Alt 28.11.2023, 22:48
malepartus malepartus ist offline
Boot: Sealine 360
10 Danke in 10 Beiträgen
Standard VP DP 290DPD Klopfgeräusch
Hallo Gemeinde,
als ich einem Bekannten beim Einwintern half stellten wir fest, dass während des spülens mit Frostschutz bei erhöhter Leerlaufdrehzahl (KAD42)ein Klopfgeräusch im Bereich des oberen Getriebes am Z-Antrieb zu hören war.Der Motor/Antrieb war ca.90 Minuten vorher nur ca.15 Minuten gelaufen,also relativ kalt.Was könnte die Ursache sein und wer hatte dieses Problem schon mal? Wir sind für jeden Tip dankbar und hoffen auf Eure Erfahrungen dazu.
Alt 28.11.2023, 23:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Zitat von malepartus Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Ein defeckt.
Aufmachen und schauen.
Mit Ferndiaggnose, Hellsehen und Glaskugel lesen wird das nix.
Gruß Jogie,
Alt 28.11.2023, 23:20
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist gerade online
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
702 Danke in 164 Beiträgen
möglicherweise liegt gar kein Problem oder Defekt vor. Zum Beispiel die Mercruiser Antriebe hören sich im besonderen "aus dem Wasser" an als ob im Gehäuse eine "Schraubensammlung" geschüttelt wird, schon selbst beim Vorgänger Boot und anderen Booten gehört. Sobald die Antriebe im Wasser sind ist nichts davon zu hören. Ähnliches habe ich auch schon von VP Z-Antrieben gehört, aber nicht so oft.
Ich würde mal das Getriebeöl ablassen und die Ölqualität, also auf Abrieb, Verfärbung, Späne, prüfen.
Eigentlich ist grundsätzlich beim Einwintern empfehlenswert immer das Öl zu wechseln, falls Wasser sich im Antrieb gesammelt hat und nicht frieren kann, je nachdem wo das Boot überwintert.
Wie gesagt, ich vermute kein Problem, aber da spreche ich von meinen bisherigen Erfahrungen.
Carsten
Geändert von P440F-Divina (29.11.2023 um 07:18 Uhr)
Alt 29.11.2023, 10:41
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Am besten wäre es, mit einem Motor-Stethoskop das Geräusch genauer zu lokalisieren. Das können z.B. durchaus die Lager in der Glocke sein.
Oder ein ausgeschlagenes Kreuzgelenk oben im Balg.
Mich würde so ein "klopfendes" Geräusch auch nervös machen.
Alt 29.11.2023, 10:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
War der Antrieb beim Spülen hochgetrimmt ?
Götz
Alt 29.11.2023, 10:56
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
1.001 Danke in 472 Beiträgen
Götz
Das wäre dann aber nicht so gut
Alt 29.11.2023, 11:32
Warum?
In erhöhter Leerlaufdrehzahl ist das absolut statthaft.
Auch zum Fahren.
Nur wenn das Kreuzgelenk ein Problem hätte, dann würde sich das genau DANN bemerkbar machen.
Alt 29.11.2023, 15:02
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Hört sich das eventuell so an wie bei meinem Kumpel seinem Boot? ( siehe Link ) https://www.filemail.com/d/maeoplxzjuhjpwb Ich war dieses Jahr beim einwintern dabei und meinte zu ihm das sich das nicht gesund anhört. Im Frühjahr will ein Bekannter der den gleichen Antrieb DP290 und Motor KAD44 hat, mal prüfen ob die Einstellung zwischen Leerlauf und vorwärts sowie Rückwärtsgang passt. Kann es daran liegen frage ich mal so in die Runde?
Alt 30.11.2023, 21:19
Boot: Sealine 360
Hallo Marco,
vielen Dank für den Link.Es ist aber eher ein Klopfen.Wir wollen auch im Frühjahr nochmal genauer überprüfen.
Alt 30.11.2023, 21:24
Boot: Sealine 360
Hallo Götz,
der Antrieb war unten.Du dachtest wahrscheinlich an ein verspanntes Kreuzgelenk .
Alt 30.11.2023, 21:29
Boot: Sealine 360
Ein Nutzer hier, ich glaube Yeki Put oder ähnlich hatte genau dieses Problem vor längerer Zeit auch geschildert.
Leider antwortet er bis jetzt nicht auf meine PN woran es bei ihm lag. . . . .
KAD 300 Klopfgeräusch beim Rückwartsgang einlegen wbonnet Technik-Talk 1 28.05.2019 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
