Alt 27.12.2016, 16:09
bin_einfach_da bin_einfach_da ist offline
Boot: Bergumermeer Kruiser
137 Danke in 49 Beiträgen
Standard Ford Sabre im Boot?! Erfahrungen / Tipps / Reparaturen
ich habe ein Boot gekauft mit einem Ford 2713E Motor, leider kann der "alte" Besitzer von dem Boot nur Holländisch und bisher hat er alles selbst repariert was zu machen war, bzw. Ölwechsel, Filterwechsel etc... somit kann er mir schlecht was erklären... ich verstehe nichts...
Sicher ist, er wusste was er tut, da er aus der Schiffsbranche war, kannte er sich mit der Technik aus...
Nun suche ich aber Leute, die auch so einen Motor im Boot haben, so dass man sich etwas austauschen kann, zwecks passendes Öl, wie macht man einen Ölwechsel, wieviel Öl geht rein, wo bezieht ihr eure Ersatzteile her? Was ist bei euch bisher kaputt gegangen? Gibt es erfahrungen was man an Bord haben sollte?
Würde mich freuen einige zu finden die sich auskennen bzw. den Motor im Boot haben, dazu würde mich auch interessieren was für ein Boot das dann ist...
Alt 27.12.2016, 20:17
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
321 Danke in 121 Beiträgen
da hast du dir ein schönes Schätzchen angelacht.
Der Motor gehört zur Reihe der Ford 2700 Motoren.
Du hast den 6 Zyl. Reihen Sauger mit 120 Ps. ( 6D363 )
Der Motor stammt aus dem Transporter / Lkw Programm.
Auch im Ford Traktor 8100 findet man ihn. Müßte dann der
2712 sein mit 100 Ps. Welche Farbe hat deiner rot oder grün?
Ich hoffe dass der Ventildeckel noch vercromt ist.
Regelmäßig die zwei Dieselfilter wechseln ebenso den Vorfilter.
Sind alles ganz normale CAV bzw. aus dem Zubehörhandel.
Einmal im Jahr Ölwechsel mit Filterwechsel. Ich hab 15W40 genommen.
Er brauch halt ein paar Liter. Den Impeller ebenso jährlich
kontrollieren bzw. tauschen. Wenn der Deckel der Pumpe
eingelaufen ist am besten den Deckel tauschen und nicht drehen.
Ansonsten ist er ein treuer massiver Gußbrocken. Hatte ein paar
davon in der Pflege.
Viele Grüße Uwe
Alt 27.12.2016, 23:27
Danke, freue mich das sich schonmal jemand meldet... hoffe es finden sich noch weitere mit diesem Motor...
Das klingt gut, scheint der Gussbrocken also recht solide zu sein...
Filter werden jetzt vor der Überführung noch gewechselt, Öl kommt auch neu! Was meinst du mit Regelmäßig wechseln?
Anbei noch ein Bild... Grün mit Chromdeckel ;)
Hits:	431
Größe:	137,6 KB
Alt 28.12.2016, 09:29
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Hübsches Ding
Alt 28.12.2016, 19:36
ich habe das Öl mit Filter sowie die
drei Dieselfilter am Ende der Saison
gewechselt. Den Impeller jedes Jahr
kontrolliert und alle 2 Jahre getauscht.
Der Impeller ist nicht immer gut zugänglich.
Schau dir mal die Kühlwassereinspritzung
an. Hier hatte ich öfters Probleme weil
sie vergammelt war. Dann gibts Probleme
mit der Temperatur. Ersatz zu bekommen
war damals schwer und wurde deshalb
aus Niro nachgebaut. Hast du Unterlagen
zu deinem Motor?
Viele Grüße Uwe
Alt 29.12.2016, 14:37
Nein, habe leider keine weiteren Unterlagen...
Alle Filter und Öl werden vor der Überführung noch gewechselt...
Kühlwassereinspritzung? Kann mir das leider erst anschauen, wenn ich am Boot bin (März) und dann fahren wir auch schon los... ich gehe erstmal davon aus, das das Boot 20 jahre gelaufen ist, dann fährt es diese strecke jetzt auch...
Wie gesagt, Filter und Öl sind gewechselt, eine Wasserpumpe habe ich mir schon besorgt und mit bei!
Hat denn jemand genauere Unterlagen zum Motor?
Alt 29.12.2016, 14:50
ich glaube mal dass du einen Impeller dabei hast.
Die ganze Pumpe ist nicht gerade billig.
Viele Grüße Uwe
Alt 29.12.2016, 20:52
Eigentlich habe ich eine komplette Wasserpumpe, nur ist da nix mit Impeller... also entweder es ist die falsche Pumpe oder es gibt eine ohne Impeller...
Anbei mal Bilder von meiner...
Hits:	212
Größe:	191,1 KB
ID:	733549   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	162,0 KB
ID:	733550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	196,0 KB
Alt 29.12.2016, 21:51
Du hast die Wapu für den Motorkreis. Der Impeller sitzt im Seewasserkreis. Der hat eine eigene Pumpe.
