es ist zum weinen. Seit ein paar Betriebsstunden ist ein mahlendes Geräusch von der internen Wasserpumpe zu hören. Habe mir dann einige Ersatzteilshops zu Gemüte geführt aber wurde nicht fündig. Auch beim Franzosen, der ja wirklich viel hat, konnte ich nicht das richtige Modell ausfindig machen. Die Pumpe hat zwei Schlauchanschlüsse, wobei einer mit einem Blindstopfen versehen ist. Wo kann man noch Ersatzteile bekommen oder zumindest Listen, in denen auch die fest verbauten Bauteile aufgeführt sind. Der Motor ist ein 688-42. Über Tips wäre ich dankbar. Wassersportlichen Gruß, Der Vinkeveener |
Drinkwaard Marine in NL wäre eine Option.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. LG Thomas |
Danke Thomas !
Den werde ich morgen mal checken. Gruß Frank |
https://www.franzose.de/de/Citroen-D...lung/ANR72033/
https://www.drinkwaard.com/de/schiff...geot-xdp-490-/ Man beachte den Preisunterschied. Prinzipiell gibt es die auch bei Ford. Überflüssige Anschlüsse kann man einfach verschließen oder einen Boiler anschließen.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
Danke für den Link. Werde den ausprobieren. So ein Defekt ist immer Super kurz vor‘m Urlaub.
Gruß Frank |
Moin.
Die DOLZ - R142 passt ziemlich gut bei dem kleinen Renault. Nur die Schlauchtüllen für den Beipass müssen auf dünnere getauscht werden, sonst kommt der Schlauch an den Wärmetauscher bzw. Riemenscheibe dran. Grüße aus dem Münsterland |
Danke Andy, werde ich mir ansehen.
Gruß aus Düsseldorf, Frank |
| Themen-Optionen | |
| Standard Horizon - CP180i mit interner GPS-Antenne | teeulli | Technik-Talk | 25 | 24.08.2020 14:30 |
| 1 Kreis oder 2 Kreis Kühlsystem | riggele1 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 21.05.2019 18:50 |
| Kreis Meißen Kreis Dresden Werft | columbus83 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.09.2013 08:45 |
| GPS mit interner Antenne | Zodiac340 | Technik-Talk | 2 | 17.11.2006 19:36 |
| Internetseite / interner Bereich ? | meinolf | Kein Boot | 1 | 12.04.2006 00:01 |
