Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 27.04.2023, 08:41
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Standard Problem mit der Webasto Top Air 3500
Moinsen,
liege derzeit an Land um den neuen Transducer einzukleben und mal nach dem rechten zu sehen, da sind mir gleich mehrere Dinge aufgefallen, die ich themenspezifisch einstelle Jetzt zur Heizung (es ist arschkalt nachts, wir haben tatsächlich die 3. Nacht in Folge Frost am Niederrhein.
Also lasse ich nachts die Heizung an. Leider geht die auf kleiner Stufe immer nach einer Zeit in das Fehlercode-Blinken über. Ich habe diesen simplen Drehregler. Der muss mindestens auf "11 Uhr" stehen, dass er nachts durchläuft. Darunter steigt er irgendwann (mitunter nach einigen Stunden erst ) aus und ich friere mir morgens den A... ab.
Fehlercode ist nicht immer gleich (meine ich), i.d.R. ist es F06, Temperaturfühler Kurschluss oder Unterbrechung.).
Ich glaube zu wissen, dass der Regler nur über den Temperaturfühler und den Drehregler die Anlassdauer regelt, nicht die Heizleistung selber, die ist konstant, richtig?
Da die Heizung nun 20 Jahre alt ist und ich nicht weiss, ob irgendwann mal was ersetzt wurde, könnte es sein, dass das normaler Verschleiss ist? Oder gibt es eine andere Erklärung?
Alt 27.04.2023, 08:56
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.291 Danke in 626 Beiträgen
Manchmal hilft es alle Stecker mal abziehen und auf Korrosion prüfen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 27.04.2023, 09:29
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.933 Danke in 843 Beiträgen
Ich hatte Ähnliches. Der Spezialist aus heihafen sagte nur feuertopf. Der war es dann auch
Alt 27.04.2023, 10:17
Kontakte sond on Prdnung, nix oxidiert oder verdreckt.
Was meint Feuertopf?
Alt 27.04.2023, 10:34
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
582 Danke in 277 Beiträgen
das heisst Brennrohr. Bei einem Alter 20 Jahre plus würde ich das gleich zusammen mit dem Wärmeübertrager tauschen.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 27.04.2023, 10:59
Boot: Ameril 32
Man könnte bei dem Alter auch profilaktisch die ganze Heizung tauschen.
!!!Achtung Ironie!!!
LG Thomas
Alt 27.04.2023, 11:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Brennkammer undicht, Flammwächter verrußt, Kraftsoffpumpe, Kraftstoffzufur.
Das muss genau gesucht und gemacht werden.
Wenn du pech hast bekommst du die Abgase mit in die Heitzluft.
Damit ist nicht zu spaßen.
Gruß Jogie,
Alt 27.04.2023, 11:58
Jetzt muss ich ja dann die Frage stellen: ob sich das lohnt oder gleich direkt den billigen Chinakracher oder den von den bösen Russen einbauen?
Alt 27.04.2023, 12:11
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
ich hab das alte Ding auch eingebaut. Manchmal geht es mir genauso wie dir.
Ich habe keine Abgase in der Warmluft, keine Undichtigkeiten, kein unverbrannter Treibstoff, keine weiteren Fehler, wie hier schon mal angemerkt wurde. Die Heizung mag nicht auf kleinster Stufe laufen. Du hast das, meiner bescheidenen Meinung nach, ganz richtig beobachtet, sie braucht etwa "11 Uhr", damit sie problemlos läuft. Meine lief letztens tagelang, auch nachts, etwa auf dieser Einstellung durch. Lieber etwas zu warm, als morgens frieren..
Die Schalldämpfer dafür sind super, damit kann man auch gut nachts damit leben. Finde ich...
Solange sie doch sonst noch gut läuft, warum tauschen? Den Chinakram kann man immer wieder schnell bekommen.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 27.04.2023, 12:14
Boot: Ameril 32
Ich würde die Fehlersuche zunächst an dem Fehlercode beginnen.
Dafür gibt es diese Codes ja nun mal.
Denn auf Verdacht mal eben Brennkammer, Glühstift oder andere Bauteile auszutauschen die sich in der Fehlermeldung gar nicht wieder finden, da kann man besser wirklich eine neue Heizung einbauen.
Ich habe die gleiche Heizung, gar etwas älter.
Und ja, gelegentlich macht sie auch Zicken. Bauteile brauchte ich bisher nicht auswechseln.
Einen Chinakracher würde ich nicht einbauen, schon eher Autotherm. Die kommt im übrigen aus UA.
Aber ich bin mir sicher das deine Webasto wieder ans laufen kommen kann.