Alt 29.12.2016, 22:01
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
Ich vermute du hast nen trockenen Auspuff und damit nur die Orginal Wasserpumpe und keine Impellerpumpe für den äußeren Kreis.
MfG
Alt 29.12.2016, 22:18
Gut möglich, das würde den dick umwickelten Auspuff erklären
Alt 29.12.2016, 23:00
Ja, richtig... Trockenauspuff!
Somit hab ich wohl schonmal die richtige Pumpe...
Alt 03.01.2017, 10:00
Benutzerbild von Marler
Marler Marler ist offline
15 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe auch einen Trockenauspuff und war da schon recht überrascht bei der Probefahrt. Leider war auch bei mir die Verständigung mit dem holländischen Verkäufer schwierig.
Kann jemand mal bitte erklären wie der Motor da gekühlt wird? Der Verkäufer hat was von nem geschlossenen Kühlkreislauf gesagt.
Ich bin kompletter Verdränger Neuling... bisher GFK Gleiter
Alt 03.01.2017, 10:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Dingen wird eine Kühlkühlung haben, Nachteil dabei, der Auspuff bleibt trocken, muss deshalb auch noch Isoliert werden, damit die Hitze nicht zum Problem wird.
Vorteil des ganzen ist das Fahren selbst bei leichtem Frost, da das Kühlsystem mit Frostschutz gefüllt ist.
M.f.G.
harry
Alt 03.01.2017, 10:27
Kühlkühlung??
Alt 03.01.2017, 10:43
Unter Kühlkühlung versteht man ein unter Wasser am Rumpf angebrachtes Rohrbündel, das mit dem Kühlkreislauf des Motors verbunden ist und in dem das Kühlmittel mit einem Frostschutz versehen im Umlauf ist.
M.f.G.
harry
Alt 03.01.2017, 10:56
Ah Danke! Ist natürlich auch praktisch beim Einwintern... eine Sache weniger um die man sich kümmern muss.
Alt 03.01.2017, 12:10
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Kielkühlung heißt das Ding - weil entweder Kühlplatten im Kiel oder Kühlrohre außen am Kiel die Kühlung übernehmen.
Alt 03.01.2017, 12:56
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
anbei eine Anleitung auf englisch.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Ford_Lehman Operators Manual2.pdf (907,9 KB, 332x aufgerufen)
Gruß Schmitti
Alt 03.01.2017, 18:09
Danke, auf Deutsch wäre zwar auch ein Knaller, aber das wird wahrscheinlich keiner haben...
Alt 30.06.2020, 09:56
Dennis030 Dennis030 ist offline
Boot: Van der Valk Valkkreuzer 10.40
ich habe durch Zufall den mittlerweile etwas älteren Post hier gefunden. Wir haben auch einen Ford 2713E und auch noch die deutsche Anleitung. Wenn noch der Wunsch besteht kann ich die gerne digital zur Verfügung stellen.
BG Dennis
Alt 30.06.2020, 12:15
BG Dennis
Hallo Dennis,
der Wunsch besteht. Ich hätte gerne eine digitale deutsche Anleitung
Danke für deine Mühe
Gruß Schmitti
Alt 30.06.2020, 12:47
Alles klar, am Donnerstag bin ich auf dem Boot und nehme die Anleitung mit. Dann scanne ich die mal ein.
Alt 01.07.2020, 16:45
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
SKANIA VABIS
Hallo Ihr Lieben
Bin gerade auf eure Ergüsse gestolpert , ein Freund hat sich einen ehemaligen Tonnenleger gekauft , welchen wir gerade Renovieren , ( ist fasst abgeschlossen )
mit folgendem Motor
Scania Vabis - Typ D 641 - HKR 150 - CV oder CY 150 - SLAG-LAN40 oder so ähnlich
150 Motor N3 , der Motor soll aus den 50 /60 Ziger Jahren stammen , und ist annährend ähnlich wie der Ford aufgebaut, es ist ebenfalls ein 6 Zylinder .
Ist hier noch jemand unterwegs der Ahnung oder sogar Unterlagen zu diesem Motor hat.
Würden uns sehr Freuen , gr Rudolf
Alt 20.07.2020, 16:24
Es hat doch länger gedauert, aber hier ist die Anleitung.
https://www.dropbox.com/s/flgwviaesa...anual.pdf?dl=0
Plancraft Sabre 16" / Mercury 125 PS stiffee Restaurationen 79 03.03.2015 09:07
Sabre 21 wer kennt das Boot Wolf48 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 09.10.2014 16:37
Teilrestauration "Global Sabre" BJ ca.1975 van Ta Restaurationen 24 13.07.2014 22:15
Brenderup Trailer - Erfahrungen und Reparaturen Kohsichang Kleinkreuzer und Trailerboote 16 31.01.2013 22:50
Erfahrungen mit High Tec-AB Reparaturen im Ausland Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 8 13.10.2006 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
