Hallo Kollegen 🤓
Wie viel Stunden hält der Motor Block bei einer Einkreis Kühlung im Salzwasser? Mercury schreibt ja alle 6 Jahre müssen die Abgassammler getauscht werden, aber was ist mit dem Block?…. |
Hallo MS.Erika,
ich habe seit 1985 mit Booten zu tun, aber einen durchgerosteten Motorblock habe ich bisher noch nicht gesehen... aufgefrorene dagegen in Hülle und Fülle.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Werner
Warum baut man dann Zweikreis Kühlung……. |
damit der Motor mit der Temperatur (85 Grad) für die er gebaut wurde läuft.
und natürlich auch damit kein Dreck und Salz in die Kühlkanäle kommt.
Oder, wenn man eine Aluansaugbrücke oder Aluköpfe verwenden will.
Gruß Götz
Also kann man alle Motoren wo auch Eisenköpfe wie bei Chevy und Ford problemlos mit ordentlichen Seewasser Filter betreiben?…..
https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post2470081
Gruß MichaelNUR DER HSV / doch aufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
mehr ist immer besser... als nächstes kommen dann Edelstahl-Krümmer... und so kann man immer mehr Geld ausgeben, und ist trotzdem nicht vor Schäden gefeit.
Ein Gußblock hält im Salzwasser sicher nicht ewig, aber viele Jahre bis Jahrzehnte. Beim Dauerlieger im Salzwasser weniger, als beim 3-wöchigen Jahresurlaub in Kroatien.
Die Edelstahlkrümmer halte ich für wichtiger, denn durch durchgerostete Abgasanlagen sterben viele Motoren. Persönlich habe ich sowohl eine Edelstahlabgasanlage (Hitek) wie auch ein e Zweikreiskühlung. Trotz der Edelstahlanlage denke ich darüber nach, aus dem Halsystem ein Vollsystem zu machen. Aber ich habe es auch am liebsten so perfekt wie möglich und bezahlbar und so wartungsarm wie möglich. Jeder sieht das etwas anders. Gruß Götz
Bei meiner Coronet 24 habe ich auch zweikreis und alles aus Niro. .
| Themen-Optionen | |
| Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung | Clausi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.06.2023 14:26 |
| Seewasserkühlung IB VP150PS Einkreis | tommyc | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 25.10.2007 20:13 |
| Wasserpumpe Volvo Einkreis | Jörg | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 14.10.2006 09:43 |
| Einkreis- oder Zweikreiskühler | Karfeh | Technik-Talk | 25 | 22.09.2004 21:02 |
| Frostschutz beim AQ170 (Einkreis) auffüllen | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.02.2002 12:30 |