LG Thomas
Alt 27.04.2023, 19:50
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.172 Danke in 747 Beiträgen
Interessantes Thema. Ich habe auch eine Airtop 3500 D, die wohl sehr intensiv in ihrem bisherigen 16 Jahren genutzt wurde. Ich beobachte gleiches Verhalten. Zusätzlich aber noch folgendes: wenn sie runterfährt beim abschalten, kommt es neuerdings zu extremer Rauchentwicklung. Es ist weißer Rauch. Ich vermute dass es verdampfender Diesel ist und kein Abgas. Es beginnt dann auch sehr im Innenraum zu riechen, wobei ich bis jetzt nicht herausgefunden habe, ob es durch wieder angesaugte Luft kommt, oder durch ein Problem innerhalb der Heizung. Die CO Melder zeigen jedenfalls nichts an. Trotzdem unschön und potentiell gefährlich. Zusätzlich gibt es nun auch noch eine Undichtigkeit an der Kraftstoffleitung zwischen dem Dieselfilter und der Heizung, die ich ebenfalls noch nicht genau ausgemacht habe :-(
Und irgendwie kommt mir auch die Heizleistung zu gering vor. Da müsste eigentlich mehr kommen. Jedenfalls bilde ich mir ein, dass die Heizung vor diesen ganzen Problemchen mehr Wärme in den Innenraum brachte…
Vielleicht hängt das auch mit dem GTL zusammen, das ich seit letztem Jahr tanke, wobei ich noch nirgends gelesen habe, dass die Heizungen damit Probleme haben.
Jedenfalls betrachte ich die Heizung derzeit als „inop“ und benutze sie nicht, bis sie repariert wurde.
Ich vermute eine Kombination von mehreren Sachen.
Da währe ich auch für gute Ratschläge offen, wer sich mit sowas im Raum Berlin/Brandenburg auskennt.
Das ist definitiv nichts, wo ich mich selbst rantraue.
Beste Grüße,
Phil
Alt 27.04.2023, 23:36
Weisser Rauch? das sollte kein Kraftstoff sein. Wasserkühlung hat die Gute ja auch nicht. Wasser im Diesel, gibt es das?
Alt 27.04.2023, 23:42
.... schon eher Autotherm. Die kommt im übrigen aus UA.
Wieso kommen die Planar/Autotherm jetzt aus USA und nicht aus Russland?
Mir wäre auch sehr daran gelegen, nicht einfach was auszutauschen. Wirtschaftlich sollte es schon Sinn machen. Allerdings hätte ich gerne eine Heizung, wo ich sowas wie eine Nachtabsenkung +- 16 Grad) realisieren könnte.
Alt 28.04.2023, 00:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
UA = Ukraine
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 28.04.2023, 02:37
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Mein Stegnachbar hat auch immer Aerger mit seiner 900Euro Webasto Heizung und muss frieren,
Meine Chinaheizung haelt mich verlaesslich warm und wenn die zicken sollte kauf ich mir halt eine neue.
Weisser Qualm ist nicht verbrannter diesel kenn ich von Traktoren wenn der Diesel nicht zersteupt wird im brennraum sondern tropft und somit nicht korrekt abbrennt.
Alt 28.04.2023, 08:01
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
UA = Ukraine
Bin tatsächlich zu doof um gründlich zu lesen, danke.
Alt 28.04.2023, 08:08
Nach einer weiteren kalten Nacht (etwas wärmer), konnte ich den Fehler wieder provozieren. Es blinkt 2 x langsam und 5 x schnell.
Da es in der Bedienungsanleitung kein F05 gibt denke ich dass alle 7 Blinks gezählt werden. Und unter F07 steht "Dosierpumpe Unterbrechung oder Kurzschluss".
Alt 28.04.2023, 08:14
Boot: Ameril 32
Sorry,die langsamen blinks zählen, weder die schnellen noch alle zusammen.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 08:20
hast recht, habe ich eben auch gelesen. Da steht allerdings, dass erst die schnellen und dann die langsamen folgen. Bei mir war es umgekehrt. F 02 bedeutet "Flammabbruch (mindestens > 5)"
5 meint wohl Sekunden?
Alt 28.04.2023, 08:24
Boot: Ameril 32
Hast du vielleicht ein Bild von deiner Heizung und der Tankentnahme ?
Flammabbruch kann mehrere Ursachen haben.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 08:39
Boot: Ameril 32
GtL Diesel könnte eine mögliche Ursache sein. Die Leitungen sollten selbstverständlich dicht sein.
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 09:11
knipse ich gleich sofort Muss dafür was demontieren.
Alt 28.04.2023, 09:20
GTL habe ich hier leider keinen. Fotos anbei. Dieselzuleitung ohne Blasen Filter ist recht neu
Hits:	58
Größe:	128,8 KB
ID:	984107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	113,8 KB
ID:	984108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	89,2 KB
Hits:	32
Größe:	105,4 KB
Alt 28.04.2023, 09:28
Boot: Ameril 32
Sieht doch alles ganz ordentlich installiert aus.
Welchen Füllstand hat dein Tank?
LG Thomas
Alt 28.04.2023, 09:30
etwas mehr als dreiviertelvoll.
Umstieg von Webasto Air Top 3500/ Air Top 5000 auf Planar 44D dampfer Technik-Talk 2 29.07.2017 14:17
Webasto Air Top 3500 ST Marienthal Technik-Talk 22 26.01.2010 21:57
Webasto Air top 5000 regal292 Technik-Talk 17 20.10.2007 13:26
Einbau Webasto Air Top 3500 D Bonito1 Technik-Talk 3 06.06.2006 14:36
Webasto Air Top geht nach 10 Min aus!!! jogibaer1509 Technik-Talk 36 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
