Alt 18.05.2023, 20:55
MHHG MHHG ist offline
Standard Kann eine Rollfock am Vorliek ausreißen
Hallo Zusammen!
Ich habe heute bei einer gebrauchten Etap 21i zum ersten Mal die Rollfock ausgerollt. Dabei war der unterste Meter nicht mit der Vorstag verbunden und die Genua flatterte teilweise im Wind. Oberhalb befand sich die Genua mit ihrem Vorlieg in einer Nut. Meine Fragen: 1. Kann eine Genau am Vorliek "ausreißen". 2. Wie kann man eine Reparatur durchführen? Vielen Dank für Eure Antwort!
Alt 18.05.2023, 21:43
Benutzerbild von Federball
5.253 Danke in 3.001 Beiträgen
Wie war's denn beim Probesegeln?
Alt 19.05.2023, 00:30
skibo skibo ist offline
3.041 Danke in 1.565 Beiträgen
Warum rufst Du nicht einen Segelmacher an, bezüglich Reparatur?
In einem Forum bekommst Du 50 unterschiedliche Antworten, welche Du nicht einschätzen kannst um am Ende doch beim Segelmacher zu landen.
Schöne Grüße an den August
Alt 19.05.2023, 10:37
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Zitat von MHHG Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
ohne Bilder ist eine Antwort schlecht möglich...
Werner
Alt 19.05.2023, 11:11
horstj horstj ist offline
2.681 Danke in 1.641 Beiträgen
kann reissen.
der Segelmacher wirdBband, Klebetuch und Nähen einsetzen. wenn man ein ensprechende Nähmaschine für heavy duty mit passendem Nähmuster hat kann man das auch selbst machen. kleinere Reparaturen gehen von Hand, auch da empfiehlt sich aber eine Nähausrüstung speziell für Segel/Leder inkl. Handschuhe.
Alt 19.05.2023, 11:37
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Halt Stopp!
Die Nut fängt ja bei einer Rollgenua nicht direkt an der Trommel an sondern erst am Einfädler. Im Bereich darunter ist sie frei
Kann man in dem Bild ganz gut erkennen
Wenn du das meinst ist alles in Ordnung.
Alt 19.05.2023, 12:13
Jo ist in Ordnung. Da flattert auch nix am Wind.
Alt 19.05.2023, 12:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.414 Danke in 4.970 Beiträgen
Hallo Zusammen!
Gerade ältere Rollsegel bekommt man schnell kaputt bei Fehlbedienung, musst eben schauen wo bzw wie hoch der Einfädler sitzt, ab da sollte der Vorliekkäder in der Nutgeführt sein
Gruß Hein
Alt 19.05.2023, 20:06
Benutzerbild von Arethusa
Arethusa Arethusa ist offline
Boot: C36 Class
23 Danke in 9 Beiträgen
Der untere Teil des Vorlieks bis zur Schlaufe, die an der Trommel das Segel befestigt wird nicht eingefädelt. schau mal hier in die Montage und Bedienungsanleitungg von Selden: https://support.seldenmast.com/files.../595-104-T.pdf.
Harald
Alt 21.05.2023, 18:03
viertelelf viertelelf ist offline
Boot: Jeanneau SunWay 21
159 Danke in 73 Beiträgen
Bei der Selden ist es ziemlich genau ein Meter, bei dem die Genua noch nicht in der Schiene läuft. Das ist vollkommen ok und so gewünscht, ein perfekt genähtes Vorsegel beginnt mit seinem Keder auch erst an dieser Stelle.
Wenn das Segel da flattert, dann stimmt die Spannung auf dem Vorliek nicht und das Genuafall muss etwas durchgesetzt werden. Was du schauen mußt, ob das Segel zum Boot paßt; wenn das Vorliek etwas zu lang ist, dann hast du genau dieses Problem.
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Feeder/Einfädler Vorliek KaiB Segel Technik 6 22.01.2014 11:31
Vorliek klemmt im Vorstag-Profil Hesti Segel Technik 13 10.06.2010 23:32
Mastrutscher oder Vorliek-Feeder gejalo Segel Technik 11 01.04.2009 19:30
zusätzliche leine am genua vorliek eingenäht, wozu? Rebell25R Segel Technik 18 04.09.2008 19:07
Vorliek vom Vorsegel gerade oder gebogen? raziausdud Segel Technik 49 02.01.2007 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
