Alt 25.03.2018, 14:57
Eberhard Eberhard ist offline
Boot: Holzbarkasse, Holzjolle
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Mercury 25 Zweitakt Drehwiderstand einstellen
Kann mir bitte jemand sagen, wie ich bei meinem Mercury Zweitakt mit 25 PS aus den 90ern (?) den Drehwiderstand für die Fahrt mit Pinne einstelle?
Ich finde da keine Schraube oder ähnliches.
Vielen Dank, Eberhard
Alt 25.03.2018, 16:26
Ich füge hier nochmal zwei Fotos ein, eines vom Griff und eines vom ganzen Motor, damit man es sich besser vorstellen kann. Eberhard
Name:	Aubo Griff.jpg
Hits:	129
Größe:	74,9 KB
ID:	790838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	76,0 KB
Alt 26.03.2018, 08:46
Standard Drehwiderstand
Hat niemand eine Idee, wo ich noch suchen könnte?
Alt 26.03.2018, 10:11
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Eberhard !
Es ist laut Explo-Zeichnung nichts dafür vorgesehen ! Das Schwenklager besteht von unten gesehen aus einer geschlitzten Buchse welche über eine Scheibe hin zu einer abschließenden Muffe endet ! Man kann auch nicht erkennen ob diese "Muffe" eventuell schraubbar ist und damit die geschlitzte Buchse weiter reindrückt so das die Vorspannung erhöht wird . Untersuche mal ob sich dort etwas tut . Seitlich gibt es in der Darstellung von mir nichts zum Einstellen !
VG Frank
Alt 29.03.2018, 10:32
Standard Noch einmal: Drehwiderstand
Nachdem ich jetzt den Motor noch einmal von oben bis unten (einschließlich der geschlitzten Schraube (danke trotzdem, Frank)) untersucht habe, drängt sich mir die Frage auf, ob der Mercury überhaupt eine Möglichkeit dafür hat.
Kann es sein, dass das gar nicht möglich war?
Gruß, Ebehard
Alt 29.03.2018, 12:11
Hallo Eberhard !
Es wird wohl so sein ! Mußte halt eine Bremse erfinden !
VG Frank
Alt 29.03.2018, 13:48
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Eberhard
Dort sitzt die Stellschraube für die Friktionsbremse. Sind aber häufig durch Wartungsstau oder talentlose Vorbesitzer abgerissen.
Hits:	134
Größe:	32,3 KB
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (29.03.2018 um 13:53 Uhr)
Alt 29.03.2018, 22:12
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Eberhard !
VG Frank
Moin Frank
In welchem Teilekatalog hattest Du denn nachgeschaut?
Gruß Karsten
Alt 29.03.2018, 22:58
Hallo Karsten !
Ich habe ein W-Handbuch wo nichts zu erkennen ist und bei boats.net auch nicht ! Oder ich bin blind . Im W-Handbuch wird auch nichts davon erwähnt .
VG Frank
Geändert von rottweiler (29.03.2018 um 23:23 Uhr)
Alt 24.04.2023, 08:55
Benutzerbild von Seewolf44
Seewolf44 Seewolf44 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich hatte kürzlich bei gleichem Motor das Selbe Problem...
Und tatsächlich, an diesem Motor ist eine Drehwiderstandsschraube nicht vorhanden.
Im Prinzip geht da garnichts und doch , hab eine brauchbare Lösung gebastelt...
Da das Standrohr ja steht, fest mit dem Motorhalterhalter verbunden ist, bekommt dieser drumherum einen U-Bügel, der innen gummiert ist und sich nach Wunsch klemmt...
Davon gehen dann 2 Winkel an den Antrieb, die sich gummiert und press an diesen anlegen...
Wird der Antrieb jetzt gedreht, erhält dieser über die Schelle einen Drehwiderstand...
Das Ganze trägt nicht auf und tun was es soll...
Wird jetzt nochmal aus Edelstahl nachgebaut, mit Feder belasteter Stellschraube.
Das Standrohr hat ca.2 Zoll
Die U-Schelle ist 60mm mit einer Breite von 20mm und 3mm Materialstärke. (Baumarkt, 40mm breit, halbiert)
Frohes Schaffen...
LG Wolfgang
Hits:	13
Größe:	51,8 KB
Geändert von Seewolf44 (24.04.2023 um 12:36 Uhr)
Elektrische Benzinpumpe für AB Mercury 115PS Zweitakt Liegale Motoren und Antriebstechnik 23 14.07.2014 17:12
Mercury 50 hp Zweitakt läuft nur mit Pumpball ktm-haizer Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2013 19:43
Mercury AB 5 PS zweitakt neuwertig Jany Werbeforum 6 12.05.2012 10:56
Mercury 6.0 Zweizylinder Zweitakt Probleme mit Leerlauf und Zündung. heinderichs Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2010 15:06
Aussenborder für den Amazonas: Mercury Efi 25 Viertakt vs. Yamaha 25 Zweitakt schnappi-bonn Motoren und Antriebstechnik 11 17.04.2010 07:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
