| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo BFF und Autoschrauber,
ich habe einen alten Polo II mit Bosch Motronic. Problem: Bei kaltem Motor (weniger als etwa 10 °C) ist der Leerlauf so niedrig, daß er manchmal ausgeht. Nach einigen km Fahrstrecke ist dann alles wieder ok. Kann man da selbst mal ran oder ist dann die Einstellung versaut...? Gruß Mario |
Kaltstart im Ars..
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative |
MFG René
MFG René ![]() |
Rene,
wie hoch muß denn der Widerstand sein? Gibt es eine R/T-Kennlinie, aus der ich das ablesen kann? Gruß Mario |
Hallo Mario,
Kommt auf Motor und Baujahr an. Anfangs wurde für den Choke auch ein Dehnstück benutzt, wenn das hängen geblieben ist, dann hast auch keinen Choke mehr.
Gruß Frank ![]() Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma |
... man lernt ja nie aus: was ist denn ein Dehnstück? Ein BI-Metall oder was?
Grüße Chris |
Hallo Chris,
jein, funktioniert ähnlich, ist aber ein Zylinder mit ner dehnbaren Masse drinn, die einen Stift bei Erwärmung rausdrückt, der wiederum die Vergaserverstellung durchführt.
| Themen-Optionen | |
