Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 27.05.2023, 08:09
Alex1999 Alex1999 ist offline
Boot: Jakon2
45 Danke in 5 Beiträgen
Standard Unterwasserschiff Reperatur im Wasser
Hi mein Boot hat durch eine blöde Situation im Päkchen liegend im Unterwasserbereich eine Schürfung bis auf den Primer auf einer Fläche von 15*20cm bekommen.
Da die Stelle knapp unter der Wasserlinie ist stellt sich für mich die Frage, ob ich dies während der Saison irgendwie reparieren kann.
Da ich ja nur ein sehr kleines Boot habe könnte man vielleicht mit 5 Leuten auf der gegenüberliegende Seite sitzen und das Boot soweit Krängen das man da rankommen sollte. Nur dann am besten mit irgendeinem schnelltrocknendem Zeug, sonst müssen die da ja lange sitzen und es soll dann ja auch vorerst möglichst nicht mit dem Wasser in Berührung kommen.
Gibt es vielleicht auch sonst ein Spezialklebeband was erstenmal rübergeklebt werden könnte?
Mache ich mir insgesamt zu viele Sorgen oder ist das alles nicht so wild und ich kann beruhigt bis zum Winter warten, wenn das Boot gekrant wird. Dann könnte ich es "ordentlich" reparieren.
Was sind eure Meinung?
Alt 27.05.2023, 08:34
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.486 Danke in 2.248 Beiträgen
kommt auf den schaden an. Spachtel dauert ne weile bis der trocken ist, könntest epoxydkleber reinklatschen das trocknet schnell und schliesst ist aber natürlich keine endlösung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.05.2023, 09:02
Benutzerbild von Totti-Amun
12.727 Danke in 4.464 Beiträgen
Zuallererst sollte die "Stelle" selbst erstmal richtig trocken sein. Mit 5 Mann auf der gegenüberliegenden Seite festsetzen ist das sicher ein schwieriges Unterfangen.
Rausholen wird wohl die einzig gescheite Option sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 27.05.2023, 09:19
Boot: Jakon2
Der Schaden sieht ungefähr so aus, als würde man mit 80er das Antifouling abgeschleift haben. Nichts tiefes
Alt 27.05.2023, 09:24
Boot: Jakon2
Das Kranen würde ich gerne vermeiden, wäre meine letzte Option am Liebsten, aber immer noch besser als Osmose. 4 Monate bis es wieder aus dem Wasser kommt, sind ja auch noch ein bisschen
Alt 27.05.2023, 09:30
Also ist das Gelcoat bis auf das GFK Gewebe ab? Oder nur verkratzt?
Wenn es nur verkratzt ist, würde ich nichts machen.
Wenn es bis aufs GFK Gewebe ab ist, hilft nur raus und ordentlich trocknen und neues Gelcoat aufbringen. Das dauert halt, bis es trocken ist.
Für kleine Reparaturen auf die Schnelle geht auch die Epoxiknete, auch auf feuchtem Grund.
Ist aber halt nichts für Flächenbearbeitung:
https://www.amazon.de/DING-STICK-120.../dp/B005NHA8H0 (PaidLink)
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.05.2023, 09:43
Boot: Jakon2
Das GFK Gewebe ist zum Glück nicht beschädigt!
War mir trotzdem nicht sicher in wie weit das nun noch ausgebessert werden muss.
Die Epoxi Knete kannte ich auch noch nicht und werde ich mir wohl zulegen, auch wenn nicht für dieses Mal. Sieht nicht schlecht aus.
Alt 27.05.2023, 09:51
Du bekommst das Zeug auch meist im guten Baumarkt, gibt es von unzähligen Herstellern.
Am Besten einen Gummihandschuh anziehen, dann eine Scheibe abschneiden, dann kneten und aufbringen.
Kann man für alles mögliche verwenden und trocknet schnell.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 27.05.2023, 10:39
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Stell dich mal unter die laufende Dusche und schau ob du naß wirst oder trocken bleibst.
Wenn du nur ein kleines Boot hast hol es aus dem Wasser. Wieviel Stunden sollen die 5 Mann denn gegenüber sitzen?
Alt 27.05.2023, 11:07
Gela Gela ist offline
Boot: Segelyacht Dehlya 22, Motorboot Drago Fiesta 540
254 Danke in 128 Beiträgen
Es gibt auch eine Spachtelmasse für Unterwasser Anwendung. Hab ich schon verwendet, hält bombenfest.
Weiß aber nicht mehr, wo ich das bekam.
