Alt 06.06.2023, 10:34
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Koordinaten, unterschiedliche Varianten
Hallo, ich bin nicht uptodate in Sachen Koordinaten. Früher gab es unterschiedliche Koordinatensysteme, eines war XY84 oder so.
Ein bestimmter Koordinatenpunkt war damals davon abhängig, in welchem System er genannt wurde. Ist das immer noch so?
Mein GPS an Bord nennt nur die Koordinaten, ich sehe keinen Hinweis auf ein Koordinatensystem. Aber vielleicht finde ich das einfach nicht.
Danke für eure Hilfe und bitte seid nicht zu streng
Alt 06.06.2023, 10:37
36.455 Danke in 21.932 Beiträgen
gebräuchlich ist das System mit Längen und Breitengraden ...
https://de.wikipedia.org/wiki/Geographische_Koordinaten
Alt 06.06.2023, 11:37
Carsten Wieczorrek Carsten Wieczorrek ist offline
Boot: Valkkruiser 11.00 Flybridge AK
Rufzeichen oder MMSI: DG4857
52 Danke in 16 Beiträgen
er fragt aber wohl nicht nach dem Koordinaten-Format, sondern nach dem geodätischen Bezugssystem. Standardmäßig sollte das WSG84 sein.
Kann man bei Bedarf im Gerät umschalten, jedenfalls bei meinem Hand-Garmin.
Carsten
Alt 06.06.2023, 11:53
Exakt, das geodätische Bezugssystem. Der Name war mir unklar, danke.
WSG84 ist also heute Standard, danke. Ist das meist so? Oder werden andere Bezugssysteme genutzt? Wir gehen nach Sardinien und nutzen Koordinaten, um (bekannte, dokumentierte) Wracks zu finden. Da sollte das Bezugssystem passen.
Die Umstellung im GPS werde ich nochmals suchen und hoffentlich finden.
Alt 06.06.2023, 12:02
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Aber ACHTUNG WGS 84 ist heute gebräuchlich. Früher wurde anderes verwendet. z. B die HRV Papierkarten sind in "Bessel Hermannskogel" da sind zu WGS84 mehrere hundert Meter unterschied. Auch heute noch.
Das kommt daher, da in der Ö/HNG Monarchie die Landvermessung Sache des Militär war und in der 10km langen Neunkirchner Allee begonnen wurde
Liebe Grüße
Willi
Alt 06.06.2023, 13:24
grundsätzlich muss man bei historischen Koordinaten wissen, in welchem Bezugssystem diese gemessen wurden. Und dann an seinem GPS das andere System einstellen.
Carsten
Alt 06.06.2023, 15:03
?? WGS 84
= World Geodetic System 1984
Willi hat’s richtig geschrieben.
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2023, 15:04
?? WGS 84
Grüße von Herbert
Alt 06.06.2023, 16:06
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.724 Danke in 1.705 Beiträgen
Viel Erfolg, wo wollt ihr in etwas tauchen gehen? Da liegt rund um die Insel so viel Zeugs im Wasser, ich denke zum Abgleich der Koordinaten einen lokalen Tauchguide fragen, die kennen die meisten Wracks gut und wissen auf 10m genau wo die von den Koordinaten her liegen. Es sei denn ihr macht einen auf Schatztaucher...
Zusätzlicher Tipp von mir: Hab einige Wracks dort betaucht, die Stroemungen in 40m Tiefe waren echt hart und ein Tauchgang war mehr als grenzwertig. Plant das bitte mit ein vorher das es eng werden kann und setzt eure Grenzwerte etwas strenger. Außerdem liegt noch Einiges an Munition da unten, wir haben dort nichts angefasst oder aufgehoben. Tagsüber waren die Wellen teilweise sehr hoch, es war ein ordentliches Gewackel wieder an Bord zu kommen nach dem Tauchgang.
Alt 19.06.2023, 16:03
Danke Werner. Strömung und Wellen lieben wir. Hast du Angaben zu den betauchten Wracks? Peilungen, Koordinaten? Oder wart ihr mit einer Tauchschule dort, welche euch hingebracht hatte?
Ich finde im Netz keine gesicherten Koordinaten.
Ja, Abgleich mit lokalem Guide ist gut aber wir möchten gerne vorbereitet anreisen und notfalls auf eigene Faust Wracks betauchen können.
Rigg Motorsegeler: Varianten - Resto - Umbauten Petermännchen Segel Technik 63 31.12.2015 10:47
Bayliner - Varianten? sabberlatz Allgemeines zum Boot 0 13.04.2013 17:25
Mercruiser Varianten , aber welche ist gut? wetos Motoren und Antriebstechnik 13 17.09.2012 18:13
Andere Varianten zum Bootswässern? Qwert Allgemeines zum Boot 18 11.01.2011 18:44
Klarlack/Öl, preiswerte Varianten timothy Restaurationen 15 06.03.2007 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
