Alt 30.03.2023, 13:26
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Volvo Penta DP-G Dichtung
Grüße euch,
ich hoffe das einer mir weiter helfen kann. Bin verzweifelt auf der Suche nach einer passenden Dichtung (für den Ölmessstab) an meinen DP-G.
Am rechten Getriebe hatte ich einen Totalschaden (erneuert, Antrieb von 21) und am linken waren die Lager und Zahnräder hinüber, wurde überholt. Jetzt beim wechseln vom Getriebeöl kamen natürlich neue Dichtungen rein, bis auf eine....
Nach meiner Recherche wurde der Getriebedeckel durch eine neue Version ersetzt.
Vorher: 3861643 -> diese Dichtung suche ich.....
Nachher: 23826492 -> diese Dichtung passt und gibt es in überall
Die Werkstatt hat beim Service ein kleineren O-Ring montiert, damit dieser auf den Rand der Öffnung drückt. Dementsprechend sah auch dieser Ring aus...
Der neue Antrieb hat extra einen passenden Sitz für den O-Ring.
Nun meine Frage... Weiß jemand wo ich diesen O-Ring / passende Dichtung finde?
Kann ich die Dichtung durch eine Flachdichtung aus Kupfer/Aluminium problemlos ersetzen, zwecks der Korrosion, nicht das mir die Dichtung vergammelt....???
Danke euch,
Gruß Magge
Alt 30.03.2023, 15:16
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich kann dir leider nicht helfen aber hänge mich hier mal ran.
Bei mir ist es die Getriebeölablassschraube welche nicht richtig dichten will.
Gruß von der Ostsee...
Alt 30.03.2023, 20:42
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Kommt mal mit den genauen Maßen, oder der Originaldichtung um die Ecke, dann findet sich hier sicher etwas passendes
Alt 31.03.2023, 06:25
@ todo: bei den Ablassschrauben habe ich kein Problem, die sind beide gleich. Aber interessant das du ein Problem mit dem unteren Teil hast und ich oben.
@45meilen: die Originaldichtung bringt im diesen Fall nichts mehr, da sie leider nicht auf das alte Modell passt. Aber hier die Daten:
OEM: 3852045
Außen: 15mm
Innen: 10mm
Gruß Magge
Alt 31.03.2023, 12:19
Wer mag kann gerne vorbei kommen.
10 x 15 ist auf jeden Fall dabei, der Rest findet sich ev.
Hits:	11
Größe:	110,5 KB
ID:	982048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	114,0 KB
Alt 31.03.2023, 13:37
so ein Sortiment habe ich auch zuhause die frage war ob ich dort auch einfach eine Flachdichtung aus Alu oder Kupfer montieren kann. was meint ihr?
Alt 31.03.2023, 20:09
Nein, würde ich nicht machen
Alt 31.03.2023, 20:27
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Hier hat das schon mal jemand versucht. Folge Svens Rat und lass es bitte
Hits:	28
Größe:	105,5 KB
Alt 03.04.2023, 05:53
was ist denn da passiert????
na dann, danke euch für die Tipps!
habe mir jetzt von meinem Set alle Größen mitgenommen und werde die passende montieren, das Boot steht nämlich in Kroatien :P
Volvo Penta Z280 Dichtung Teilenummer Dennis525i Motoren und Antriebstechnik 3 24.05.2021 19:21
Transom Volvo Penta Z 250 Dichtung? varimatz Motoren und Antriebstechnik 4 16.02.2018 17:59
Volvo Penta SX/M Dichtung erneuern Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2017 18:14
Volvo Penta AQ 270 Z-Antrieb zerlegen/Dichtung wechseln Penta_205 Motoren und Antriebstechnik 18 02.11.2016 22:13
Dichtung AB Volvo Penta Karsten B. Motoren und Antriebstechnik 1 25.04.2005 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
