Bei meinem 5.7er ist das Thermostatgehäuse durchgerostet
Es ist das Gehäuse mit 6 Schlauchanschlüssen (16413-C) Laut Teilefilm nicht mehr lieferbar und auch so im Net nicht zu finden. Kennt jemand eine Bezugsquelle oder gibt es einen Umbausatz auf einen neuere Variante?
Gruß Detlef |
Ich habe noch dieses hier gebraucht liegen:
https://www.hardin-marine.com/p-6984...-860256a4.aspx Das wurde ab ca. Mitte der 90er verbaut. Bei dir geht je Seite je ein Schlauch zum Angassammler und einer zum Ellbogen, korrekt? Dann brauchst Du noch ein T-Stück, wenn Du mein Gehäuse verbauen willst. Gruß Götz |
Das Teil habe ich auch schon gefunden, nur noch kein Zwischenstück für die beiden hinteren Schläuche, die so schräg nach vorne gehen.
Gruß Detlef |
| Themen-Optionen | |
| Servolenkung Schläuche durchgerostet | Onic | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.08.2010 15:21 |
| mercruiser V8 Ölwanne durchgerostet | cobalt 21 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 07.08.2009 21:49 |
| Riser am 2,5 Ltr. Mercruiser Bj 1981 durchgerostet | Steveeff | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.11.2008 12:57 |
| Wo durchgerostet ? | excel20sl | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 01.01.2008 21:57 |
| Heku-Tailer BJ 1978 Achse durchgerostet | Matthias2 | Technik-Talk | 17 | 29.08.2007 10:15 |
