Alt 09.03.2023, 20:59
MS_Blanker MS_Blanker ist offline
Standard Suzuki DF30 läuft nur noch auf 2 Zylindern
Wir haben das oben beschriebene Problem. Es handelt sich um einen Suzuki DF30 von 2003.
Letztes Jahr lief der Motor und die Vergaser wurden auch gereinigt.
Bei der ersten Fahrt drehte der Motor kurz kräftig an und dann fühlt es sich an als würde er in den Begrenzer laufen aber ist weit davon entfernt und schiebt nur mit 10 kmh so daher.
Also raus aus dem Wasser, ab in die Garage und gecheckt was los ist.
Der dritte Zylinder scheint nicht mit zulaufen. Wenn der Zündkerzenstecker bei 1 und 2 abgezogen wird säuft der Motor ab. Zieht man den dritten (untersten) ab gibt es keinen Unterschied.
Frischer Sprit ist drin und Zündkerzen sind gewechselt, Funke kommt auch(die dritte war recht dunkel). Beim Hebel umlegen spritzt die Düse auch in den Vergaser.
Hat noch jemand einen Tip was es sein kann?
Alt 09.03.2023, 21:12
Boot: beruflich von A bis Z
1.911 Danke in 1.403 Beiträgen
....eine Kompressionsprüfung wäre hier nahe liegend.
M.f.G.
Bo
Alt 09.03.2023, 21:14
Achso, ja die wurde auch gemacht. Alle 3 Zylinder sind im grünen Bereich.
Alt 09.03.2023, 21:18
....dann mal den Zündzeitpunkt prüfen
M.f.G.
Bo
Alt 09.03.2023, 22:41
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
So ein Quatsch...wenn der Motor so hochdreht, fehlt Sprit und magert ab...deshalb das Hochdrehen.
Mach die Vergaser und Spritsystem sauber und alles ist wieder gut.
Alt 10.03.2023, 07:04
Sprit ist frisch und Vergaser auch sauber. Wenn es am abmagern liegen würde, dann würde er im Stand ja nicht unverändert bleiben wenn man den dritten Kerzenstecker abzieht (Motor unveränderter) bei 1 & 2 absaufen oder?
Ich verstehe es so, dass er auf 2 Zylindern läuft und wenn ich ihm davon noch einen wegnehme dann geht er es.
Alt 10.03.2023, 07:29
......ebenfalls so ein Quatsch, aber anscheinend kannst du wohl zwischen den Zeilen lesen, oder woher weist du das er "so" hochdreht
M.f.G.
Bo
Alt 10.03.2023, 07:35
@ MS Blanker
Die Zündkerze hast du gewechselt ?
Denn es wäre nicht die erste Kerze, die erst bei Kompressionsdruck ausfällt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (10.03.2023 um 07:54 Uhr)
Alt 10.03.2023, 07:55
@menschmeier Kerzen sind auch frische drin und funken auch. Vergaser haben wir auch ausgebaut ,soweit sind die Düsen auch frei und die Vergaser von Innen blank ohne Ablagerung.
Beim Gas geben fühlt es sich so an, als würde er kurz beschleunigen wollen und dann kommt nix mehr. Vom Gefühl her wie Drehzahlbegrenzer aber dafür ist die Drehzahl zu gering.
In der Garage dann Prop ab und in die Wanne gestellt, da dreht der dann hoch aber vermutlich nur auf zwei Zylindern. Weil ob der Stecker vom dritten drauf ist oder nicht macht keinen Unterschied.
Alt 10.03.2023, 08:00
....woher weißt du das der Zündfunke bei Kompression auch noch da ist ?
M.f.G.
Bo
Alt 10.03.2023, 08:02
Bei Kompression wissen wir nicht. Hatten nur die Kerze in der Zündspule und das mal getest. Dann funkt die. Wie kann ich das denn prüfen oder welche Grund könnte es geben, dass sie dann nicht mehr funkt?
Alt 10.03.2023, 08:06
....probiere es einfach mit ne neuen Kerze
Und Gründe für das nicht funken bei Kompression gibt es an der Kerze selbst und in der Zündanlage.
M.f.G.
Bo
Alt 10.03.2023, 08:09
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
ich würde zuerst mal den Kerzenstecker checken, am besten durch einen ersetzen der 100% funktioniert.
Das klingt für mich nach einem defekten Kerzenstecker, der schlägt ggf. im eingebauten Zustand durch und so kommt an der Kerze kein Funke an.
Gruß Dete
Die Kerzen haben wir alle 3 frisch neu getauscht. Auch die Kabel der Zündspulen untereinander getauscht um sicher zu gehen das es nicht am Kabel liegt. Auch hier das gleiche Bild.
Alt 10.03.2023, 08:13
ferenc ferenc ist offline
Die Zündkerzen durchtauschen ist schon deshalb anzuraten, weil es die einfachste Lösungsmöglichkeit wäre.
Aber wenn ein Motor gut lief, ich dann am Vergaser gebastelt habe und er danach schlechter läuft, ist der Denkansatz naheliegend, das da etwas nicht so geklappt hat, wie gewünscht. Von daher gebe ich @Fliegerdiddi vollkommen recht, den entsprechenden Vergaser nochmal vornehmen und schauen, ob es danach besser ist.
Braucht ja nur etwas Dreck hängen geblieben sein, Düse verstellt, Dichtung beschädigt....
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wie Du in #1 schreibst ist die Kerze vom 3. Zyl recht dunkel.
Deutet auf Kraftstoffüberschuss oder Zündaussetzer hin.
Würde auf Zündaussetzer tippen.
Tausch doch mal die Kerze und den Stecker von 2 und 3.
Wenn der Fehler mit wandert hast Du den Übeltäter.
Alt 10.03.2023, 08:20
Nach der Vergaserreinigung lief der Motor ganz normal. Das ist ja das komische.
Das umstecken mit frischen Kerzen haben wir versucht in der Hoffnung dass der Fehler mitwandert. Leider ohne Erfolg. Die dritte Kerze ist auch wieder etwas dunkler schon.
Alt 10.03.2023, 09:43
Hi
Evtl. eine Düse o.ä. nicht richtig fest und hat sich losvibriert.
So das durch das Gewinde Kraftstoff gezogen wird?
Hatte ich mal beim Motorrad.
Alt 10.03.2023, 09:56
Akki Akki ist gerade online
54.998 Danke in 18.339 Beiträgen
Tausch doch mal die Zündspulen untereinander aus. Vielleicht schlägt eine irgendwo durch. Auch mal im Dunkeln nach unerwünschten Funken schauen
Problem Mercury 200 PS V6 läuft (in niedrigen DZ) nur auf 3 Zylindern mercury200 Motoren und Antriebstechnik 15 24.10.2016 16:41
Mercury 75PS 4 Takt AB läuft nur noch auf 2 Zylindern ewertboba Motoren und Antriebstechnik 12 05.07.2016 18:33
Hilfe, GM V8 läuft nur auf 5 Zylindern Tullio_84 Motoren und Antriebstechnik 19 09.09.2012 19:01
OMC V8 läuft nur auf 4 Zylindern Don Motoren und Antriebstechnik 15 15.04.2012 16:34
Merc. 3,7l läuft nur auf 3 Zylindern Thomas_B Motoren und Antriebstechnik 22 05.06.2010 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
