bei meinem Boot sind leider 2-3 Druckknopf-Unterteile aus dem GFK ausgebrochen: ![]() Wie bekomme ich die Teile wieder fest?
Gruß Matze |
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
![]() Zitat:
Danke für die Antwort aber wenn der alte Knopf ausgebrochen ist, hält auch der neue nicht mehr im alten Loch.
Gruß Matze |
Möglich. dann hilft nur zusprachteln und neu bohren. ggf hilft schon sika wenn es nicht komplett ausgebrochen ist
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
![]() Zitat:
Wenn du hinter das GFK kommst, dann kannst du da ein Holz hinmachen und längere Schrauben nehmen. Wenn das nicht geht, dann die Schrauben mit Epoxy einsetzen.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() |
Ist mir auch schon ein paar mal passiert. Ich hab einfach nen passenden Kunststoffdübel reingesteckt und dann den Knopf wieder angeschraubt. Hält bis heute seit Jahren.
das is clever...würde aber trotzdem etwas sika dran machen dass das auch dicht ist
Ich würde eine etwas dickere Schraube nehmen. Nimmst den Druckknopf mit zum Schraubenhändler und suchst ne Schraube aus die gerade in den Knopf passt.
Das einfachste wäre eine Neopren-Einnietmutter, näheres dazu habe ich hier veröffentlicht:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=294713
Gruß Heinz, ![]() |
ich habe in diesem fall etwas dickere metrische Gewinde genommen. Ins GFk schneiden oder wenn möglich, Mutter hintendran.
Gruß Christian |
Der Vorschlag vom Heinz ist sehr gut.
Ich nehme nicht an das man von innen daran kommt. In A4 geht auch so etwas: Eventuell auch mit Dichtmasse einsetzen. https://www.nmaisesporte.shop/index....ucts_id=223267 Braucht man aber eine Zange dafür oder so etwas: https://www.ebay.de/itm/195094782604...BoC5noQAvD_BwE (PaidLink) Gruß Reiner |
![]() Zitat:
Habe von Uhu die 2 K Epoxy Klebetube geholt. Dann das Loch damit gefüllt. Die schraube mit dem Unterteil darein gesteckt. War April 2021 Hällt bis heute ohne Probleme
Genau, einfach das Loch mit Epoxydharz füllen. Aushärten lassen und neu bohren.
Das ist ja gerade einer der Vorteile. GFK Boote lassen sich prima reparieren, ohne Qualitätsverlust.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 ![]() |
![]() Zitat:
Gruß Reiner |
![]() Zitat:
https://www.conrad.de/de/p/toolcraft...ml-886519.html Gruß Arne. |
Themen-Optionen | |
Honda BF20d Halteplatte Schaltzug ausgebrochen - jmd. schonmal erfolgreich repariert? | stonev | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 28.04.2022 10:49 |
Ätna ist wieder ausgebrochen | Capitaneus | Mittelmeer und seine Reviere | 0 | 28.02.2017 15:19 |
Yamaha 75 AE Wapu-Gehäuse ausgebrochen? | herrmic | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.06.2014 09:30 |
Ecke am Propeller ausgebrochen | Gingi | Technik-Talk | 42 | 18.04.2011 19:57 |
Suche Unterteil eines Tenax-Ähnlichen Druckknopf siehe Bild! | 1.Klausi | Allgemeines zum Boot | 0 | 06.05.2006 20:32 |
