Hallo Freunde,
ich besitze ein Garmin Striker 4 plus. Ich möchte das Bediengerät gerne bei mir im Haus (also nicht auf dem Boot) mit Strom versorgen um mir die Menüführung ausführlich anschauen und div. Einstellungen vornehmen zu können. Meine zwei Fragen dazu sind: 1. Wie kann ich das Gerät unabhängig vom Boot am besten mit Strom versorgen? Einfach so einen Garmin Stromkabelsatz kaufen und an 12V anschließen? Würde das Gerät damit funktionieren? 2. Ich vermute, dass wenn kein Geber angeschlossen ist, das Gerät in den Demomodus schaltet. Ist das korrekt? Sofern ja, werden die Einstellungen, die ich im Demomodus getätigt habe in den live-Modus übernommen, wenn ich den Geber später wieder anschließe?
Gruß Argus "Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht." |
Meiner Meinung nach ...
Zu 1) einfach an eine 12 Volt-Batterie anschließen, habe ich mit einem Plotter auch schon mal Zuhause gemacht ... Zu 2) kann ich nicht sage, aber um das zu verhindern, lege den Geber (Tiefenmesser?) in einen Eimer mit Wasser ...
Ok, habe gesehen, dass es ein Fishfinder ist. Also den Geber in einen Eimer mit Wasser legen. So würde ich das einfach machen und dann kannst Du bestimmt alles einstellen und ausprobieren ...
Zur Not noch einen Goldfisch in den Eimer, dann erkennt der Geber auch einen Fisch ... war jetzt Spaß LG Dirk
Der Geber ist schon am Boot verbaut. Ich habe den Striker zusammen mit dem Boot gebraucht gekauft. Ich werde mal in der eBucht nachschauen, ob ich günstig so ein Kabel schießen kann.
Den Geber nie ohne Wasser betreiben sonst kann er überhitzen.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
| Themen-Optionen | |
| Garmin Striker Vivid 7 Grund absuchen | X164 | Technik-Talk | 1 | 24.07.2023 22:54 |
| Garmin Striker Plus 9sv GPS | Taucher41016 | Technik-Talk | 2 | 26.10.2022 13:09 |
| Das Boot mit Strom versorgen | orti73 | Technik-Talk | 7 | 24.03.2016 07:09 |
| Außensteuerstand mit Technik versorgen | derfighter | Technik-Talk | 5 | 05.08.2013 11:44 |
| Wie die Funke mit GPS versorgen ??? | nixbart | Technik-Talk | 1 | 14.05.2010 22:50 |
