Alt 18.09.2011, 12:26
Benutzerbild von ptbberlin
ptbberlin ptbberlin ist offline
Boot: Fidego 950, "JAMBO"
25 Danke in 19 Beiträgen
Standard Monacor Gegensprechanlage - Mikro
ich habe eine Monacor Gegensprechanlage (Bild), aber leider ohne Mikro und ohne Handbuch. Ich habe noch ein anderes Mikro (Albrecht DMC 520), das aber leider keinen Klinkenstecker wie das Moanacor-Mikro sonder einen 6-Pol-Stecker hat. Problem: Pinbelegung??
Hat jemand evt. Infos zur Pinbelegung (Monacor) oder evt. sogar ein Manoacor-Mikro mit Klinkenstecker??
Schöne Grüße aus Berlin
Peter
Name:	EOS 500D-2011_09_18-0756_Bildgröße ändern.JPG
Hits:	128
Größe:	161,9 KB
Alt 18.09.2011, 17:00
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Standard Moin,
ich habe die gleiche Anlage bei mir an Bord und eine bei einem Bekannten eingebaut. Der Stecker vom Micro hat nur drei Anschlüsse: Masse, Push2talk und Micro. Masse ist der lange Anschluss am Stecker (da wo auch die Zugentlastung dran ist). Wenn du den 6,3er Klinkenstecker (ohne Abdeckung) in die Microbuchse steckst und Masse mit dem mittleren Anschluss verbindest klickt im Gerät ein Relais. Das ist dann der Schalter im Microfon. Das Micro selbst kommt auf Masse und den jetzt noch freien Anschluss (die Spitze des Steckers). Wenn du nicht klar kommst melde dich nochmal, dann schaue ich mal in meine Bastelkiste.
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
