Ich möchte einen neuen Motor in meine Hilter einbauen habe jetzt einen Volvo 740 ( V8 7,4 l 330 Ps 454 ) gekauft habe ich einen Mercruiser 454 Magnum Nun ist der Kabelbaum mein Problem ich bräuchte einen Schaltplan von dem Anschlussstecker gerne würde ich auch den Stecker zum Anschließen mit mi Kabel kaufen . Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen,
die Motore sind baugleich/identisch... bau einfach den Kabelbaum vom Volvo auf den Mercruiser.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner
Das hatte ich auch gedacht aber bei der Zündung ist schon ein Unterschied bei dem Volvo gehen 2 Kabel +- vom Verteiler zur Zündspuhle überschaubar beim Merc sieh Foto schon mehr als nur 2 Kabel. Gruß Jürgen |
Dann wird eine ne Kontacktzündung sein und die andere eine Transistorzündung.
Auf die Zündspule kommt auf Klemme 15 +12V vom Zündschloss. Auf die Zündspule kommt auf Klemme 1 - vom Kontackt. Oder die Kabel der Transistorzündanlage. Das klemmt dir fast jeder ( Alte ) KFZtler an.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Verteiler umbauen, dann funktioniert es.
Hallo Jogie
Der Volvo ist auch eine Transistorzündung. Gruß Jürgen |
Dann bau den Verteiler um, wie Werner schreibt.
Aber..... dabei musst du den Verteiler in der richtigen Position einbauen und den Zündzeitpunkt richtig einstellen,
Gruß Jogie,
Nee der Verteiler bleibt eigentlich brauche ich nur den Anschlussplan vom Stecker und eventuell den Stecker. Gruß Jürgen |
Mit dem Multimeter messen und dann den Anschlussplan Zeichnen.
Gruß Jogie,
Hat sich leider erledigt der Motor passt nicht an meinem 290DP die Schwungscheibe vom Mercruiser ist größer. Somit wird der 454 Magnum mit 365 Ps verkauft mit 12 Monate Gewährleistung vom Händler bei Interesse könnt ihr euch gerne bei mir melden. Gruß Jürgen |
Schwungscheibe umbauen oder auf die Drehbank.
Der Opel PKW Motor hat früher auch in ein John Deere Tracktor gepasst. Was nicht gepasst hat, wurde passend gemacht.
Gruß Jogie,
Hallo Jogie
Schwungscheibe umbauen geht wohl aber dann passt das mit dem Anlasser nicht mehr da die Schwungscheibe vom Volvo im Durchmesser kleiner ist. Gruß Jürgen |
Ja, die Anlasserbefestigung ändern ist nicht so einfach und würde ich beim Boot auch nur machen wenn es keine andere wahl geben würde.
Aber früher bei einem Alten Tracktor musste das alles sein um zu beweisen das es geht. Ging auch nur bei diesem Tracktor weil er einen Ramen hatte. War aber richtig schnell, weil der Opel Benziner viel höher drehte als der Original Diesel.
Gruß Jogie,
Es gibt auch von VOLVO die passende Glocke für 14 Zoll Schwungräder, nur teuer
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Guten Morgen
Es ist eigentlich recht einfach das Problem mit der Schwungscheibe zu lösen Der Volvo hat eine kleine Schwungscheibe mit einem versetzten Anlasser. Der Mercruiser Gen. V hat 3 Löcher zum Verschrauben des Anlassers somit einfach Schwungscheibe und Anlasser vom Volvo verbauen passt. Gruß Jürgen
Den Stecker suche ich immer noch würde mir auch mit 50 cm Kabel reichen und noch eine Frage was für Öl kommt in die Seewasserpumpe kann ich das Öl auf dem Foto dafür nehmen? Gruß Jürgen |
Hallo Jürgen, in die Seewasserpumpe kommt kein Öl.
.....das Öl kannst du nehmen.
Diese Impeller Pumpe beinhaltet auch die Nockenwelle für die Kraftstoffpumpe, das Öl dient dann der Schmierung der Lager und des Nockens.
![]() M.f.G. Bo |
Hallo Bo
Danke habe das Öl eingefüllt da ich den Impeller gewechselt habe ich auch gleich das Öl erneuert. Gruß Jürgen |
Stecker hat sich dank Windy erledigt danke. Wünsche euch frohe Ostern Gruß Jürgen |
Der Motor ist soweit umgebaut nun kann er am Wochenende wieder ins Boot Und dann kommt noch die Elektrik mal schauen wie das klappt. Gruß Jürgen
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser Kabelbaum | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 19.02.2008 23:01 |
| Frage zu Schaltbox/ Kabelbaum Johnson 70 PS | hausmeisterkrause | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 16.05.2007 23:38 |
| Kabelbaum für MB 180 | walle | Technik-Talk | 7 | 30.04.2007 08:34 |
| Kabelbaum 40 EFI / Schmelzsicherung | mac_wolf | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 08.05.2006 15:54 |
| Betriebsstundenzähler Anschluss an Evinrude Kabelbaum ????? | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.10.2005 19:23 |
