Alt 29.12.2023, 11:29
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Standard Tischkreissäge für GFK / CFK Empfehlung
Hallo!
Ich will für ein kleineres Boots-Projekt (Bug Plattform) eine Tischkreissäge anschaffen. Geschnitten wird 5mm GFK bzw. auch CFK Platten sowie 8mm starke kleinere Teak Teile.
Gibt es Erfahrungen mit einer preiswerten, kleineren Maschine (nicht gleich ne Akku Festool) die natürlich ein HSS Blatt montieren kann?
Merci
Geändert von peterchen66 (29.12.2023 um 11:36 Uhr)
Alt 29.12.2023, 11:51
5.079 Danke in 1.929 Beiträgen
Üblich sind welche 180 mm Sägeblätter. Und es kommt auf das Sägeblätt an.
Da sollte man richtig Geld ausgeben.
Probelm ist , das GFK gegenüber Holg ausfasert, was das schneiden schwierig macht.
Nicht wenige nehmen leiber ein Flex für einen sauberen Schnitt.
Grüße Frank
Alt 29.12.2023, 13:06
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
726 Danke in 324 Beiträgen
Zitat von peterchen66 Beitrag anzeigen
Hallo!
Merci
Ich mach mir seit Jahren alle möglichen Kleinmöbel und Aufbewahrungslösungen selbst aus Holz.
Angefangen haben ich damals mit der grünen Tischkreissäge von Bosch (Wird nicht mehr gebaut).
Vor einigen Jahren habe ich dann auf die Festool CS50 gewechselt. Ist natürlich eine ganz andere Liga.
Mein Preis-/Leistungssieger Empfehlung für Dich wäre die Bosch Prof GTS 10XC.
Günstiger wäre die GTS635.
Wenn Du winkelgerechte Schnitte machen willst, muss Du Geld in die Hand nehmen, alles andere macht keine Freude.
Alt 29.12.2023, 13:42
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Ich arbeite mit einer Schiene und Handkreissäge von Metabo. Dazu ein guter Winkel.
Zwei Böcke und eine Alte Tür als Arbeitsfläche.
Alt 29.12.2023, 18:08
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
334 Danke in 146 Beiträgen
CFK / GFK wirst du mit HSS nicht glücklich werden. Sogar Hartmetall verschleißt recht schnell.
Alt 31.12.2023, 11:36
Boot: Make 25
So, habe mich am Ende für die Proxxon FET entschieden. Die Bosch´s waren mir allesamt zu groß und sperrig. Ich muss das Teil ins Cockpit stellen, sonst müsste ich ständig On / Off. Die Proxxon ist sicherlich nicht fürs Grobe gemacht aber ich hab ja echt nur Kleinteile. Das mit dem HSS Sägeblatt muss ich dann noch checken.
Alt 31.12.2023, 11:37
Boot: Make 25
Was würdest Du empfehlen? Diamantblatt wäre noch möglich!?
Alt 31.12.2023, 16:49
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Wir nutzen in der Firma an der Kappsäge und an der Handkreissäge Sägeblätter für Edelstahl.
Versuch mal ob du so was für deine bekommst.
Kleine Anektode am Rande: an der Kappsäge hatte mein Chef das Blatt verkehrtrum eingebaut, selbst das hat 12 Rondstahl aus Va problemlos geschnitten...
Marco,
Alt 31.12.2023, 16:58
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
574 Danke in 276 Beiträgen
Das Proxxon Teil macht einen guten Eindruck.
Von der universellen Verwendbarkeit hätte ich eine Tisch-/Kapp- und Gehrungssäge genommen.
Seinerzeit hatte ich einen guten Nachbau der ELU / DeWalt Säge von Hyundai in der Bucht gekauft. Lag damals bei ca. 450,00 Euro und steht dem Original in nichts nach.
Nach heutigem Stand würde ich die LF 1000 von Makita kaufen. Mit demontierten Beinen haben die alle eine recht geringe Grundfläche.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Geändert von Big Blue (31.12.2023 um 17:00 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.01.2024, 08:39
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.102 Danke in 2.644 Beiträgen
CFK bitte nur mit Absaugung!
Ich bin mit einem Fein-Multimaster unterwegs, wenn ich GFK/CFK schneiden muss. Außerdem schneide ich im Wasserbad (Fotoschale). Das bindet Staub und erhöht die Standzeit der Sägeblätter. Das Wasser steht ca. 10-15mm hoch in der Schale und ich hab eine alte HDF Platte (Schrankrückwand) als Opferplatte unter dem Werkstück.
Gruß, Jörg!
Alt 07.01.2024, 05:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
CFK ist von der Wirkung mit Asbest zu vergleichen wenn eingeatmet.
Es wird hier auch mit nem Multimaster und Diamantblatt geschnitten (Montage Drohne).
Für Absaugung braucht man teils HEPA Filter, daher vorsichtig mit normalen Saugern.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.01.2024, 10:53
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
nur mal nebenbei zur Sägeblattauswahl:
Du kannst an jeder Kreissäge auch Trennscheiben verwenden und hast dann am Werkstück keinerlei Abplatzer oder Ausbrüche.
Je nach Modell der Kreissäge brauchst du eventuell nur Unterleg- oder Distanzscheibe zur Montage der Trennscheibe.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 07.01.2024, 11:08
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
585 Danke in 221 Beiträgen
Deswegen nehm ich eine Absauganlage mit Abluft nach draussen!
Alt 07.01.2024, 16:09
Freut sich die Umwelt....
Ohne Worte
Alt 09.01.2024, 00:07
Wenn ein Zyklonfilter hinten dran hängt, evtl. schon.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.01.2024, 13:44
Wenn (es ein Guter ist), was nicht erwähnt wird
Ohne Worte
Suche GFK CFK Rumpf Katamaran oder Hydro Plane Dachsi Modellbau 4 07.11.2013 08:36
ALU oder GFK (oder CFK?) und weitere Newbie Fragen wattermann Selbstbauer 15 13.02.2012 15:50
CFK und GFK Platten selber bauen...... freestyler Restaurationen 6 17.03.2011 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
