Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 27.02.2016, 19:14
Sergioborn Sergioborn ist offline
Boot: Sea Ray 270
23 Danke in 15 Beiträgen
Standard Getriebeölaustritt Bravo 3 am hinteren Propeller !
Hallo Leute ! Hab heute mein Bravo 3 Antrieb angebaut ! Alles schön, lief auch nach Zeitplan ! Bis ich das Getriebeöl angefangen hab von unten zu-pumpen ! Nachdem ich bis zu dem Behälter voll gepumpt hab, hab ich bemerkt das aus dem Propeller Getriebeöl tropfte ! Hab die beiden Propeller wieder abnemmen müssen und siehe da genau zwischen der grossen Welle und Kunststoff Ring tropft es raus !
Frage muss ich jetzt wieder den gesamten Z-Antrieb runternehmen?
Hat jemand eine Anleitung zum zerlegen des Bravo 3 Antriebs ?
Danke im Vorraus
Geändert von Sergioborn (27.02.2016 um 19:58 Uhr)
Alt 27.02.2016, 19:33
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Na, da scheint dein Simmerring den Löffel abgeben zu haben. Musst warscheinlich den
Carrier wechseln, da der Ring so gut wie nicht aus dem Ding raus geht, kosta quanta
ca. 600 Schleifen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.02.2016, 19:57
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Na du machst ihm ja Mut!!!
Aber ich kenne das, kleiner Fehler große Rechnung.
Viel Glück !!!
Vielleicht wird es ja nicht so schlimm!!!
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 27.02.2016, 20:09
Hatten genau das selbe Problem vor 2 Wochen in der Werkstatt, brauchst dazu einen Spezialschlüssel um den Carrier raus zu drehen und falls er fest gegammelt ist, gute Nacht Amerika.
Hatten wir letztes Jahr bei einer Doppel
Motorisierung, 2 × UW Teil neu.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.02.2016, 20:59
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Wieso müssen da denn gleich die UWT`s neu?
Sind die ausgetauschten noch zu verkaufen?
Gruß Karsten
Alt 27.02.2016, 21:00
Danke im Vorraus
Den Carrier bekommst Du ohne Spezialwerkzeug nicht raus.
Gruß Karsten
Alt 27.02.2016, 21:04
Moin Sergio
Mach mal ein Bild von der Schadensstelle und ich sag Dir was da noch geht.
Gruß Karsten
Alt 27.02.2016, 21:05
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Kann ich die alten defekten Kaufen ?
Alt 27.02.2016, 21:06
...ich habe vor die gefragt
Alt 27.02.2016, 21:59
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
Also neue Unterteile weil der Carrier nicht ganz einfach heraus geht halte ich auch für überzogen....
Alt 27.02.2016, 22:07
So etwas ist ein No Go....alles andere ist machbar
Gruß Karsten
Hits:	366
Größe:	108,7 KB
Alt 27.02.2016, 22:13
Gruß Karsten
Der ist Schrott - außen halt! Das Innenleben kann man sich ja ansehen
Alt 27.02.2016, 22:14
Gruß Karsten
Leider nein, die Teile waren so verranzt, waren nur noch Schrott wert.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.02.2016, 22:17
Gruß Karsten
Ja, da kommen wir der Sache schon näher
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.02.2016, 17:24
Boot: Sea Ray 270
Moin Sergio
Gruß Karsten
Hallo Karsten !
schau dir das mal an !!! Sieht es wie eine Schweißnaht aus ??? ich glaube mein Vorgänger hat schon Finger im Spiel gehabt !
Hits:	378
Größe:	70,3 KB
ID:	684681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	72,9 KB
ID:	684682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	62,2 KB
Hits:	405
Größe:	70,2 KB
ID:	684684   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	81,7 KB
ID:	684686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	56,5 KB
Hits:	367
Größe:	69,5 KB
Alt 28.02.2016, 18:29
Sieht irgendwie nicht mehr ganz Orginal aus.
Fakt ist der Carrier muss gewechselt werden. Sollte aber mit dem richtigen Werkzeug durchaus machbar sein. Hänge Dir mal ein Bild mit an. Da wurde auch behauptet der geht nicht mehr raus.
Gruß Karsten
Name:	B3 Carrier.jpg
Hits:	328
Größe:	80,7 KB
Alt 28.02.2016, 20:48
Wieso schweißt man wohl einen Carrier an?
Alt 28.02.2016, 20:57
Stimmt! Irgendwie ganz schwer nachvollziehbar.
Macht in diesem Bereich keinerlei Sinn.
Gruß Karsten
Alt 28.02.2016, 21:01
Außer das Gewinde ist kaputt gemacht worden, das würde eventuell auf den kaputten Simmerring hindeuten, wenn der Carrier nicht 100% fluchtet....nur so eine Idee - schön langsam denke ich da auch an einen neuen Unterwasserteil.....
Alt 28.02.2016, 21:06
So wie das aussieht ist da noch alles Jungfräulich.
Wundert mich eigentlich das dort noch keine Korrossion/Spannungssrisse am Getriebegehäuse sind.
Gruß Karsten
Alt 28.02.2016, 21:10
Aber wie geht man da nur vor, ganz vorsichtig mit einem Schleifgerät oder einer Feile die Schweißnaht abtragen bis der Carrier wieder frei ist und herausgeschraubt werden kann. Irgend wer eine bessere Idee?
Alt 28.02.2016, 21:27
Chris ich denke da muss in der Richtung garnichts gemacht werden.
Diese "Schweissnaht" trägt nur auf dem Carrier und hat keine Verbindung zum Gehäuse.
Schon sehr dubios aber wir werden bestimmt mehr dazu erfahren.
Gruß Karsten
Alt 28.02.2016, 21:33
So sollte die Sache nach erfolgter Reparatur wieder aussehen
Hits:	242
Größe:	69,5 KB
Alt 28.02.2016, 21:55
Gruß Karsten
Da bin ich mir nicht ganz sicher, eventuell täusche ich mich -mir kommt schon vor das hin und wieder auch das Gehäuse mit betroffen ist....
Wir hoffen das beste!!
Alt 29.02.2016, 21:35
Boot: Sea Ray 270
Hallo Leute hier ein kleiner Zwischenbericht !
Carriertool wollte ich mir für einmal schrauben nicht kaufen wollen, da der carrier sowieso getauscht werden soll musste eine Grosse Wasserpumpenzange hier. Und siehe da mit Leichtigkeit im Uhrzeigersin da Linksgewinde ohne viel Probleme losgedreht! hab mir schon ein neuen Carrier bestellt und mein Zulieferer wird mir sogar für den einbau das Werkzeug leihen !! Mal schauen wenn nichts anderes zwischen kommt hat es mir 588euronen und einpaar nerven gekostet !!! vielen dank an alle !!!
Hits:	220
Größe:	75,6 KB
ID:	685046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	87,2 KB
ID:	685047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	199
Größe:	77,0 KB
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Ryds 485 FC; kein Abfluss unter der hinteren Sitzbank??? Higgy65 Allgemeines zum Boot 3 28.03.2015 09:00
Befestigung der hinteren Sitze neben der Motorabdeckung viper64 Technik-Talk 3 08.09.2012 10:20
Alpha One Getriebeölaustritt im Boot? sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 4 05.06.2012 12:28
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
