Alt 11.08.2022, 22:04
marc93 marc93 ist offline
Boot: FiberLine G15
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Aussenborder beschädigt
ich bin aktuell dabei den Mercury thunderbolt zu zerlegen. Leider ist mir heute ein Missgeschick passiert - eigene Doofheit. Ich wollte das unterwasserteil demontieren. Habe 2 Schrauben vergessen, ich dachte jedoch es sei etwas verkantet. Mit ein paar Schlägen hat’s Peng gemacht. Mir ist ein Stück abgebrochen. Ist es schlimm ? Kann ich dies mit ein hydrofoil eventuell ausbessern ?
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Alt 11.08.2022, 22:09
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.832 Danke in 3.718 Beiträgen
Achje, na schimpfen brauche ich sicher ne, das machste schon selber mit Dir
Ich denke, die "Reparatur" würde funktionieren.
MfG* * * *Mario
Alt 11.08.2022, 22:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Marc
Ist leider deutlich auf dem Bild zu sehen.
( Der Hammer war eine nummer zu groß )
Das kann man Anschweißen.
Gruß Jogie,
Alt 11.08.2022, 22:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.524 Danke in 5.854 Beiträgen
Wenn Du jemanden findest, der das schweißen können will, wird er Dich möglicherweise nach dem Material fragen.
Ich habe in Italien mal einen Kunstschweißer gefunden, der mir ein Loch in der Auspuffplatte von diesem Motor zugeschweißt hat. Er sagte nach einigem Probieren: "wahrscheinlich VW-Material", und er meinte damit die Aluminium-Magnesium-Legierung "Elektron", daraus waren die Motorblöcke vom VW-Käfer gefertigt.
Aber mit ein paar Schrauben und etwas Alublech bekommt man das auch repariert. Es soll ja nur verhindern, dass der Propeller Luft ansaugt.
Das wird schon!
Alt 12.08.2022, 00:35
FBO FBO ist offline
Boot: Stahlverdränger, alter Festmacher mit Kajütaufbau, Perkins A4 236, Gummiboot 3,30m,Gummiboot 3,20m
44 Danke in 29 Beiträgen
Ich würde das erstmal mit JB Weld wieder anflicken, vielleicht noch 2 oder 2 Bleche über den Riss verschrauben. Wenn der Rest von Motor perfeckt ist findet sich auch irgendwo ein heiles Gehäuse.
Alt 12.08.2022, 06:50
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Um welchen Motor handelt es sich genau ? evtl. Seriennummer? ..Typ? ...PS? ...Bj. ?
(hätte noch ein Getriebegehäuse Mercury 70 PS 2-takt Bj. ca. 90`)
Martin
Alt 12.08.2022, 07:30
Heretique Heretique ist offline
211 Danke in 117 Beiträgen
Mit ein paar Blechle ists nicht getan.Da wirken schon größere Kräfte drauf.
Das Teil abbauen und im Branchenbuch nach einem Alu Schweißer suchen oder komplett austauschen.
Alt 12.08.2022, 07:35
Das mit den "größeren Kräften" müsstest Du mir mal erklären..........
Alt 12.08.2022, 08:00
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Das erinnert mich wieder an meinen Mechaniker der immer sagt, solange die Leute selber ihre Motoren reparieren, ist mein Handwerk Zukunftssicher, denn nach missglückter Reparatur zahlen sie mir das zehnfache
Alt 12.08.2022, 09:09
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
Bring das Getriebe einfach zum nächsten Aluschweißer.
So lange ihm keiner gesagt hat, "das ist von einem Boot, das geht nicht", schweißt er dir das einfach wieder an.
der Sepp
Alt 12.08.2022, 09:33
Benutzerbild von LittleEsox
LittleEsox LittleEsox ist offline
354 Danke in 136 Beiträgen
Wie meine Vorschreiber schon schrieben, ab in die Werkstatt und anschweißen lassen alles andere ist Murks und du wirst nicht glücklich werden mit solch ein Gebastel.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen, wenn es richtig gemacht wird siehst du die Schweißnaht nicht mal mehr.
Viel Glück und den richtigen Schweißer und alles wird gut.
Gruß Siggi
Egal wie, egal wo
die Hauptsache
am oder auf dem Wasser.
Alt 12.08.2022, 09:37
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.611 Danke in 1.069 Beiträgen
Warum nicht alles kombinieren? Mlit jb-weld kleben, unten Platte dran, von oben Hydrofoil dran, sieht aus als wäre es schon immer so... Wenn es nicht hält, geht's ja immer noch teurer...
Alt 12.08.2022, 11:03
Das ist duch Murks hoch 3.
Zuerst Kleben, Platte, Hydrofoil und Schrauenlöcher.
Kosstet nur Zeit, Geld und Arbeit.
