Moin zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meiner Trimmeinheit und bin nun nach dem Wechsel des Trimm-Relais und dem weiterhin bestehenden Fehler mit meinem Latein am Ende. Ausgangssituation war, dass der Powertrimm komplett durchgelaufen ist und nicht mehr zu stoppen war - nur über die Betätigung der Taster in entgegengesetzte Richtung (sowohl am Motor, als auch am Steuerhebel), ziehen der Anschlusskabel am Relais oder durch das Drehen des Batterieknochens hörte der Antrieb auf zu Arbeiten. Hochfahren ging dann auch nur durch das Umpolen am Trimm-Relais - daher hab ich das getauscht und habe es auch richtig angeschlossen. Ergebnis: Trimm reagiert nun nur noch durch leichtes Klacken und ab und an auf die Hebetaste. Habt Ihr da zufällig eine Ahnung, wo ich die Fehlersuche fortsetzen kann? Grüße Daniel |
Da hilft nur mit Voltmeter und System an die Sache ran gehen um den Fehler zu finden.
Oder wie viele es machen, planlos Teile erneuern bis es irgendwann geht. Trimm reagiert nun nur noch durch leichtes Klacken und ab und an auf die Hebetaste. Die Batterie kann leer oder hin sein.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (22.05.2023 um 11:48 Uhr) |
![]() Grüße Daniel |
Relay eingang: 12V von Batterie unter Last.
Relay ausgang: 12V Ansteuerung der Relays vom Schalter. Kannst auch direckt am Trimm Motor messen, wenn da 12V ankommen ist der hinüber.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
das grüne & blaue Kabel vom Trimrelais abschrauben und mal direkt an Plus (dickes rotes Kabel am Anlasser) und Masse (Schraubenkopf am Motorblock...) halten. Wenn sich nichts tut, und die Zuleitung zum Trim-Motor keinen Kabelbruch hat ist der Motor defekt. -the mechanic- |
Vielen Dank Grüße Daniel |
Wenn der Trimm Motor ein Kurzschluss haben sollte werden es sonst gegrillte Finger.
Gruß Jogie,
| Themen-Optionen | |
| Hilfe Synchronisation Yamaha F50 aus 2000 | DerMajo | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 09.05.2015 22:57 |
| Power Trimm Yamaha 60 PS | targus | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 04.05.2015 19:42 |
| Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop | Seebert | Technik-Talk | 0 | 09.07.2012 08:20 |
| Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.08.2011 23:00 |
| Hilfe: Power Trimm geht nicht runter... | Karlsson | Technik-Talk | 10 | 14.02.2009 11:41 |
