Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 27.05.2018, 21:49
wega2000 wega2000 ist offline
Boot: Malibu 21 XTI
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bläschen Gelcoat
Hi zusammen. Habe heute beim Einwachsen des Bootes ein paar Bläschen entdeckt. 2 Stellen an der Wasserlinie. Unten rum hab ich nichts dergleichen gesehen. Was meint ihr? Besorgniserregend?
Hits:	476
Größe:	26,1 KB
ID:	798887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	489
Größe:	46,7 KB
Alt 27.05.2018, 21:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.478 Danke in 3.527 Beiträgen
Bläschen bedeutet das sich etwas löst.
Lassen die Bläschen sich mit dem Fingernagel eindrücken ? Oder sind die fest ?
Ist Wasser in den Blasen ?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 27.05.2018, 22:07
Boot: Malibu 21 XTI
Nein die bläschen sind hart, lassen sich nicht mit dem fingernagel eindrücken. Hab noch keines aufgestochen, somit weiß ich nicht ob Wasser drinnen ist. Soll ich mal eines aufstechen?
Alt 27.05.2018, 22:08
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.344 Danke in 1.387 Beiträgen
Moinsen,
das kann alles sein...steche mal ein paar Blasen auf um zu sehen ob da Flüssigkeit rauskommt o.ä. vor allem nimm eine Nase davon von dem was da kommt....wenn nichts an Flüssigkeit kommt ,dann werden sich wohl die Materialien die da benutzt worden sind nicht vertragen....
Geändert von Frank_63 (27.05.2018 um 22:24 Uhr)
Alt 27.05.2018, 22:22
Boot: Malibu 21 XTI
Alles klar, dann stech ich mal eis auf. Danke einstweilen!!
Alt 28.05.2018, 07:37
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Ist das schwarze tatsächlich Gelcoat oder ist es Lack oder ein Aufkleber?
Tycho
Alt 28.05.2018, 10:01
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Ist das Boot mal lackiert worden?
Martin
Alt 28.05.2018, 16:54
Boot: Malibu 21 XTI
Hmmmm. Also Aufkleber ists definitiv keiner und Lack, gute Frage. Wahrscheinlich. Da es das Boot in verschiedenen Farben gibt. Oder wird gelcoat auch eingefärbt? Ist mein erstes Boot 😜
Hits:	345
Größe:	126,9 KB
Alt 28.05.2018, 17:10
Ich glaube es sind Blasen im Lack die beim Lacken mit 2K Lack auftreten können.
Wir haben unser Boot auch gerade lackiert und dieser Lack (2K) musste verschlichtet werden nach dem Auftrag.
Wenn das nicht gemacht wurde entstanden ebenfalls Blasen.
Wobei dein Lack nicht aussieht als wenn er mit Pinsel und Rolle gemacht wurde.
Martin
Alt 28.05.2018, 17:11
Wie groß sind diese Blasen denn?
Kannst du eine Foto machen und einen Finger mit ins Bild halten damit man ungefähr weiß welches Maß die haben.
Sieht aber sehr geil aus dein erstes Boot, immer eine Handbreit
Martin
Geändert von MarDan (28.05.2018 um 17:21 Uhr)
Alt 28.05.2018, 19:31
Boot: Malibu 21 XTI
Die Bläschen sind so ca 1-3mm groß. Eine extra Lackschicht ist das glaub ich nicht, zumindest gibts da beim Übergang vom weißen Gelcoat zum schwarzen keinen fühlbaren Unterschied von der Oberfläche.
Alt 26.06.2018, 08:17
Boot: Malibu 21 XTI
Ich hab jetzt das größte Bläschen, das ich gefunden habe, aufgestochen und es kam keine Flüssigkeit heraus, es war auch kein Essiggeruch erkennbar. Was könnte sonst noch solche Bläschen verursachen? Noch ein Foto mit Daumen zum Größenvergleich
Hits:	300
Größe:	51,5 KB
Alt 26.06.2018, 09:55
Boot: Shetland 536
dem Hersteller würde ich zutrauen, dass er bei einem Lackschichtübergang genauer arbeiten kann, als bei einem Gelcoat-Farbwechsel. Immerhin muss das Gelcoat recht dünn sein, damit es flexibel ist und nicht abplatzt. Damit scheidet aus, dass man im negativ z.B. weiß über schwarz spritzt. Bei Lacken kann man von Außen abkleben und drüber gehen, die Gelcoat-Schicht bleibt drunter weiter erhalten. und dann spürt man auch kaum was mit dem Finger.
