Alt 11.02.2023, 10:01
Benutzerbild von Der
Der Der ist offline
Boot: Invader 165 // 40ps F- Mercury Bj.2000
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Propeller Nummer?
Hallo Gemeinde,
Kann mir jemand bei der Entzifferung dieses Propeller der Nummer helfen?
Da ich zu viert mit einem 40 PS, vier Takte nicht ins gleiten komme, würde ich gern eine Schraube mit einer höheren Steigung einbauen. Könnt ihr mir vielleicht Tipps geben, welche Steigung ich benutzen sollte.
Mercury 40 Ps 4 T 2001 Bj.
Zu zweit kein Problem bei einer Höchstgeschwindigkeit von 36 KMH.
Würde mich freuen über eure Unterstützung, da ich die Nummer nicht infizieren kann, oder welche Schraube ich benutzen sollte, damit ich schneller ins gleiten kommen. Die Endgeschwindigkeit ist hier nicht zu berücksichtigen. Darauf kann ich auch mit wenige leben..
Danke
Hits:	53
Größe:	83,1 KB
Alt 11.02.2023, 10:06
37.007 Danke in 22.203 Beiträgen
Mit einer höheren Steigung wirst du noch weniger ins gleiten kommen ... Du musst ne kleinere Steigung nehmen wenn dein Motor die Kraft nicht hat
Alt 11.02.2023, 10:12
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
die Nummer vom Propeller kann man nicht erkennen.?.?
Werner
Alt 11.02.2023, 10:16
Ich erkrnne
4??5?32A4? 11?
Alt 11.02.2023, 11:19
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ich erkrnne
4??5?32A4? 11?
Die richtige Nummer auf dem Propeller ist 48-85632A40. Das ist ein 10 7/8X11 mit Cup.
Wenn Du eine Angabe zur Höchstdrehzahl vom Motor hast könnte man einen neuen Prop besser bestimmen. Ich würde Dir empfehlen zu einem vernünftigen Händler zu gehen, der stellt Dir einen Propeller zum testen zur Verfügung bevor Du etwas kaufst was nicht passt.
Versuch es mal mit 12 1/4X10 oder 12 1/4X9.
Gruß Stefan
Alt 11.02.2023, 11:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Angaben um welches Boot es geht wären gut.
Prop kannst auch selber mal schauen was gehen könnte:
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie,
Alt 11.02.2023, 11:54
Da der Kunde meist seine Getriebeuntersetzung nicht kennt, empfehle ich meinen Kunden diese Seite:
https://www.mercurymarine.com/de/de/...lers/selector/
Da wird dir gut geholfen und mit den wenigen Angaben des TE nehme ich an der Motor dreht irgendwas um die 4500 U/min.
Deswegen denke ich er bräuchte einen 12 1/4X9 Teilenummer 48-87818A11.
Gruß Stefan
Alt 18.02.2023, 21:32
Der Der ist offline
Hallo Jürgen, exakt die Nummer passt das ist die Schraube die gerade aktuell drauf ist. Du meinst dass die auch vom Durchmesser zwölf passen würde?
Alt 18.02.2023, 21:40
Zitat von Der Beitrag anzeigen
... Du meinst dass die auch vom Durchmesser zwölf passen würde?
Passt!
Gruß Stefan
Alt 18.02.2023, 21:56
Der Der ist offline
Hallo Jürgen, exakt die Nummer passt das ist die Schraube die gerade aktuell drauf ist. Du meinst dass die auch vom Durchmesser 12 passen würde?
Dann werde ich mal die 12 1/4 x9 probieren‼️
Zum Boot. Es ist ein Invader 165, vielleicht zur Info noch. Das Boot kommt ins gleiten. Bei exakt 24 KMH.
Alt 18.02.2023, 22:09
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
...exakt die Nummer passt - das ist die Schraube die gerade aktuell drauf ist.
ach... Du hattest doch im ersten Post geschrieben, Du hättest die Nummer nicht identifizieren können. Dein schlechtes Foto hat den Eindruck noch verstärkt.
Wenn Du sie nun doch lesen konntest, - warum hast Du sie nicht einfach mal in Google eingegeben,dann hättest Du sofort gewusst, dass es sich um einen Aluminiumpropeller 10-7/8 x 11 handelt?
Eine weitaus präzisere Fragestellung hätte dann lauten können:
"Mein Boot ist eine blah blah blah,
Motor: Mercury AB, 40 PS,
Propeller: 10-7/8 x 11
Drehzahl bei Höchstgeschwindigkeit: 4500 RPM
...welche Propellerdimension sollte ich wählen, damit das Boot schneller gleitet?
Stattdessen postest Du ein Foto, wo jeder an der Nummer herumrätseln muss?
Sorry, das musste ich einfach mal loswerden.
Ansonsten hast Du ja schon sehr gute Antworten bekommen und ja, der Mercury-Konfigurator ist sehr gut geeignet. Ein Händler der dir einen Probepropeller anbietet wohl erst recht.
al
Alt 18.02.2023, 22:13
Der Der ist offline
al
Sorry, ich weiß nicht ob du schlecht geschlafen hast! Aber das Foto war das einzigste, was ich hatte. Deshalb habe ich um Hilfe gebeten, im Nachgang habe ich das Foto bearbeitet und bin auch auf die Nummer gekommen! Ich habe sehr gute Antworten bekommen!
Soory wenn das Boot 1300 km weg ist ist es schwierig was sagst du dazu ?
Musste ich einfach mal los werden .
Danke allen für die Tipps, bis auf dich 😂
Alt 18.02.2023, 22:27
... ich bin mehr als ausgeschlafen, danke der Nachfrage, aber mit sachlicher Kritik scheinst Du nicht umgehen zu können. War von mir nur gut gemeint.
Alt 18.02.2023, 22:48
Der Der ist offline
Werde mich besser , aber anstatt zu helfen spendiert anderen machst du genau das Gegenteil
Aber egal Problem gelöst dank anderen , dafür ist ein Forum da ‼️
Alt 19.02.2023, 08:40
.....Werde mich bessern....
.... dann konnte ich Dir ja doch helfen.
Wsa Nummer aufkleben? Sehe 95% der Boote ohne Nummer!? ups Allgemeines zum Boot 4 20.06.2019 23:54
Propeller Nummer umschlüsseln racer1234 Allgemeines zum Boot 1 02.09.2012 10:21
Propeller an der Nummer ermitteln nordseedrachen Motoren und Antriebstechnik 0 19.04.2010 14:28
Propeller Nummer muß übereinstimmen ? Udochen Technik-Talk 4 27.10.2008 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
