinen Werkstatt ist der Eigenbau kein Problem. Außer der Schraube nur gängige Teile.
Alt 12.09.2010, 19:39
Hallo Jürgen,
vielleicht hast du Recht, aber nach dem Foto sieht es nach einer Rimex mit Zahnrienenantrieb aus. Sieht halt genauso aus wie mein altes und das war definitiv eine Rimex. Aber egal, vielleicht täuscht das Fotos. Viele Grüße
Achim
Zitat von engbers Beitrag anzeigen
Hallo Achim,
Jürgen
Alt 12.09.2010, 20:17
Wenn ich die Teile für mich bauen würde, kämen aber folgende Änderungen in Frage :
1. Den Anlassmotor senkrecht montieren .
2. Den Kettenantrieb durch Kegel-Zahnräder ersetzen .
Müsste leiser u. wartungsärmer laufen .
Was denkt ihr ?
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 12.09.2010, 20:32
Und damit wird der Eigenbau wesentlich komplizierter.
Rohre ablängen und verschweißen und eine Welle drehen ist nun mal leichter wie einen Kegelradantrieb zu bauen.
Da ist eine Standard - Industriekette drin, die gut geschmiert eine hohe Lebensdauer hat.
Ich habe schon 2 dieser BSR überholt, in einem Fall lief die Doppelkette nur auf einem Ritzel, und dem Aussehen nach war das Ding nach Inbetriebnahme nie mehr geschmiert worden - lief immer noch, nur ziemlich laut. Alter rund 35 Jahre.
Das andere war jünger, aber durch einen Schaden am Wedi war Wasser eingedrungen - neuer Wedi, neue Lager, Kette reinigen und weiter
Alt 12.09.2010, 23:31
Beide Bauformen sind fast gleich aufwendig Ewald .
Nur bei meinem Vorschlag erhöht sich deutlich die Bauhöhe im Inneren des Schiffes .
Für mein Projekt muß ich sowieso erst mal ermitteln,
wie viel Leistung ich brauche . Vielleicht sind ca. 6 kW auch zu wenig in dieser Größe .
Trotzdem finde ich die Sache hier klasse .
Hallo Leander,
ein Ladegerät ist grundsätzlich kein Leistungsnetzteil u. kann auch nicht die Spannung stabilisieren !
Des Weiteren hat so ein starker Motor einen sehr hohen Anlaufstrom, den es zu überwinden gilt .
Läuft er dann einmal, braucht dieser ohne Last vielleicht nur einige Ampere .
Zu den Anschlüssen :
Dein Antrieb läßt sich ja wohl vorwärts u. rückwärts bewegen . Damit
erklären sich jedenfalls die zwei Kabel vom Leistungs- u. Umkehrrelais
zum Motor .
Damit ist das Gehäuse massefrei .
Heißt :
Es sollten zwei dicke Anschlußklemmen + u. - für die Stromversorgung vorhanden sein .
Dann noch zwei kleinere Klemmen für die Steuerung, je eine Richtung .
Sende doch mal große Bilder von den Anschlüssen, dann kann man es genau sagen .
Grüße : TOMMI
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.09.2010, 10:36
Fertigst du den Kegelradsatz selbst oder hast du eine Quelle für passende Teile ?
Hallo Tommi,
6 Kw ohne Last= 60 A auf einem Boschprüfstand mit Drehzahlüberwachung.
6 Kw mit Last- Propeller im Wasser= 300-450 A.
Ob das Gehäuse massefrei ist, spielt keine Rolle. Durch das Vertauschen von + und - ändert sich die Drehrichtung nicht!
Es ist schon mehr Aufwand nötig.
Jürgen
Geändert von engbers (13.09.2010 um 12:49 Uhr)
Alt 13.09.2010, 12:00
Guten Morgen Ewald,
die Wellen würde ich selber drehen, die Kegel-Zahnräder zukaufen, ist
kostengünstiger .
Wir haben div. Lieferanten, möchtest Du Adressen ?
Hallo Jürgen,
ich hätte so 10 bis max 20 A ohne Last erwartet, aber noch nie gemessen .
60 A ist schon was, werde mal bei der nächsten Gelegenheit das Zangen-Amperemeter dran halten .
Keine Umpolung des Motors ?
