Alt 07.09.2023, 07:54
Benutzerbild von Femo
Femo Femo ist offline
Boot: Fjord/Fordling 21
58 Danke in 28 Beiträgen
Standard Starterbatterie für Mercruiser MCM 165 (6 zyl.)
Ahoi zusammen
ich bin nun mit dem Refit meiner Fjord 21 so gut wie fertig. Nun soll noch eine neue Starterbatterie rein, da die Alte leider durch ist……
Viele werden sagen, kauf was vorher drinnen war…..ABER ich weiss nicht mal was es war….steht MICAS drauf, hat aber auch einen Sonnenschein Kleber……ich vermute das es eine Sonnenschein Gel mit 70Ah ist, ich tendiere dazu eine Blei mit 90-100 zu nehmen und mir dann eine zusätzliche Verbraucher Batterie einzubauen mit ca 100 Ah und die dann in LiFePo.
Was meint Ihr….wie ist die Option direkt LiFePo auch für die Starterbatterie, habe ich in meinem Motorrad auch direkt an der alten LIMA hängen und funzt seid 3 Jahren einwandfrei…..
Ahoi
Christoph
Fjord 21 Daycruiser/Fjordling - 08/1969
Mercruiser 165 MCM 165 - 5025707
Z-Antrieb - Pre Alpha One M/MR
Alt 07.09.2023, 08:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.910 Danke in 1.402 Beiträgen
Hallo Christoph,
als Verbraucher Batterie würde ich ganz klar, eine LiFePo nehmen.
Als Starterbatterie aber eine Blei-Säure aus dem Angebot, das aus dem einfachen Grund, das zu Starten ein Akku benötigt wird, der Hochstromfähig ist, was bei LiFePo nicht die Regel ist und der Strombedarf dann relativ kurz ist. Eine 70 Ah reicht dafür idR.
M.f.G.
Bo
Alt 07.09.2023, 10:50
goec2468 goec2468 ist offline
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Bei mir läuft seit 2015 diese hier als alleinige Batterie:
https://www.i-tecc.de/shop/lifepo4-batterien/starterbatterien/lifeenergy-power-basic/24/12v-lithium-power-batterie-winston-wblp12v40ah?number=5000670.1&c=92
Die reicht problemlos um meinen 5.7 mit erhöhter Verdichtung zu starten, auch wenn das Boot 11 Monate ohne zu laden im Winterlager war.
Geladen wird die Batterie mit der Standard Mercruiser Lichtmaschine und Elektrik wie sie 1996 Standard war.
In der Bucht hat die Batterie über einige Stunden den Kühlschrank versorgt, allerdings war dann immer ein 10W Solarmodul dabei.
Kurzum: LiFeYPO läuft problemlos seit vielen Jahren, jedenfalls die von Winston. Auch 40 Ah haben mir - bei meinem Fahrprofil - immer gereicht.
Zum Starten erst recht, da reicht die in jedem Fall auch für Deinen Motor.
Götz
P.S.: Nimm auf jeden Fall die mit Balancer, die habe ich bei meiner nachträglich selbst eingebaut. Ein BMS habe ich aber nicht.
Geändert von goec2468 (07.09.2023 um 21:51 Uhr)
Alt 07.09.2023, 11:15
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.433 Danke in 2.215 Beiträgen
Bei Normalen Temperaturen reichen die 200a, die kurzzeitig von ner 100ah lifepo4 geliefert werden, aus zum starten.
Wenns Kälter wirds könnte es enger werden, da hilft: eine 2te 100ah lifepo4 :3 Bei Blei würde ich eher auf 90-100ah bei nem v6 setzen. v4 sind mit 70ah zufrieden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.09.2023, 23:02
Os es eine gute Ide ist, eine LiIon mit einer Bleibatterie zusammenschalten ???
Die Ruhespannung ist anders, als bei einer Bleibatterie, die Lade/Entladecharakteristik, ....
Götz
Alt 07.09.2023, 23:43
Wenn meine 40Ah LiFeYPO4 problemlos reicht meinen V8 zu starten, dann reicht sie erst recht für einen älteren V6.
Beim Starten dreht der Motor sogar deutlich schneller, als er vorher mit 120Ah + 80Ah AGM-Batterien.
Götz
Alt 08.09.2023, 06:04
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
685 Danke in 302 Beiträgen
Deine Lichtmaschine wird die neuen Akkutypen nicht richtig laden können.
Franzel
Der Mann und das Meer.
Alt 08.09.2023, 07:39
Götz
Das Problem ist das man die dinger nicht ohne bms betreiben sollte. Es geht dabei nicht um reichen, es ist einfach nicht üblich einfach 4 pouches direkt an den motor zu hängen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.09.2023, 07:40
Götz
Das geht und wird aber nicht empfohlen. es ist wichtig das die Lima nur bis 14,4 und nicht 14,7V läd sonst wird das etwas ungesund für die lifepo4.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.09.2023, 09:54
Bei mir ist kein BMS verbaut und die Lichtmaschine lädt mit 14,6 V.
Nach einigen Jahren habe ich nachträglich Balancer eingebaut, das ist alles.
Theoretisch mag das nicht optimal sein, trotzdem läuft alles seit 2015 tadellos.
Im Winter wird die Batterie weder ausgebaut, noch geladen, ich kümmere mich schlicht und einfach absolut nicht um die Batterie.
Sie funktioniert einfach.
Mit Ladetechnik von 1996.
Sollte die Batterie irgendwann nicht mehr funkrionieren, werde ich exakt die gleiche wieder einbauen.
Götz
Alt 29.09.2023, 13:53
So, nur ne kurze Rückmeldung.
Es sind am Ende 2 AGM mit 95 Ah geworden....schwer aber beide sofort lieferbar und bezahlbar
Trotzdem nochmals Danke an alle Beteiligten für Ihre Input's.
Ahoi
Christoph
Ölwannendichtung wechseln Mercruiser MCM 165 Diers2201 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2019 00:26
Technische Daten Mercruiser GM 250 MCM 165 3.8L Steppi Motoren und Antriebstechnik 1 18.07.2017 11:47
Mercruiser MCM 165 Inline 6 wiederbeleben. SeaRay SRV 220 cc Motoren und Antriebstechnik 1 31.07.2015 21:42
Dichtsatz für MCM 165 Mercruiser airwing7 Motoren und Antriebstechnik 1 02.07.2014 12:25
Mercruiser MCM 165 - Probleme Fila44 Motoren und Antriebstechnik 11 18.06.2013 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