Anschlißend wenn es nicht hält kommst du zum Schweißer,
der sich dann freud den Murks mal so zu bekommen das er das Schweißen kann. ( Weid gleich doppelt so Teuer )
Die Schweißstelle reinigen, kleber abschleifen, Schraublöcher zu schweißen.
Jetzt ist die Bruchstelle noch sauber und lässt sich Schweißen.
Gruß Jogie,
Alt 12.08.2022, 11:33
Boot: MacGregor26m
Ja hast recht, wenn es nicht hält, wars umsonst.
Aber mit jb-weld kleben und evtl das Teil noch sichern, damit man es in Schadensfall nicht verliert, damit riskiert man eigentlich nichts. Wie schon gesagt, da ist doch wenig Belastungen drauf.
Aber klar, schweißen ist besser.
Kleben evtl schneller...
Soll er doch berichten, wieners gelöst hat. Falls Kleben hält, wissen wir es auch...
Jedenfalls halb so schlimm, solche Sachen passieren halt.
Alt 17.08.2022, 14:00
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
Werner´s Meister Schurich hätte da so n bisschen Draht drumgetüttelt
Owi
Alt 17.08.2022, 14:45
skibo skibo ist offline
3.023 Danke in 1.553 Beiträgen
Der hieß, oder heist heute noch immer "Röhrich"......
....oder wurde der im Ostfernsehen umgetauft?
Schöne Grüße an den August
Alt 18.08.2022, 15:10
owi owi ist offline
Ahoi!
machst du guck in alten ausgaben oder in Wiki:
Meister Walter Röhrich, der die Firma Sanitäre Anlagen, Heizungsbau, Klima- und Schwimmbadtechnik Röhrich führt (Der Name wurde in „Röhrich“ geändert, da der real existierende Meister Schurich in der Verwendung seines Namens eine persönliche Verunglimpfung sah und sie daher mittels einer Unterlassungsklage verbieten ließ. In einigen Ausgaben findet sich noch der Name „Schurich“, per Hand in „Sohorich“ geändert.)
Gruß Owi
Alt 18.08.2022, 15:33
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist offline
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
www.heinz-prinz.de
In Münster, der macht soetwas.
Jürgen
Alt 18.08.2022, 15:41
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.205 Danke in 3.027 Beiträgen
Sorry jetzt Klaus. Ich liebe Dich. Virtuell latürnich jetzt.
Gruß Helmut.
Alt 18.08.2022, 21:01
Zitat von owi Beitrag anzeigen
Ahoi!
Gruß Owi
Zitat von JoKei Beitrag anzeigen
Auszug Internet :
Meister Schurich - der Name wurde in Röhrich geändert, als der real existierende Meister Schurich die Verwendung seines Namens mittels einer Unterlassungsklage verbieten ließ, da er darin eine Verunglimpfung seines Namens sah....
Die mit Werner aufgewachsen sind, wissen das....
Das Thema hier ist:
Ist das jetzt zum COMIK Tread gworden.
Gruß Jogie,
Alt 19.08.2022, 07:50
owi owi ist offline
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Das Thema hier ist:
Ahoi,
nein, aber bei den vielen Murksvorschlägen mit Kleber, Aluplättchen, Nieten und Schrauben fehlte nun einfach noch der Tütteldraht. Die Vorschläge waren Comic genug
Schweissen vom Fachmann oder Tausch des UW-Teils dürfte die einzige vernünftige Lösung sein.
Owi
Alt 19.08.2022, 07:54
Ahoi,
Owi
Wenn man nur eingeschränkte Kenntnis von der Materie hat, sollte man zuweilen mal die Finger still halten!
Alt 19.08.2022, 08:48
owi owi ist offline
Ahoi,
würde mich jetzt mal interessieren, für welchen Reparaturweg sich der Eigner des Objektes entschieden hat.
Owi
Alt 19.08.2022, 08:59
Boot: MacGregor26m
Ahoi,
Owi
Genau. Rechne mal, was so ein Unterwassertausch so kostet... Dann sind Alternativen evtl. nicht mal so komplett daneben...
Alt 20.08.2022, 22:32
FBO FBO ist offline
Der AB dürfte irgendwas zwischen 30 und 50 Jahre alt sein, Neuteil wird wohl schwierig, lohnt wie gesagt auh nicht weiter so lange der Rest nicht in Ordnung ist.
Propeller beschädigt nach Grundberührung wolf74 Technik-Talk 17 23.06.2014 18:27
Kielrolle fratze - Gelcoat beschädigt derbenny99 Restaurationen 40 10.03.2007 11:31
GfK beschädigt bis auf Glasfaser Mosella01 Restaurationen 6 16.05.2006 15:17
Das Dienstprofil ist beschädigt Esmeralda Kein Boot 20 05.01.2004 16:18
Roll-Genua beschädigt Sunwind Segel Technik 2 16.07.2002 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