Sag bloß, da ist ein Umkehrgetriebe mit drin ?
Jetzt bin ich aber gespannt .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.09.2010, 12:11
Der Motor meines BSR hat 3 Anschlüsse, und Minus liegt auf Masse, siehe Bild.
Kein Wendegetriebe!
Name:	Bugstrahlruder innen 2a.jpg
Hits:	1398
Größe:	45,9 KB
Alt 13.09.2010, 12:18
Hallo Tommi,
wie Ewald schreibt, kein Wendegetriebe.
Durch das Umschaltrelais wird der Eingang der Feldwichlung gegen die Kohlen getauscht. Dadurch Rechts- Linkslauf.
Getriebe: Der Aufwand mit Kegelzahnrädern ist zu groß.
Ab 6 Kw verwende ich eine 3-fach Rollenkette.
Jürgen
P.S.: Wir diskutieren hier und leo10 hält sich bedeckt!
Alt 13.09.2010, 12:34
Also,
keine zwei Ankerwicklungen, sondern eine Polumkehrung, richtig ?
Aber kompliziert ist es trotzdem nicht .
Wichtig nur, dass die beiden Power-Relais elektrisch gegeneinander verriegelt sind .
Bleibt aber die Frage : Wenn man nun nach Anlasser-Motoren sucht, bieten die auch 3 Anschlüsse ? Ich glaube kaum .
TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.09.2010, 12:40
Hallo Tommi,
richtig.
Das Verdrahten innerhalb und außerhalb des Motor erfolgt mit Kupferschienen und ist nicht so einfach.
Anlasser mit 3 Anschlüssen: 1x B+, 1x Erregung, 1x Masse ( bei massefreier Ausführung)
Übrigens BGN Anlasser eignen sich überhaupt nicht.
Das Relais ( Umkehr) wird meistens über einen Joystick angesteuert, somit keine Gefahr. Bei Drucktasten müßen diese elektr. verriegelt werden.
Jürgen
Alt 13.09.2010, 12:41
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Hallo zusammen, moin Leander,
wenn es sich um einen Anlassermotor handelt, laß ihn nicht ohne Last laufen, wenn du eine vernünftige Spannungsquelle hast.
Reihenschlussmotoren begrenzen ihre Drehzahl durch die Belastung. Ohne Last können die schnell zerstört werden, da sie zu hoch drehen.
Und auch wenn der extrem hohe Anlaufstrom überwunden ist, ziehen BSR weiterhin sehr viel Strom.
MfG von der Küste
Holger
Alt 13.09.2010, 12:52
Ich finde die Verdrahtung, auch mit den CU-Schienen,sehr einfach .
Ist doch nicht viel !
Ich kenne zwar auch die E-Motoren-Gruppen u. Arten, bin aber nicht der große
Gleichstrommotorexperte . Schon nur hier gibt es ja zig Typen u. Wickelformen .
Hätte hier erwartet, einfach nur + mit - zu vertauschen,
um rückwärts zu drehen .
Diese Anlassmotoren erzeugen schon fast Kurzschlußströme zu Beginn,
gerade mit sofort anhängiger Last .
Aber dafür sind die ja gebaut .
Aber gute Frage, wo der Leander bleibt !?
TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.09.2010, 12:58
Darf ich Dir in Zukunft die Motoren zum Verdrahten bringen?
Jürgen
Alt 13.09.2010, 13:13
Ist da etwa irgend wo ein Haken, Jürgen ?
Ein Motor u. 2 Relais, da gibt es doch durchaus aufwendigere Schaltungen !
Bitte um genauere Problembeschreibung, was übersehe ich hier vielleicht ?
Ist schon klar, dass die Teile unter Last viele Ampere erzeugen !
Hallo Holger,
da habe ich auch wieder was dazugelernt . Ohne Last hatte ich auch nur mal
kurz zum Testen, Spannung angelegt . (Div. Anlasser)
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.09.2010, 15:45
"Ist da etwa irgend wo ein Haken, Jürgen ?
Ein Motor u. 2 Relais, da gibt es doch durchaus aufwendigere Schaltungen ! "
Hallo Holger,
die Schaltung ist nicht aufwendig, aber kein Platz und die Cu-Schienen mit 30².
Und immer schön Abstand halten zur Masse.
Jürgen
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