Kratze mal eine Blase (am besten die aufgestochene) mit dem Finger auf, damit du sehen kannst, was darunter ist. Wenn es weiß ist, dann wird das Gelcoat lackiert sein und der Lack löst sich ab.
Ich hab vom Mysterium Osmose zwar an meinem bald 45 Jahre alten Boot bei meiner Restaurierung nicht eine Kleinigkeit gesehen, habe aber von den Bläschen hier im Forum gehört. Das was man da auf dem Bild sieht, sind nach meinem Geschmack aber etwas zu viele Bläschen nebeneinander, als dass das wirklich Osmose ist. Das sieht mir eher nach Orangenhaut vom Lackieren aus, aber ich kann mich auch täuschen.
Ohne da mal "richtig" dranzugehen wird dir das hier denke ich keiner wirklich beantworten können.
Tycho
Alt 26.06.2018, 10:14
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
BTW: Schöne Malibu! ;)
In welcher Region fährst du damit?
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Alt 26.06.2018, 10:16
Diese Bläschen sehen deinen sehr ähnlich: Bläschen
Martin
Alt 26.06.2018, 15:46
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Martin hat hier meiner Meinung nach einen wichtigen Einwand gebracht. Darauf wurde aber nicht weiter eingegangen. Darum frage ich jetzt auch nochmal.
Ist das schwarze eine nachträgliche 2K Lackierung? Wenn ja, dann halte ich fehlendes Verschlichten auch für realistisch.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 26.06.2018, 22:26
Boot: Malibu 21 XTI
Ja ist schon ziemlich cool. Obwohl mittelmotor, macht es mit ein paar fatsacs eine ziemlich fette welle zum surfen. Wir fahren am Wolfgangsee/Österreich
Hits:	192
Größe:	76,6 KB
Geändert von wega2000 (26.06.2018 um 22:48 Uhr)
Alt 26.06.2018, 22:29
Boot: Malibu 21 XTI
Also ich denke nicht das es sich dabei um eine nachträgliche lackierung handelt. Die übergänge zwischen blau/schwarz/weiss sind ohne kante.
Alt 26.06.2018, 22:44
Boot: Malibu 21 XTI
Tycho
Das mit dem Aufkratzen werde ich demnächst probieren. Mal schaun.
Alt 16.09.2023, 07:18
Ed3lweiss Ed3lweiss ist offline
52 Danke in 23 Beiträgen
Moin , ich krame den Beitrag nochmal raus weil ich gerne wissen würde was draus geworden ist bzw was der Schaden war???
Gruß Tobi
Alt 16.09.2023, 07:41
Neutral Neutral ist offline
1.395 Danke in 774 Beiträgen
Eine Ursache wurde in den Beiträgen vergessen.
Lufteinschlüsse bei der Produktion
Diese sind nicht unmittelbar sichtbar. Über die Jahre und oder Sonneneinstrahlung vergrößern sich die Lufteinschlüsse und es bilden sich Blasen.
Schöne Grüsse !
Alt 16.09.2023, 08:31
Benutzerbild von Totti-Amun
12.120 Danke in 4.257 Beiträgen
Für mich sieht das nach Orangenhaut vom Lackieren aus.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 16.09.2023, 09:08
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Befürchte das werden wir nicht so schnell erfahren letzte Aktivität war wohl in Oktober 2018.
Gruß Björn
Alt 16.09.2023, 13:29
Ok ich hab meine mal angeschliffen nix nass kein Geruch scheint wirklich in der gelcoat Schicht zu sein nichts von innen heraus.
Gruß Tobi
Alt 19.09.2023, 10:20
Wenn ich die Reparatur jetzt angehen möchte hab ich gelesen das man mit Epoxy arbeiten soll. Da ich aber keine Af drauf habe und auch nicht möchte, wollte ich wissen wie ich das am besten mit einer weißen Deckschicht versehe? Gelcoat soll ja nicht halten, dann mit Farbe??
Gruß Tobi
Nach auswintern kleine Bläschen im Gelcoat Stipper1 Allgemeines zum Boot 18 29.10.2015 16:45
ganz viele kleine Bläschen oberhalb vom Antifouling Schumi Kleinkreuzer und Trailerboote 21 29.07.2009 19:39
Bläschen beim Klarlack lackieren NLSkipper Restaurationen 22 21.02.2008 16:14
Bläschen am Unterwasserschiff INOUTDOOR Restaurationen 23 26.11.2007 15:41
Bläschen Unterwasserschiff - bei Stahl! raccoon Allgemeines zum Boot 1 21.05.2007 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
