Alt 11.04.2007, 11:44
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
Standard OM 615 Kraftstoffproblem
ich habe ein Problem mit meinem OM 615 eingebaut in einer 10m Eigenbaustahlyacht.
Der Motor wurde über 5 Jahre nicht bewegt.
Nach Kraftstofffilterwechsel habe ich bis inklusive Einspritzpumpe das System entlüftet (Diesel befindet sich definitiv in der EP).
Beim Starten, mit Vollgas, kommt kein Diesel an den Düsen an (staubtrocken).
Vor meinem weiteren Vorgehen, wahrscheinlich EP ausbauen, hätte ich gerne Eure Meinung zu diesem Problem gehört.
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Gruß Frank
Alt 13.04.2007, 19:17
Didi Didi ist offline
Boot: Fletcher 150 / 85HP V4 Johnson
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard kein Diesel an den Düsen
Hi soweit mir noch bekannt ist, hat die EP einen Hebel an der seite, womit früher im Auto per Bowdenzug der Motor abgestellt wurde. Klemmt dieser?,
oder steht in richtiger stellung?
Versuche einmal oben(ist glaube ich eine Reihen-EP) die Dieselleitungen zu den Düsen abzuschrauben und dort Diesel z.B. per Arztspritze einzuifüllen.
oder auf jedem "Dorfschrottplatz" eine andere EP besorgen-Motor ist ja schon alt-kann ja nit so viel kosten.
Wenn alles nichts hilft, mail mir mal, ich werde das dann an meinen alten Herren weiterleiten, der ist MB Diesel Spezi, hat schon viele EP komplett zerlegt und wieder gangbar gemacht.
Mach ruhig 1-2 Bilder der EP
gruss
Boote fahren ist die teuerste, langsamste und unbequemste Art um von A nach B zu kommen, aber es macht umheimlich Spaß
Alt 13.04.2007, 20:30
Hallo Dietmar,
der Bowdenzug ist richtig eingestellt und ist nicht das Problem( mein Motor ist kein Schlüsselstarter, deshalb wird über diesen B.zug beim starten der Hebel in die Startstellung gezogen).
Die Kraftstoffleitung zum 1.Zylinder hatte ich abgebaut. Nach entfernen der gerändelten Mutter und des Druckkölbchens trat auch Diesel aus.
Ich erhoffe mir halt vom Forum Tipps, vielleicht habe ich etwas übersehen,
um den evtl. Wechsel der EP umgehen zu können.
Der Wechsel und eine Ersatzbeschaffung der EP ist grundsätzlich kein Problem für mich ( Danke für dein Angebot ).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
