Alt 04.07.2023, 13:50
Standard Anzeige Gerätespannung
Ist mir bisher nicht aufgefallen...
Mein 5.7er schnurrt tadellos und der Plotter zeigt beim tuckern 14,4 v steigt die Drehzahl ändert sich leicht die voltzahl.
Bei gleichbleibender Drehzahl von z. B. 3200 schwankt die voltanzeige von 12,4 bis 13, 8
Vollgas zeigt 12,4, reduziere ich geht sie wieder höher
Ist das normal.?
Alt 04.07.2023, 13:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.730 Danke in 12.459 Beiträgen
Ich hatte mal ähnlich schwankende Werte, da hatte sich das Hauptstromkabel zum Anlasser gelöst.
Irgendwann stand der Motor, war nicht lustig.
Alt 04.07.2023, 14:02
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
Hatten wir auch... von Worms nach hause gefahren (60km Rhein zu Berg)...
nach 15km viel die Lichtmaschine aus... hat nicht mehr geladen...
1 Vermutung Keilriemen ab
also in den nächsten Hafen... Motorraumdeckel auf und ... Keilriemen dreht fleisig...
dann mal auf den Verbrauch geschaut.... Lt Shunt braucht der Motor ca 6A an Strom... die Batterien sind voll (285Ah) also weiter Richtung Heimat
im Heimathafen mit 97% Akkukapazität angekommen...
da der Motor zu heiß war um gleich zu schauen... am nächsten Tag ran...
Zuerst Motor an um zu Schauen ..und Lichtmaschine lädt... also vermutlich der Laderegler oder die Wicklung ein Temperaturproblem
Neue Lichtmaschine geordert und alte soll zum Bosch dienst und als Reserve in zu den Ersatzteilen..
gestern neue Lichtmaschine eingebaut... beim Lösen der Lichtmaschine schon das B+ Kabel aus dem Kabelschuh gegangen... das dürfte dann das Problem gewesen sein...
also neune Kabelschuh verpresst... neue Lichtmaschine rein und läuft...
alte Lichtmaschine geht trotzdem zum Überprüfen und dann in die Ersatzteilkiste...
daher erst alle Leitungen auf festen Sitz prüfen...
Alt 05.07.2023, 13:58
Hab mal an allen Kabeln an der Lima gerüttelt und am Hauptstecker, alles bombenfest.
Dann zweimal gefahren, konstant 14,1 V... kein schwanken mehr
Alt 06.07.2023, 11:26
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Hatte ich jetzt im Urlaub aktuell wie oben beschrieben. Bei mir war es die Lichtmaschine. Die ist grade in Revision. Hoffentlich ist das alles gewesen
Alt 06.07.2023, 11:53
Werde es beobachten, fahrt heute konstant 14,2 v
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Anzeige Wassertank quaelgeist Technik-Talk 12 10.08.2003 13:08
Mercury Multifunktions Anzeige Muckymu Motoren und Antriebstechnik 11 03.03.2003 16:38
Temp Anzeige(an alle Volvo Freak's) michav8 Motoren und Antriebstechnik 3 23.08.2002 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
