Alt 12.07.2023, 13:07
Fels Fels ist offline
Standard Powertrimm sinkt ab
Mein Powertrimm hält die Einstellung nicht mehr. Über Nacht sackt der Motor komplett ab. Vielleicht liegt es ja daran, dass zu wenig Öl drin ist, aber welches Öl kommt da rein? Ich bin Anfänger und muss mich da erst reinfuchsen.
Woran könnte es noch liegen.
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Alt 12.07.2023, 13:36
MaW MaW ist offline
Boot: Glastron V-162
85 Danke in 19 Beiträgen
Erster Ansatz:
Das kann mehrere Ursachen haben (habe ein sehr ähnliches Problem).
Zu wenig Öl führt eher dazu, dass die obere Endposition nicht mehr erreicht wird.
Dichtungen können der Grund sein, aber auch das verwendete Öl oder Luft im System.
Probiere mal die Schraube zu finden laut der Bedienungsanleitung, die für das manuelle Absenken/Drucklosmachen des Powertrims verantwortlich ist. Bei meinem Mercury ist diese seitlich und es ist eine lange konisch zulaufende Schraube mit mehreren O-Ring-Dichtungen.
Schraube vollständig entfernen und Dichtungen mal anschauen. Wenn porös oder rissig, besser tauschen. Ansonsten kann auch schon das Reinigen hier etwas bringen, wenn da nur ein Fussel oder Haar dran hängt, führt das zu Undichtigkeit zwischen den Kammern für Heben und Senken. Mit viel Glück wäre hiermit das Problem schon zu lösen.
Nächster Punkt Luft im System. Ölschraube zum Befüllen/Ablassen finden. Ganzen Motor mit Powertrim 2-3 mal von ganz unten nach ganz oben fahren und am Ende ganz oben lassen und Motor sichern, dass er auch beim drucklosen System nicht herunterfällt. Dann erst die Ölschraube zum Befüllen/Ablassen vorsichtig entfernen (ist beim Mercury eine Kunststoffschraube groß zwischen Motorschaft und Halterung am Boot, an die man nur herankommt, wenn der Motor oben ist).
Hier sollte das sichtbare Öl bei waagerecht stehendem Boot am unteren Rand anstehen und blasenfrei (ohne Schaum) sein. Ist hier Schaum zu sehen (feine weiße Bläschen), deutet das auf Luft im System.
In diesem Fall (Hydrauliköl - am besten das von deinem Hersteller empfohlene) nachfüllen, bis Schaum weg ist und es am unteren Rand der Schraube ansteht.
Schraube wieder rein, Motor wieder 3 mal runter und wieder hochfahren, sichern und Schraube öffnen... Prozedere wiederholen, bis Level ansteht und keine Bläschen mehr da sind.
Das Öl an sich kann auch alt sein und ein Komplettausch kann helfen.
Bei mir war es aber so, dass das vom Vorbesitzer verwendete Öl dickflüssiger schien, als das Öl, welches der Hersteller verkauft.
Dünneres Öl findet natürlich Undichtigkeiten leichter.
Das Öl muss aber druckfest sein, somit nicht irgendein x-beliebiges Öl nutzen.
Weitere Hinweise oder Korrekturen sind willkommen...
Alt 12.07.2023, 15:04
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
welcher Motor/Antrieb???
Werner
Alt 13.07.2023, 09:22
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
872 Danke in 482 Beiträgen
Zitat von MaW Beitrag anzeigen
Erster Ansatz:
Super wiedergegeben!
Aber...
Kannst du bei deinem Text bitte mit Absätzen arbeiten,
man kann es so sehr schlecht lesen...
Gruß 'Zippo
Alt 14.07.2023, 07:21
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
es ist nicht wichtig, welches Öl . Volvo empfiehlt bei AQ280/290 Motoröl 10W40 wie im Motor. Ebenfalls für den Antrieb.
Die Hydraulik geht hoch und runter, mehr nicht. Eigentlich würde das Salatöl reichen. Dein Problem werden die Sperrventile sein. Kleine O Ringe, die den Druck zum Zylinder halten müssen und das nicht mehr können. Ich hatte es mal in einem Thread beschrieben, wie man es beim Volvo repariert. Ein paar Cent investiert und fertig. Es gäbe auch andere Ursachen, dann müsste man aber Ölverlust sehen.
Gruß Micha
Alt 14.07.2023, 09:55
wir wissen doch gar nicht um welchen Antrieb es sich handelt.?.?.?
wurde bis jetzt nicht verraten.
Werner
Alt 14.07.2023, 13:29
SL F33 SL F33 ist offline
158 Danke in 85 Beiträgen
... wozu denn auch ... ???
Die "Super-Bastel-Wastels" wissen doch nur durch die Schreibweise, dass ein VP-BravoX-Schnubbeldubs-HondaAB-Yahamabasiertes System verbaut ist.
Eigentlich fehlt mir hier der Tipp mit der elektronischen Hydrauliköl Überwachungs-Sonde "Headblow 2500".
Einfach ein Loch in den Hydraulikzylinder bohren, mit Sika einmotschen und irgendwo an + und - anschließen. Dann kann man alle Zylinder mit MBBO3000 in das Wlan-Kabelnetz des Bootes einbinden.
Also das hier so einfache Tipps verschwiegen werden ... oder es ist einfach Unwissenheit gepaart mit wildem Schrauberaktionismussyndrom
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 18:07
Powertrimm Evinrude Etec 90 sinkt ab ruessel10_1 Motoren und Antriebstechnik 23 23.08.2014 16:37
Schiff in Seenot -Kreuzfahrtschiff sinkt vor der Antarktis Hamish Kein Boot 47 26.11.2007 23:47
sinkt eine Polyesterzille 7 x 1,5 m von der Feuerwehr ?? Rissi78 Allgemeines zum Boot 1 26.08.2007 20:38
drehzahl sinkt 50-100 rpm plötzlich steckie Motoren und Antriebstechnik 4 08.05.2007 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
