Alt 12.04.2007, 23:27
00Hüpfer 00Hüpfer ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Beule im Rumpf
Hi!
Hab mir heute mit nem Kumpel eine alte Jolle aus GFK gekauft. Als wir daheim ankamen bemerkte ich dass eine ordentliche beule an der Unterseite ist. Wie kann ich die wieder raus machen?
Mein Name? Hüpfer, 00Hüpfer meine Name.
Viele die mich kennen nennen mich auch einfach nur Michi.
Aber dass, soll aus Geheimhaltungsgründen nicht an den großen Pranger gestellt werden
Alt 13.04.2007, 07:50
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Wäre gur zu wissen,
ob die Beule im GFK ist oder ob sich die Farbe / Gelcoat gehoben hat
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 13.04.2007, 07:53
Die Beule ist im GFK. An dem Rumpf ist auch unmittelbar in Beulennähe eine kleine Bruchstelle.
Alt 13.04.2007, 08:03
Benutzerbild von PderSkipper
Da hat wohl jemand schonmal halbherzig ein Loch geflickt.
Das hatte ich auch, ich musste den ganzen maroden Kram abtragen und das Loch mit Laminat schliessen...
Mach doch mal ein Foto.
Alt 13.04.2007, 14:22
Also quasi alles weg flexen und das entstandene Loch frisch laminieren?
Alt 13.04.2007, 14:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
geht die Beule nach innen oder nach aussen (Erhebung oder Vertiefung)
Gruß Torben
Alt 13.04.2007, 14:34
Die Beule geht nach innen. Hab grad noch was gefunden. Neben der Beule sind bläschen. Wahrscheinlich Osmose (oder 100%). Nun wirds doch mehr Arbeit als ich gedacht hab.
Alt 13.04.2007, 14:43
Mod a.D.
Dann würde ich die Stelle erstmal öffnen und schauen, was einen erwartet. Ist in den Blasen Flüssigkeit drin, die sauer riecht? Oder sind die Blasen nur oberflächlich unter einer Lackschicht?
Auf jeden Fall erstmal aufmachen und trocknen lassen.
Gruß Torben
Alt 13.04.2007, 14:48
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Erstmal Fotos!!!!!!!!!!!!
Alt 13.04.2007, 20:24
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Die Beule könnte auch durch eine Trailerstütze die sich nach innen gedrückt hat entstanden sein, also ein Foto wäre hier sehr hilfreich.
Alt 14.04.2007, 19:50
Fortschritt:
Gestern:
Mogens habe ich alle beschläge, sowie die Hölzer die am Boot waren entfernt. Die werden alle neu gemacht. Beschläge werde ich mir auch neue kaufen. Die alten, sehen einfach zu alt aus.
Mittags hab ich dann mal angefangen alles ab zu schleifen. Werde mir aber wohl von nem Kumpel eine Schleifmaschiene besorgen, da ich ja sonst ewig schleife.
Heute:
Hab heute mal das Boot umgedreht. Da kam ne ganze Menge Wasser raus. Dann habe ich mal ein wenig vom Rumpf abgeschliffen. Mehr Zeit war leider nicht, da sich der Haushalt ja nicht von selbst macht
Zu den Beulen:
Sieht auch so aus, als wären die von den Stützen des Trailers, da die Beuele auf jeder Seite ist. Also habe ich jetzt zwei beulen . Naja kann man nix machen außer Reparieren. Oder kann die vielleicht irgend wie wieder ziehen? Fotos werde ich morgen machen. Habe heute keine lust mehr. Noch ist mir heute aufgefallen. An der Stelle an der ich Osmose befürchtete, ist keine. Dafür direkt (ca. 10cm) hinter dem Schwertkasten. Hat beim anschleifen arg seuerlich gerochen.
Hilfe:
Hab auch noch ein Problem. Das Boot hat keine Ruderanlage, kein Schwert und keinen Baum. Wie baue ich das selbst? Der Mast ist aus Holz. Also werde ich auch den Baum wieder aus Holz fertigen, oder besser gleich alles neu aus Alu?
Wäre es sinnvoll über den Kompletten Rumpf noch eine Glasfasergelege Schicht von 1,14mm Stärke drüber zu laminieren, um alles etwas sicherer zu machen? Oder ist der Rumpf mit 4,2mm Stärke stabil genug?
Alt 15.04.2007, 20:27
Aha, Beulen vom Trailer sind nicht selten, wenn die Auflagen zu klein sind drücken sie sich früher oder später immer ins Boot.
Normaler Weise kannst du sie einfach wieder rausdrücken, das Material sollte dabei aber warm sein, (min.20 Grad) sonst kanns Risse geben. Die Stelle wo die Beule war ist dann weich und muß repariert werden.
Aber du sagtest da sind Blasen, also denke ich dass das Boot an den Stellen Osmose hat, kommt dadurch das sich ein Wasserfilm zwischen Auflage und Boot gebildet hat, ist nicht weiter schlimm.
Du kannst die Stellen einfach mit der Flex erstmal dünn schleifen, nicht aussägen, und dann einfach ein paar Lagen Matte oder Gewebe darüberlaminieren, mit Epoxi.
Dann musst du nochmal den Sperrgrund neu machen, komplett. Neues Anti fouling wird ja eh von Nöten sein.
Viel Erfolg beim Basteln!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
