Alt 27.04.2023, 12:02
Domenico Domenico ist offline
Boot: Ostroda Sea Gull 440
18 Danke in 12 Beiträgen
Standard O-Ring / Dichtring für Ölablassschraube Parsun F 40
ich muss einen neuen Oring für die Ölablassschraube besorgen.
Kann man natürlich auch auf der Parsunseite bestellen, aber 5,90 € Versand + die Kosten für den Ring bin ich einfach nicht gewillt, auszugeben.
Da setzt sich mein Hirn gegen den Wucher ein.
Hat da jemand alternative Anbieter?
Domenico
Alt 27.04.2023, 15:24
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Selbst abholen, spart Versandkosten.....
Im Ernst, bestell 5 Stück und du hast 5 Jahre Ruhe
new boat coming soon
Alt 27.04.2023, 20:03
du kannst auch welche von anderen Herstellern benutzen, im Prinzip gibt es nur 2 Größen,
für 5 Jahre würde ich mir lieber 10 Dichtungen besorgen,
oben und unten sollte man immer neu machen
Alt 28.04.2023, 08:20
habe mir jetzt eine Box mit 200 Kupferdichtungen gekauft.
Dann habe ich für alle Größen meine Ruhe.
Kupfer sollte sich ja gut anpassen.
Alt 28.04.2023, 18:49
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
200 stk... donnerwetter...
die gebrauchten Kupferdichtungen nicht wegwerfen, vor dem erneuten Gebrauch weichglühen/abschrecken und dann wiederverwenden.
Gruß Dete
Alt 28.04.2023, 19:09
Neck Neck ist gerade online
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Moin Dete,
eine gute Wahl. Haben wir auch immer so gemacht.
Gruß Manfred
Alt 28.04.2023, 21:21
Kupfer Dichtringe sind im Wasser nicht ideal, mit der Schraube dem Antrieb und der Dichtung hast du 3 verschiedenen Metalle, so kann man sich gut eine Batterie bauen, wenn es blöd läuft
Alt 29.04.2023, 06:41
naja, sollte man wohl nicht ausser Acht lassen, falls der Motor ständig im Wasser hängt.
Verstehe allerdings das Problem mit den Originaldichtungen nicht, bei Suzuki kosten die Dichtungen für die Getriebeöl-Ablassschrauben ca. 1,50€/stk...
Gruß Dete
Alt 30.04.2023, 08:47
es handelt sich um die Ölablassschraube, also Motoröl.
Da kommt kein Wasser ran.
Natürlich kann man auch die originalen Dichtringe kaufen, aber Versand berechnen ja alle mit mindestens 5,90 €, was bei einer Dichtung einfach Wucher ist.
Die 200 Kupferringe in verschiedenen Größen haben 9,88 € inkl. Versand gekostet und halten sicher für die nächsten 10 Motoren
Mal sehen, ob die Dichtung auch tatsächlich dicht hält.
Schönen feiertag noch an alle.
Domenico
Alt 30.04.2023, 10:37
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Hättest auch in jeder KFZ Werkstatt bekommen
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 02.05.2023, 09:28
KFZ Werkstatt will verdienen, keine Dichtigen verkaufen.
So ist es nun mal.
Allerdings habe ich gestern das Boot ins Wasser gebracht und es sieht so aus, als wenn ab und zu ein Tropfen Benzin im Wasser landet.
Kann es sein, dass beim Pumpen das zu viel eingefüllte Benzin irgendwo überläuft?
Ansonsten wüsste ich nicht, was da sonst noch sein kann.
Motor ist sofort angesprungen.
Domenico
Alt 04.05.2023, 10:02
Nach meiner ersten Runde habe ich noch etwas festgestellt.
Fahrt lief gut und ohne Probleme.
Nachdem ich aber dann wieder auf Standgas lief und angelegt habe, rauchte es doch etwas sehr aus dem Auspuff und der Motor fing an zu piepsen.
Hat hier jemand erfahrung, welches Lämpchen zu welcher Warnung gehört?
In meinem Handbuch kann man so gut wie nichts lesen.
Domenico
Alt 04.05.2023, 10:20
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Hast Du vielleicht einen Yamaha Bootsmotorenhändler in der Nähe, fahr dort hin, und kauf dir welche. Yamaha passt beim Parsun auch.
Gruß Peter
Alt 04.05.2023, 10:24
Die Dichtungen habe ich ja jetzt schon erfolgreich angebracht.
Mich wundert nur, dass der Motor nach meiner Runde qualmt.
Dabei muss ich sagen, dass beim ersten Ölwechsel zu viel aufgefüllt wurde und etwas im Motorraum gelandet ist.
Habe ich natürlich alles wieder mit Tüchern entfernt.
Dichtring ORing Ölablassschraube Volvo Penta 290 Duoprop BIAM Motoren und Antriebstechnik 0 01.09.2021 08:23
Größe O-Ring Ölablassschraube VP290DP heliusdh Motoren und Antriebstechnik 4 25.11.2018 22:33
Dichtring Ölablassschraube AQ 130 Squirrel79 Motoren und Antriebstechnik 1 28.06.2016 09:13
Dichtring Ölablassschraube Etec Howa Motoren und Antriebstechnik 3 06.01.2015 17:02
ring vs. ring --- boys vs. girls omas gurkenfass Offshore 29 06.05.2009 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
