Alt 21.04.2023, 22:41
TTS1982 TTS1982 ist offline
Boot: Seadoo Challenger 1800 & C-Y Rogue 2870
18 Danke in 11 Beiträgen
Standard Wirkungsgrad Propeller vs. Pumpe
Nabend,
ich bin neulich in meiner Seadoo Challenger Doku auf die Leistungsangabe zu den Antriebspumpen gestoßen. Habe ich sonst immer über lesen.
38PS Antriebsleistung...aus 110PS Motorleistung.
Immerhin knapp 42% ;) und natürlich auch schön gerechnet. Vermute die Angabe ist bei Volllast - lecker 70l/h...yamm yamm yamm.
Wie ist die Umsetzung der Motorleistung/Eingangsleistung eines Propellers denn ungefähr?
Überlege mir einen weniger gierigen Außenborder anzuflanschen aber ich bin mir nicht sicher über die Größenordnung. 60,80 oder 100PS?
Alt 22.04.2023, 09:32
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Bei einem Schiff mit Propeller musst du genügend Leistung haben um das Schiff ins Gleiten zu bringen. Wie schwer ist denn dein Schiff?
Der Aussenborder braucht genügend Leistung bzw. Drehmoment um das Schiff ins gleiten zu bringen, denn die Schraube kann nicht wie eine Pumpe voll ausdrehen sondern erreicht nur einen gewissen Schlupf im Wasser.
Ich würde aber schon 100Ps Aussenborder nehemen, bei einem Sportboot kannst du die Leistung schon gebrauchen. Der braucht bei Dauervollgas niemals soviel wie du jetzt brauchst.
Propeller von 11" auf 13" im Durchmesser größer, Wirkungsgrad bemerkbar ? T-Technik Kleinkreuzer und Trailerboote 19 22.07.2020 07:46
Wirkungsgrad 50 PS Wellenantrieb vs. 50 PS AB Wolfgang EG Allgemeines zum Boot 15 13.01.2014 20:06
Schraube mit Wirkungsgrad für Elektromotor marcm Technik-Talk 9 26.06.2008 21:10
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Wirkungsgrad Andrée Motoren und Antriebstechnik 5 29.04.2002 09:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
