Alt 03.08.2023, 22:12
Bootfahrer_Dith Bootfahrer_Dith ist offline
Boot: Buster RS
Standard Force 75 PS Bj 1996 Anlasser Ritzel bleibt oben
Moin zusammen!
Ich habe ein Problem mit meinem Anlasser.
Sobald ich starte dreht der Anlasser kraftvoll durch und versucht
den Motor zu starten. Das Problem ist jedoch, dass das Ritzel sich nicht vom Schwungrad(?) löst und sich absenkt.
Habe die Feder schon etwas gedehnt, die Lauffläche gereinigt ...
Auch der Ring, der die Feder runterdrückt ist vorhanden.
Auch durch ein manuelles vor und zurückdrehen löst das Problem nicht. Ich muss den Kopf vom Anlasser abschrauben und alles abnehmen. Erst dann kann ich das Ritzel zurückdrehen.
Habe ein Bild hochgeladen...
Das Baujahr vom Anlasser kann ich nicht sagen.
Ich hoffe jemand hat das Problem schon einmal gelöst und kann mir weiterhelfen ... Vielen Dank...
Hits:	23
Größe:	69,4 KB
Alt 03.08.2023, 22:45
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
Hast du das ding mal ordentlich mit fett eingepanscht?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 03.08.2023, 23:09
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Genau, die Welle fetten, hatte auch einen Force mit dem Problem
LG Michael
Alt 04.08.2023, 07:16
Boot: beruflich von A bis Z
1.927 Danke in 1.414 Beiträgen
....ein paar Tropfen Öl tuns auch, z. B. Motorenöl, egal welches.
Nach dem runterschrauben des ritzels dann noch einmal öl aufs Gewinde.
M.f.G.
Bo
Alt 04.08.2023, 08:12
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Öl wirkt kurzfristig, Fett hält länger geschmeidig.
Die Auflösung des Bildes lässt nicht erkennen, ob das Steilgewinde trocken oder gefettet ist.
BoN
Alt 05.08.2023, 12:50
....Öl ist nicht so Staub und Schmutz bindend als Fett das seine Gleitfähigkeit dann schnell verliert.....
M.f.G.
Bo
Alt 05.08.2023, 13:24
Dauert Jahre.... Jährlich beim Einwintern ein Portiönchen und gut ist's.
BoN
Alt 08.08.2023, 05:38
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Moin, ich hatte Mal das Problem, dass sich im Anlasser Staub der Kohlen angesammelt hatte. Will meinen: ggf. Macht eine innere Reinigung des Anlassers Sinn.
Verteiler Ritzel defekt williromeo Motoren und Antriebstechnik 25 30.08.2012 21:41
Motor bleibt nicht oben VP Z 280 rok78 Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2010 10:02
Antrieb bleibt nicht oben Volvo Penta Z 280 rok78 Motoren und Antriebstechnik 14 25.05.2010 18:26
Ritzel jense Allgemeines zum Boot 3 11.06.2007 16:46
Aussenborder mit manueller Kippvorrichtung bleibt nicht oben Riva Cruiser Motoren und Antriebstechnik 5 02.06.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
