nach langer Recherche bin ich bislang weder hier, noch im allgemeinen Netz auf eine zufriedenstellende Antwort gestoßen. Folgende Grundlage: Ich habe mir diesen Winter ein Aluboot zum Angeln gekauft. Dieses hatte bereits eine Starterbatterie angeschlossen, an welcher ungünstigerweise alle Verbraucher angeschlossen waren. Da ich noch weitere Verbraucher installieren und nutzen möchte, entschloss ich mich dazu, einen zweiten Batteriekreis zu installieren, sodass Starter- und Verbraucherbatterie voneinander getrennt sind. Nun wollte ich eine Ladegerät einbauen und habe mich für die ein Victron Blue Smart (3 Ausgänge mit jeweils 15A) entschieden, da ich vorhatte, beide Batterien mit einem Ladegerät zu versorgen. Das Ladegerät hat nur einen Minus-Anschluss. Liege ich in der Annahme richtig, dass ich eine Massesammelschiene installieren muss, an der beide Minuspole der einzelnen Batterien, sowie die des Ladegeräts hängen? Oder ist das in diesem Aufbau, indem beide Batteriekreise bislang von einander getrennt sind nicht möglich? Falls so möglich, gleichen sich die Spannungen der Batterien in dem Fall an und ich müsste bspw. einen Ladestromverteiler einbauen? Nach meinem Verständnis wäre das nur notwendig, wenn ich beide Batterien auch über die LiMa laden möchte. Die LiMa lädt nur die Starterbatterie, das soll auch so bleiben, da ich die meiste Zeit sowieso über einen elektrischen Bugmotor fahre. Für hilfreiche Tipps und Anregungen wäre ich sehr dankbar. Beste Grüße Jan |
Die Massen kannst du direkt an der Batterie verbinden (am Besten mit einer so dicken Leitung wie der Dickste Abgang) und dort auch das Ladegerät direkt anschließen
Hallo Volker,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Mir ist gerade nicht ganz klar, wie du das mit den Massen meinst... so wie ich, mit einer Sammelschiene? Zur Sicherheit habe ich mir 16mm2 für alle Leitungen zu und von der Batterie geholt. Mehr geht in das Ladegerät auch nicht rein. Beste Grüße Jan |
Die Massen werden gebruckt und der Strom fließt immer in die Batterie aus der er entnommen wird ... Wenn du willst kann. Ich dir nachher eine kleine Zeichnung Machen
mit Masse meinte Volker die Minuspole der Batterien. Die kannst Du problemlos zusammenschalten. Auch, wenn Du zwei von einander unabhängige Stromsysteme an Bord haben willst. Das macht nichts aus. So kannst Du von deinem Ladegerät den einen Minus-Anschluss an beide Batterien anschließen. Wenn Du nun mit der zweiten Batterie Deinen Bugmotor betreibst, bis nichts mehr geht, so wird Deine Starterbatterie immer noch geladen sein, dass Du den Motor starten kannst, denn leer ist nur Deine Zweitbatterie. Ich hoffe, Dir damit geholfen zu haben. VG Bernd
We can be heroes, just for one day. (David Bowie) |
Hier eine Skizze (sehr grob aber hoffentlich verständlich)
Ladegerät habe ich jetzt bewusst weggelassen
Hallo ihr beiden,
damit habt ihr beide mir super geholfen! Ich glaube, ich werde dann aufgrund der bisherigen Verkabelung einfach eine Sammelschiene installieren und dort alle drei Minus-Pole (Starterbat., Verbraucherbat. und Ladegerät) anklemmen. Vielen Dank und beste Grüße Jan |
Querschnitte habe ich konsequent 16mm2.
Die Sammelschiene habe ich jetzt mit 300A genommen. Da sollte ich dann auf der sicheren Seite sein, denke ich. Meine Verbraucher kommen max. auf 20-30A. Der Bugmotor hängt sowieso separat an einer Lithium-Ionen-Batterie. Dann sollte da noch genug Luft für den Anlasser sein, wie hoch da der max. Strom ist, weiß ich leider nicht. Ist ein 30PS Tohatsu. |
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
braucht man aber nicht unbedingt... wenn der Motor mit 16mm² angeschlossen ist, reicht eine 300A Sammelschien voll und ganz aus...
Sowas habe ich leider nicht zur Hand. Denke aber, dass die 300A absolut ausreichen sollten.
Also nochmal, vielen Dank an alle für die schnelle Hilfe. Nun kann es dann hoffentlich bald losgehen. Beste Grüße Jan |
| Themen-Optionen | |
| Sicherheitsschloß für meinen PC , was installieren ? | PS-skipper | Kein Boot | 9 | 26.01.2006 08:34 |
| Zweimal das gleiche Programm installieren? | Esmeralda | Kein Boot | 11 | 08.06.2005 23:57 |
| Neuer Computer + Programme installieren | Esmeralda | Kein Boot | 53 | 11.01.2005 21:17 |
| "Billig" Ladegerät permanent installieren | Stormrider | Technik-Talk | 32 | 21.12.2004 12:28 |
| Schriftarten installieren nicht immer nötig | Esmeralda | Kein Boot | 0 | 24.10.2004 18:52 |