Alt 27.05.2023, 11:42
fignon83 fignon83 ist offline
2.933 Danke in 1.708 Beiträgen
Meine bescheidene Meinung: Das mit den 5 Mann ist Mumpitz. Entweder der Schaden ist behandlungswürdig, dann muss das Boot raus um vernünftig repariert werden zu können und nicht so ein halbseidener Kram.
Oder aber es handelt sich nur um oberflächliche Kratzer, dann hat es eben Zeit bis nach der Saison.
Alt 27.05.2023, 12:30
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Vielleicht magst Du uns etwas genauer über das Boot mit seiner Masse und seinen Maßen informieren.
Was für Möglichkeiten hast Du vor Ort? Wie sieht derLiegeplatz aus?
Beste Grüße, Alex
Alt 27.05.2023, 15:04
Boot: Jakon2
Wie gesagt es ist oberflächlich angekratzt, aber noch kein GFK Gewebe frei.
Alt 27.05.2023, 15:05
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
.... im Unterwasserbereich eine Schürfung bis auf den Primer auf einer Fläche von 15*20cm
Also ist das Gelcoat noch unbeschädigt?
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 27.05.2023, 15:06
Boot: Jakon2
Segelboot mit 6,5m Länge und liegt in der Saison vor Anker
Alt 27.05.2023, 21:42
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Wenn nur das Antifouling verkratzt ist musst du gar nix machen, das Anitfouling schützt vor Bewuchs nicht vor Osmose…….
Alt 27.05.2023, 22:20
Du möchtest auch nicht, dass wir Ideen für dich entwickeln, wenn Du so antwortest, oder?
Beste Grüße, Alex
Alt 28.05.2023, 15:14
Boot: Jakon2
Wie kann ich das nun verstehen?
Alt 28.05.2023, 17:37
Føx Føx ist offline
Wenn dich jemand nach deinem Auto fragt, antwortest du dann auch "hat 4 reifen und ist blau"?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.05.2023, 17:41
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Bilder, Fahrtgebiet , Deine Fähigkeiten usw. Sonst wird dir keine richtig helfen können.
Alt 28.05.2023, 23:13
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
Wenn da nur das Antifouling abgekratzt ist, brauchst Du diese Saison gar nichts machen. Selbst wenn das Gelcoat ein paar Kratzer hat.
Das ist auch völlig unabhängig vom Bootstyp und sonstigen angeblich notwendigen Informationen.
Wenn Du mal einen Crack hast, der wirklich bis ins Laminat geht, kann man Epoxy nehmen, das auch im Wasser bindet. Gibts zum Mischen, in Tuben oder als Sticks bspw. Starbrite Epoxy Putty oder J B Water Weld oder Sylmasta oder ....
Alt 28.05.2023, 23:45
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Bist Du in einem Tidenrevier? Dann könntest Du Dir einfach eine Stelle suchen, wo Du das Boot trockenfallen lässt und kannst dann die Arbeiten durchführen.
Grüße,
Sven
Alt 29.05.2023, 00:07
Benutzerbild von Federball
5.314 Danke in 3.027 Beiträgen
....hab ja auch 1 GFK Segelboot, + kann nur warnen : auf 15x20cm kein Antifouling !!!
Dazu noch vor Anker, also Bojenplatz !!! Wenn diese 15x20cm schlagartig wegfaulen, sinkt das Boot in Sekunden !!!
Also : sofort kranen und reparieren !!!
Grüße, Reinhard
....wo zum Teufel ist der Sarkasmus Emoji?
Da wo mein Boot auf den Auflagen steht, ist noch nicht mal Primer - nur kurz AF wenns am Kran hängt
Alt 29.05.2023, 12:50
@Federball
In so einem Fall kann eine Kasko Versicherung recht hilfreich sein.
Alt 29.05.2023, 15:16
....hab ich. Aber meine 4 Flächen ca. 15x15cm faulen einfach nicht weg = vielleicht brauchts einfach länger? statt bisher 37 Jahre noch x 50 dazu?
HILFE gesucht ! Lackierung Unter Wasser GFK Reperatur Rock1990 Restaurationen 7 08.07.2021 12:31
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Motor nach Heckspiegel Reperatur zu tief im Wasser calle Restaurationen 36 05.06.2017 08:51
Kleine Reperatur am Rumpf mit welchem Material? dragontribel Allgemeines zum Boot 4 03.01.2006 21:24
gröver propeller reperatur pearse Allgemeines zum Boot 4 02.10.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
