Alt 06.04.2007, 17:36
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Motorraumdeckel verbogen........
Hi Leute
meine Motorraumabdeckung ist an den seitenrändern verbogen, jetzt habe ich die Platte auf zwei Stellböcke verkehrt gelagert und 5 Zementsäcke darauf gelagert, solange die Säcke obenliegen siehts gut aus wenn ich diese entferne geht die Abdeckplatte wieder in den Verbogenen Zustand zurück, wie könnte ich dem Problem entgegen wirken oder besser wie bekomme ich diese Platte wieder gerade.......
Danke für Eure Tipps und Hilfestellung....
Frohe Ostern natürlich Euch Allen hier im
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 06.04.2007, 17:42
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Da ist doch die wichtigste Frage; Was ist das für ein Material ???????
Erst dann kann man ja Reparaturtips geben.
Wilfried
Alt 06.04.2007, 18:08
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
und ein Foto wäre sehr hilfreich
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 06.04.2007, 21:49
danke
der Deckel ist aus GFK die übliche Bayliner Motorabdeckung mit 2 Dämpfern dran und so einer Schallisolierung aus Alufolie.......
morgen stell ich ein Bild rein !!!!!
Alt 06.04.2007, 22:13
Boot: aria
AHHHHHH GFK ! Da bin ich dannwohl richtig. Also deckel druff und mit einen Heißluftfön erwärmen, dann lässt er sich schön formen, danach wenn möglich Schockkühlen,mit Kompressor z.B.und viel viel kalter Luft
Alt 07.04.2007, 01:19
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
schockkühlen ist gut,sehr gut, versuchs aber mal wenn derdeckel mit einem heißluftföhn gewärmt wurde ihn mit eiswasser abzuschrecken.
grüße alex
Alt 07.04.2007, 07:58
danke christian und alex
werde das mit dem Schock probieren, hoffe nur das ich keinen bekomme
Alt 07.04.2007, 18:31
hier ein paar Bilder vom Deckel
Hits:	369
Größe:	40,9 KB
ID:	44510   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	31,9 KB
Alt 07.04.2007, 19:56
hallo chrissi
nach den bilden nach istda ja auf der rückseite noch eine isolierung drann
die solltest du aber vorm wärmen beseitigen.
grüße alex
Alt 11.04.2007, 13:52
Benutzerbild von Estania 4
Estania 4 Estania 4 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Estania 4 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Chrisssi
Der verzogene Motorraumdeckel ist eine alte Bayliner–Krankheit.
Das Richten mit Gewichten hilft auch nicht (lange) viel.
Ich habe bei mir (Bayliner 2858) meinen Deckel mit Bodenhebern mit Drehverschluss an beiden Seiten versehen, so dass der Motorraumdeckel jetzt fest aufliegt und die “Enden“ nicht mehr “hochstehen“ können.
Ich hatte es auch vorher mit Richten versucht, mit dem Ergebnis, dass die “Enden“ nach kurzer Zeit wieder hochstanden und Wasch-/Regenwasser in die Motorraumbilge gelangte.
M sportl. G
Estania
v.d. Yacht ESTANIA 4
Alt 13.04.2007, 19:22
Zitat von Estania 4 Beitrag anzeigen
Hallo Chrisssi
Bitte was genau ist ein Bodenheber??
wenn das geht möchte ich das auch machen!
sende mir auch bitte eine Beschreibung wie ich da vorzugehen habe
Danke...........Chris
Alt 13.04.2007, 21:32
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Chris schau mal hier zb: http://www.bootsladen-online.de/star...-%20Bodenheber
By Karsten
Alt 15.04.2007, 19:19
ja danke MLK
aber das ist eine Griffmulde und hat keine verbindung mit der Unterplatte des Bootes.........
Alt 15.04.2007, 20:24
Christian. .. es giebt diese Heber auch zum verriegeln ..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:22 Uhr.
